		| Ramzes духаст вичиславыч
 Зареєстрований: 12.01.2009
 Повідомлення: 3203
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				|  Додано: 17 Січень 2009 19:12    Заголовок повідомлення: что делать если шпильки на клесе покручиваютсь |     |
				| немогу открутить колесо шпилька прокручевается
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 17 Січень 2009 19:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| проще всего срезать гайку,вырезать шпильку если не ремонтная стоит(если ремонтная-то вообще просто выбить) и поставить ремонтную.мой рекорд-из 8 шпилек задних колес за вечер сорвать 5
		| Voytik
				|  Додано: 17 Січень 2009 19:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| я вижу выход только к сварщику.
 вывернуть колесо в сторону, чтоб подлезть к шпильке изнутри диска, и сваркой приварить её к тормозному барабану.
 хоть одну жирную точку поставить.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 17 Січень 2009 19:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| та ну,зачем?болгаркой можно как-раз шляпку шпильки и срезать,и вытащить её с лицево стороны.
		| Voytik
				|  Додано: 17 Січень 2009 19:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| честноговоря не знаю как туда болгаркой подлезть когда там колесо висит
   тыкнуть электродом куда легче.
 да и шпилька живая останется. а если спилит то придется другую искать и забивать.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 17 Січень 2009 19:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| шпильки не дорого стоят.а срезать можно прокрутив колесо так,чтоб шпилька была в нижнем положении.вобщем 2 пути движения,а ему решать какой выбирать
		| Voytik
				|  Додано: 17 Січень 2009 19:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну, хозяин барин, пусть выбирает.
 как минимум два варианта насоветовали
		| Mickael-GT
 Зареєстрований: 06.01.2007
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 17 Січень 2009 20:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| думаю проще снять колесо вместе с барабаном и тогда уж колдовать.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 17 Січень 2009 20:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| пан знает толь в тонких извращениях...
   где ж оно проще-то?
		| Dean
 Зареєстрований: 12.06.2007
 Повідомлення: 124
				|  Додано: 17 Січень 2009 20:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| ну заднее проще конечно... да и переднее не сложно снять с барабаном
  тут уж как автору удобнее...
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 18 Січень 2009 11:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я БЫ ИСПОЛЬЗОВАЛ СВАРКУ, ПОТОМ СНЯЛ КОЛЕСО, БАРАБАН И ЗАМЕНИЛ ШПИЛЬКУ
 О.Хайям
		| solja
 Зареєстрований: 09.10.2008
 Повідомлення: 457
 Моє авто: 968-м
				| На мою думку краще зняти, барабан з колисом. так легше проводити, будь які маніпуляції з шпилькою. обрізати, чи приварити.
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 18 Січень 2009 22:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я вот только только из гаража. Заменил сегодня все шпильки. Снимал барабаны и выбивал. Это как бы полуофф
		| Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
 Зареєстрований: 08.07.2009
 Повідомлення: 841
 Моє авто: рига 30 мини
				|  Додано: 15 Тра 2010 19:49    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  | Я вот только только из гаража. Заменил сегодня все шпильки. Снимал барабаны и выбивал. Это как бы полуофф  |  когда снимаешь барабан-надо ли по новой прокачивать тормоза?
		| Lnalex
 Зареєстрований: 21.04.2005
 Повідомлення: 795
 Моє авто: Camry SXV10
				|  Додано: 15 Тра 2010 19:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не надо.
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 15 Тра 2010 19:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| а как сваркой прихватить чугун барабана????
 тюнинг навсегда
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 15 Тра 2010 21:05    Заголовок повідомлення: |     |
Позволь поинтересоваться а как вывернуть колесо в сторону, если шпилька прокручивается на заднем колесе.
	  | Voytik писав(ла): |
	  | я вижу выход только к сварщику. вывернуть колесо в сторону, чтоб подлезть к шпильке изнутри диска, и сваркой приварить её к тормозному барабану.
 http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
		| Алексей.В
 Зареєстрований: 27.04.2010
 Повідомлення: 90
 Моє авто: Заз968М 1986г
				|  Додано: 15 Тра 2010 21:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот именно-"прихватить",приварить неудастся,а присрать можно )).У меня одна провернулась,я её присрал,и пока нормально,если что,потом можно шляпку болгаркой срезать и выбить - новую поставить.
		| Алексей.В
 Повідомлення: 90
				|  Додано: 15 Тра 2010 21:08    Заголовок повідомлення: |     |
Никак,на яме можно подлезть (
	  | Zaz 968 1975 писав(ла): |
	  | Voytik писав(ла): |
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 15 Тра 2010 21:27    Заголовок повідомлення: |     |
я знаю. некоторые могут этого не понять, а пытаться вывернуть колесо в сторону люди ведь разные бывают, мало ли кому что в голову прийдет
	  | Алексей.В писав(ла): |
	  | Voytik писав(ла): |
