		Димыч(24.rus)
				 Додано: 28 Січень 2009 13:27    Заголовок повідомлення: Filter Noise помогите разобраться |
				 в общем пред история такая - во дворе распилили марковник старый я от туда поснимал половина проводки и прочей лабуды так же снял агрегат не известный для меня. На нем написано цитирую дословно - " FILTER NOISE 90980-05101 - C (EUL-A18M28B) 5226M" из этого понятно, что не чего не понятно кроме как "фильтр помех". Я его разобрал и это устройство представляет собой 1 трансформатор находящийся на ферритовом магнитопроводе 2 конденсатора один по маркировке 101к, второй 225к 100v.
   Что бы было понятно как соединено вот схема -
черно-белая, черная и сине-красная палочка это означают провода выходя от соединений
Прошу помочь разобраться для чего он нужен, и как его подключать, а то я шо то искал в инете и не чего не нашел \=
		Teddy Bear
				 Додано: 28 Січень 2009 13:47    Заголовок повідомлення:  |
				 если меня не подводит память то сия херня ставилась перед мафоном для подавления шумов от электропроводки
счас с этим прошче, подавители шумов находяцца прямо в мафоне
у меня в копейке стояла подобная хрень, такая караёбочка 5х5х3см.
но без фото могу ошибацца
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 28 Січень 2009 13:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Teddy ну по размерам то подходит 5х5х3 но вот мне одно не понятно, по чему эта штука стояла около заднего сиденья, рядом с замком задней правой двери
		Teddy Bear
				 Додано: 28 Січень 2009 13:59    Заголовок повідомлення:  |
это какая машина
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 28 Січень 2009 14:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Toyota Mark II
		Teddy Bear
				 Додано: 28 Січень 2009 14:13    Заголовок повідомлення:  |
				 ааа тады хз    в япошках может быть все что угодно
		Teddy Bear
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 28 Січень 2009 14:37    Заголовок повідомлення:  |
				 ога, похоже, ну охото еще услышать мнения по поводу этой штуки
		Alex
				 Додано: 29 Січень 2009 00:26    Заголовок повідомлення:  |
				 Teddy прав. Я такую хрень перед мафоном поставил. Работает ли оно или нет не могу сказать, так как без неё мафон не подрубал. По схеме вроде оно. Мы тогда с братом удивились за что было платить 25 грн, если она так просто выполнена ))))
		Dean
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.06.2007 Повідомлення: 124 Звідки: Солнечногорск (МО)
				 Додано: 29 Січень 2009 00:40    Заголовок повідомлення:  |
				 я к свежему клариону присобачил такую мульку от старого мафона... теперь там два фильтра получается?
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 29 Січень 2009 14:48    Заголовок повідомлення:  |
				 а как она тогда подключается подскажите
		Димыч(24.rus)
				 Додано: 08 Лютий 2009 08:16    Заголовок повідомлення:  |
				 в общем вот этот самый фильтр -
		solja
				 Додано: 11 Лютий 2009 14:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Це фільтр вч по живленню. швидше всього, в багажнику авто стояв підсилювач. або сд-ченжер.  це фільтрація вч гармонік. які можуть іти і від генератора. наводитись, від запалення (коли проходить іскра).
