выше или ниже? |
выше,как на фото 1 |
13% |
[ 4 ] |
ниже,как на фото 2 |
86% |
[ 26 ] |
Всього проголосувало : 30 |
сахид 13
Додано: 19 Січень 2009 13:36 Заголовок повідомлення: |
дело вкуса.... должно быть нормально.....
P.S. только колпаки снять надо
Додано: 19 Січень 2009 13:37 Заголовок повідомлення: |
йес.будут просто родные диски,крашенные в желтый цвет+родные ЧЕРНЫЕ колпаки.
2Доцент:я не модер,не могу голосовалки переделывать.
Додано: 19 Січень 2009 13:47 Заголовок повідомлення: |
Подумай над вариантом покраски бампера в цвет кузова, то - есть вместо хрома жёлтый + чёрная резинка по центру и чёрные клыки
Номеру место только под бампером
Вот доказательства:
prodiji
Додано: 21 Січень 2009 22:48 Заголовок повідомлення: |
Желтые диски, с черными колпаками и желтый бампер . А вот про бампер я канешно извиняюсь, но весь черный бампер будит выглядить уепищно .
