Сверлёжка картера.
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2008 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще-то наверное центрифуга становится лишней при наличии нормального фильтра. (при запуске двига насосу приходится заполнять центрифугу, прежде чем масло пойдет в систему) только хз как ее заглушить, не нарушив смазки передней опоры колена.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2008 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pau62 писав(ла):
Дык эта... В фильтре обратный клапан, который не даст маслу вытечь из центрифуги.
Доцент, . Наверное в аське надо поговорить... 370452105 Rolling Eyes
Ты всё сделал правильно. Эт я о диаметре новых каналов, т.к. фильтр имеет некоторое сопротивление потоку и увеличенный диаметр канала уменьшит обще сопротивление магистрали.
pau62
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2008 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
идеализм это, насчет клапана.
а масло и через вкладыш уйдет при длительной стоянке.
останется тока то, что ниже вкладыша.
это все не смертельно, конечно.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 04:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может боян, но всеже простительно... Сегодня первый раз попался в руки маслянный фильтр, оказался он от китайца - ХУВЕРА. Внутри фильтра есть какаято мембрана которая закачивает масло в этот самый фильтр (когда отвёрткой вдавлить во входное отверствие (может оно выходное) появляется звук работы мембраны (как в бензонасосе). Судя по звуку давление создается нормальное) и навернека на ХУВЕРЕ (ну и название Smile, сразу охота написать другое... Embarassed ) имеется какой нить привод (типа нашего привода бензонасоса). На ВАЗовском фильтрирующем элементе даного "насоса" якобы нету (по крайней мере сегодня так обьясняли Embarassed ) Confused .
Так вот, что если действительно этот элемент в фильтре предназначен для закачки масла? Следовательно если организовать привод для такого фильтра (можно и электро-магнитный) то можно получить высокую производительность очистки масла Idea
prodiji
Зареєстрований: 26.08.2006
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 14:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как владелец ХОВЕРа (спецом для тебя ХУВЕРа) ты щас написал бред. Этот клапан не дает маслу стикаться в картер. Еще по секрету скажу что на ХОВЕРе стаит лицензионный матор митсубиси. 4G64S4M. Такойже раньше ставили на Галанты, а щас ставят на Аутлендеры, только там с мивеком. Пачитай в нете описание и паймеш что тебя наипали. Если хочеш скину книгу.
Pobeda Rally Team
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от сцуки Smile Теперь понятно.
Насчёт мотора это ясно что он от митсубиси, а фильтрик судя по всему то китайский. На нём куча иероглифов и маркировка - Грейт-волл.
prodiji
Повідомлення: 843
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2008 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага. Мы на 10000 от Мицика паставили Wink . Тока нам патом пальцем у виска пакрутили, и сказали что люди на Мицики ставят от китайчегов и топливный и масленый. И ваапще стараются искать альтернативу в запчистях в рядах китайцев Laughing . Как сказал знакомый из НИККО о мицикавских деталях на ХОВЕР, вы просто купили тот же китай, только с значком мицика и дароже Crying or Very sad .
Pobeda Rally Team
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2009 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Аццкий Рейсер :-) по шпилькам - или длинный мечик (бывают бывають...) или как уже говорили - варить к нему удлиннитель... но обязательно нарезать через направляющую т.е. через голову... в идеале - вывернул одну шпильку, приживил на оставшиеся голову, просверлил/нарезал резьбу под ремонтную шпильку, ввернул ее (красный фиксатор резьбы = герметик + фиксатор в одном флаконе... хотя имхо достаточно синего), вывернул следующую родную и т.д.
по маслорадиатору... чтобы в системе поднять давление = надо увеличить сопротивление радиатора т.к. стоит он в конце тракта... соответственно пох чем его заменить, главное чтобы на входе (именно на входе в него или че там у тя будет, дырку по ПЛОЩАДИ заузить раза в полтора - два... на выходе - можно оставить штатную площадь т.к. если ты добьешься значиельного перепада температур на своем туненковом радиаторе - то возрастет вязкость и соотв сопротивление...
З.Ы. Поскольку ты уже добрался до таких изысков в туненке стокового двига... посмотри вокруг, на дворе кризес... за копейки можно взять хороший инодвиг и недорого (пока производство не стало но зарплату ужо не платять) сделать планшайбу... может нах его этот жужодвиг а?
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2009 12:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sven писав(ла):
Shocked Shocked Shocked Копейки!? Надо глянуть. Но к примеру ВВК планшейба под 2108-й двиг вышла гривен в 700 примерно.
А жужодвиг у меня дома лежит, отмытый. Куча з.ч. к нему лежат. Вон одну голову практически новую купил. Корзину сцепелния новую. Цилиндры и поршни (точить ещё надо) чертежи сделал. Коленвал с распредом опять же. Картер в очень хорошем состоянии... Так как раз из-за слишком высоких цен на станочные работы эта тема заглохла. Просто хоца родной помучить Embarassed Инодвиг конечно да... Ну не знаю. Надо глянуть. Я понимаю, что особо родной двиг не "раскачаешь", да и ресур у него поменьше.
За советы - пасиба. Шпильки уже забрал. М14х12. М14 - шаг 1.25.
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2009 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Господа! Вопрос срочный и требует безотлогательного ответа!
