сколько печка хавает бензина?
Dean
Зареєстрований: 12.06.2007
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 01:16    Заголовок повідомлення: сколько печка хавает бензина? Відповісти з цитатою
знаю что бояню, однако темы не нашел... У мен ни на одной машине печка не работала (сейчас вообще демонтирована, вместо неё кулер стоит от волги), так что без понятия как она греет и сколько при этом есть... А по ночам без неё ой как невесело, но жаба душит на бензин... так сколько она горючки ест?
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Зареєстрований: 03.10.2008
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 01:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДА темка баян, да и еще не там создана! ИМХО! Печурак хавает примерно 0,5 литра в час!
Человек умный - объяснит
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 02:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
PmS NeoN писав(ла):
" Электрика
ремонт и доработка электрооборудования, печки"
а где ж тогда? )) Ну по паспорту 400г/час... только сейчас нашел данные, в общем понятно, примерно поллитра в час и получится...
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 02:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+не более 15 часов использования без перерыва,итого 7.5 литров максимально за один присест.
PmS NeoN
МОDDER
МОDDER
Повідомлення: 870
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 02:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Моими размышлениями я сделал вывод что ЗАЗо печка это просто супер!, т.к. допустим: я стою кого то жду, на авто с жидкостным охлаждением мне надо не глушить двиг, а тут заглушил, печь работает, тепло! Very Happy Very Happy Very Happy Что касается моторесурса двигла, так ЗАЗо печка на много увеличивает его Wink
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 03:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно...
Техническая характеристика топливного насоса
Максимальная сила тока потребителя, А 2,5 (0,7А)
Напряжение электрического тока питания установки, В 12
Потребляемая мощность электродвигателя (максимальная), Вт 36
итого сумарно от 3,7 до 5,5 ампера.акамулятор не жалко?
и это если брать что печка уже на саморозжиге,а не только включаем.ибо в таком случае вообще пиздец.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ток малость завышен.
Во первых, насос заявленный ток кушает только в момент щелчка.
Во вторых, моторчик печки в реале ест порядка 2 ампер.
Паспортная мощность приведена максимальная.
Паспортный расход бензы справедлив для стоящей машины.
На ходу она кушает до 0.8 литра в час. Это на загороде при хороших скоростях.
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
а почему так получается, что на ходу расход больше?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 12:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПОД НАГРУЗКОЙ Laughing
О.Хайям
Dean
Повідомлення: 124
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а все равно не вижу связи... если бы был нормальный воздухозаборник, то тогда больше воздуха через неё проходило в движении, а так пофигу имхо...
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy
а как насчет той "лейки"? она ж там чтото вроде для выравнивания давления бензина относительно изменившегося давления воздуха, при езде.
или я не понял Smile
у меня кстати, печка немного переделана, вместо карбюратора форсунка и блок управления.
так вот находу, а точнее когда сильнее газнуть, и соотвественно напряжение бортсети поднимется до 14В, печка блин меняет и обороты движка, и производительность форсунки.
потому, всё что настрою при её работе на акуме, или на ХХ, ни к черту не годится тогда когда начинаю ехать Confused
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 12:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а форсунка от чего?, мну чесно говоря интересно стало , иле ето ужо гдето описывалось?
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помойму гдето уже рассписывал и давал схему и прошивку для БУ.
форсунка самая распространённая автомобильная, от инжектора, каких валом на разборках.
вон она там, вместо карба виднеется Smile
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=28&a=1547&f=19588
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В повышении расхода топлива виновата чёрная чашка аварийного прелива карба печки под полкой багажника.
Никто не задумывался почему рационализаторы на заводе не выкинули её на фиг? Лишняя вроде бы деталь, а экономика должна быть экономной...
Ну так вот, при скорости там под крышкой багажника создаётся плюс давления набегающим потоком воздуха. Он через трубку чашки давит на бенз в карбе печки. Через фиксированный жиклёр его продавливается больше. До 0.8 литра в час.
Спросите - а как с качеством смеси?
Загляните под морду машинки и увидите забор воздуха на горение открытым набегающему потоку.
Конструкторы всё же не дураки были...
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз, настоко наскоко возростает давленые в багажнике, настокоже возростает и в камере згорания, как по мну, то там уравновешуетца давление, давайте штоб не спорить, поскоку я щас зымой не експлуатирую машину, хтото попробуйте заглушить шлангочку, както на температурный режым и на розход ето повлияет
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже проводил аналогичный эксперимент правда на пропане.
Баллон в салоне и на режиме еле-еле как только разгонишься - тухнет печура.
Повторите на бензе. результат будет тот же.
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2009 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня нету чашки перелива,без нее езжу,а аварийка прямо под машину выведена.
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2009 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Very Happy
Просится всю электрику печки на стабилизатор поставить, чтобы на выходе было четко 12 или там 14 вольт, независимо от напряжения в бортсети...
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2009 13:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, довольно мощный стабилизатор надо собирать.
я пока над иным контроллером тружусь.
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2009 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ковырялся в бумажках, которые отдал мне предыдущий хозяин моего 968, там написано, что он замерял расход - 400-450 мл/ч
