Germess
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 392 Звідки: Донецк
Додано: 20 Лютий 2009 17:22 Заголовок повідомлення: |
а если шлифованные деревянные накладки наклеить? да лаком еще вскрыть сверху...
_________________ ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в. |
Додано: 20 Лютий 2009 17:27 Заголовок повідомлення: |
| Germess писав(ла): |
а если шлифованные деревянные накладки наклеить? да лаком еще вскрыть сверху...  |
+1
Накладочки ареховые или карельская берёза.
Видон будит сказка.
Додано: 20 Лютий 2009 17:33 Заголовок повідомлення: |
а соответствующих фото нет? тогда и на торпедо накладки нужно будет делать, но идея неплохая
Germess
Додано: 20 Лютий 2009 17:38 Заголовок повідомлення: |
изображение вертится в голове, дата-кабель отдал другу, перекинуть на комп не могу
поищи обрезки всякие, в мебельных цехах поспрашивай, в столярке... руки ведь есть, чтобы воплощать, и голова на плечах, чтобы думать. все получится
Додано: 21 Лютий 2009 02:03 Заголовок повідомлення: |
Вот сделал набросок в фотошопе:
Что-то не то.. тем более, мне кажется, в салон это дело нормально не впишится.
Кстати, если так делать, то получается немаленькая проблемка с краями металлической части руля: выточить пазы (чтоб дерево было как-бы коробкой-чехлом) в тонких заготовках не получится, а делать чисто накладку - не очень красиво. Можно, конечно, комбинированый вариант: накладка из дерева + черыный сзади и на торцах, но сдается мне, что и тут гемороя немало..
OgeN13 лентяй
Додано: 21 Лютий 2009 02:45 Заголовок повідомлення: |
подобрать самоклейку, проклеить ею торцы а потомклеить накладки
Додано: 21 Лютий 2009 03:17 Заголовок повідомлення: |
Да ну, какая самоклейка при деревянных накладках? это все-равно что шить чехол из кожи и сделать вставку, вырезаную из майки.
Только что посмотрел на колонки и самодельную тумбу и меня осинило: на старых шкафах или телевизорах есть подходящий уже лакированый шпон. Для начала, схожу в гараж да примеряю - может и под стиль подойдет, тем более, торпедо перетягивать хотел
Додано: 21 Лютий 2009 11:03 Заголовок повідомлення: |
Нет! Только натуральное дерево! Фотожоп галимый! Если ареховые накладки, тогда будит смотреться.
Я меня есть деревянные дверные ручки, вырезаные копия как родные, только надо снять старый лак.
Надумаеш - подарю.
Додано: 22 Лютий 2009 01:09 Заголовок повідомлення: |
Сделал с тенями, наклонными плоскостями и из реального матерала:
Лучше всего под темное красное дерево (последний вариант)
Germess
Додано: 22 Лютий 2009 12:06 Заголовок повідомлення: |
совсем другое дело! и смотриться хорошо и на ощупь будет приятно, если воплотишь в жизнь. дерзай!