Итак: на верхнем торце цилиндра есть канавка. Я свято верил, что это либо "воздушный замОк" либо для уменьшения площади соприкосновения для большего удельного давления (что бы цилиндр лучше врезался в голову). Тоесть в обоих случаях для улучшения герметизации. А тут мне сказали, что это якобы жаростойкое кольцо впрессовано. А на сколько я в курсе совкопром ставил их (кольца эти) только в гильзы моторов грузовиков Embarassed Confused
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2009 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как по мне абсурд, ето замок вместо прокладки, ето даже в книге написано Wink
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2009 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цилиндр цельнолитой, чугунный, канавке в торце для уплотнения.
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2009 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясно. Спасибо Exclamation
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
По 14 резьбе стандартной шпилек - шаг у неё великоват.
Просится помельче.
А почему? Мона это аргументированно объяснить? А то возможно йа сейчас закажу другой комплект шпилек. Confused
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2009 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извиняюсь, исходил из эстетических соображений.
В мягких материалах крупный шаг держит лучше.
На диаметре 14 шпильки в картере шаг уже не так существенен.
Про утоньшение средней части шпильки надеюсь, не забыл?
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2009 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не, утолщение только там, где м14. Вот и думаю, менять ли комплект
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2009 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю, не стоит.
На диаметре 14 там запаса прочности хватит.
Тут как то зашла речь с приятелем у которого был горбатик и в своё время он подумывал ввернуть изнутри в картер на клею стальные футорки с наружкой 14 и внутренним штатом 10. У него руки не дошли.
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2009 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок, спасибо! Very Happy
На счёт футорок я тож думал. Но тоже руки не дойдут никак Embarassed
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2009 15:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не хочу создавать новую тему, а оффтопить в своей не грешно Laughing
Трабл: в голове нет седла. Седло куплю у Макса. Вопрос: реально ли в домашних условиях его впрессовать и шлифануть Question . Шлифмашинки для этого дела у меня нет.
Вотъ.
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2009 01:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знаю, поможет или нет, но вот привожу цитату из пособия по ремонту ЗАЗа. В принципе, при наличии желания и "прямых" рук, можно и в гаражных/домашних условиях осуществить замену седла, имхо. Тем более, что трудоемкую процедуру по выему старого седла делать не придется.
Замена седла клапана
1. При обнаружении ослабления посадки седла клапана, трещин или значительных обгаров, седло подлежит замене. Выем седла производится частями, после преднамеренного облома или вырезанием на станке.
Перед установкой нового седла зачистить гнездо от забоин и тщательно протереть.
2. Нагреть головку цилиндров до температуры 190-210*С. Установить седло на головку так, чтобы фаска на наружном диаметре седла была направлена к направляющей втулке клапана.
3. Запрессовка седла производится специальной оправкой (рис. 112) с диаметром направляющей части 29,8-0,045 мм для седла впускного клапана и 27,8-0.045 мм для седла выпускного клапана.
Проследить за плотной посадкой седла до упора.
После запрессовки зачеканить седло по контуру оправкой (рис. 113).
4. Прошлифовать фаску на седле клапана, как описано в предыдущем разделе.
У меня на одной головке при нагреве, в процессе замены направляющих, был обнаружен люфт седла в посадочном. Менять седло не стал - решил просто его зачеканить, вот ту хитрую приспособу делать не стал - аккуратно зачеканил по-кругу носиком маленького молоточка, нанося по задней части молотчка удары молотка. Предварительно в нагретом состоянии осадил седло на место ударом молотка по тарелке вставленного клапана. Вот на фото видно, как зачеканено:
з.ы. если нужно и то, как шлифовать седла, выложу(мне просто лень все сразу набирать Smile ).
И еще одно имхо:
Шлифовать в домашних условиях при отсутствии шарожек/шлиф. камней, думаю не стоит. Однако, все же, имеет смысл, проверить соосность фаски седла с фаской клапана. Нанести немного шлифовальной пасты на клапан(как для притирки) и попробовать слегка притереть, и потом посмотреть как образуется серый поясок притирки, равномерный ли по ширине и не прерывается ли он. Я это к тому веду, что хоть в книге и говорят об обязательной шлифовке после замены седла/направляющей, но может так случится, что шлифовка и не понадобится. Просто обычная притирка и все. Если же, будет заметна сильная несоосность, тогда, конечно, придется шарожить седло(а) или менять направляющую(ие), если эта несоосность вызвана направляющими втулками.
Мне вот когда шарожили седла после замены втулок, то сделали это плохо (ну, правда тут сам виноват - поставил хреновые кривые втулки) и пришлось уже в гараже "дошлифовывать" некоторые из седел. Поясок был неодинаковой ширины и в самом узком месте был тоньше, чем указано в книге (менее 1,4мм, кажется). Пришлось брать старый ненужный клапан, образивную пасту и притирать, сначала старым клапаном, снимая слой металла с седла, а потом, окончательно доводил уже тем клапаном, что должен был стоять в том седле. Двумя клапанами потому, что седло значительно тверже клапана и, соответственно, поддается образиву в меньшей степени, от чего фаска клапана теряет свою плосую форму(в сечении) и становиться вогнутой. Это, конечно, опыт недостойный для повторения, но в качестве запасного варианта, думаю, сойдет.
з.ы.ы.: втулки те были - галимый новодел, кривые, и пришлось из двух комплектов один собирать, и то, особо выбирать было не из чего Confused . Не додумался тогда поставить нормальные какой-нибудь более-менее солидной фирмы-производителя. Так, что, кто будет делать подобное, учитесь лучше на чужих ошибках, чем на своих.
Вотъ.
Сторінка 2 з 3
