Додано: 07 Січень 2009 14:50 Заголовок повідомлення: |
не пришли потому что у каждого свое мнение на этот счет, и похоже все забили и страдают молча. поленились чтото воплощать
будь первым кто там отчитается о реально воплощенном
Мерс безруля какой. вернее я тупо забыл. так как это давно было. ктото мне говорил, помойму в 124 кузовах, снизу морды, заслонка охлаждения поддона. вот у неё толи точно такой, толи просто подобный термостат.
важное что они нужной конструкции, тоисть с выдвигаемой тягой, и продаются как запчасть.
думаю присобачить не составит особого труда.
X2-bec
Додано: 07 Січень 2009 15:01 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
думаю присобачить не составит особого труда. |
Ага, спасибо.. Поштудирую сеть. Уже вторая запчасть, по идее, которая подходит с 124-ого Закрадываются мысли о плагиате, причем с ихней стороны
Додано: 08 Січень 2009 20:13 Заголовок повідомлення: |
МНЕ, НАПРИМЕР, САМОЙ РЕАЛЬНОЙ ВИДИТСЯ ИДЕЯ ИЛЬИ С ЖАЛЮЗИ НА РОДНОМ РАДИАТОРЕ
ОЧЕНЬ ПРАКТИЧНО
ГОЛОВЫ И ЦИЛИНДРЫ ОБДУВАЮТСЯ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ, А МАСЛО ГРЕЕТСЯ БЫСТРЕЕ
О.Хайям |
Игорь_965А
Додано: 08 Січень 2009 21:45 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| теплотворная способность бензина равна 44 мДж/кг, а у дизтоплива 42,7 мДж/кг |
Это справедливо при нормальных условиях. А там же в моторах различные степени сжатия и от этого всё уже по-разному пошло.
cfif
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 19 Звідки: Днепропетровк Украина Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 09 Січень 2009 15:39 Заголовок повідомлення: |
Задача стоит не в более мощном вентиляторе!!!
Прошу обратить на это внимание!!! Наша ситс/охл слишком инертна, это факт, мало того зимой во время прогрева она на хрен не нужна.
Для тех кто ездит только летом это может и не важно, а у меня проблемы зимой с раб температурой. Летом мне штаного карлсона с головой хватает. Я размышлял вот как, у водяного для охлажнеия исползуется тот же воздух, вода теплоноситель, только у нее теплоемскость другая, поетому и надо воздуха больше чтобы это тепло забрать.
Поехали дальше, 2квт карлсон, какая разница что это будет электрика или механика по приводу. Карлсон далеко не совершенен как механизм, на транспортерах ставили улитки, а не вентиляторы, у верен что они в потреблении энергии меньше.
Дальше, запу нужен новый гена это факт.
Карлсон неудачно расположен и громоздкий, агрегат без мех привода можно расположить где угодно, на место карлсона достойный гена.
Управление сист охлаждением электронное (мощность вентилятора+последовательное включение одного или двух рег мощности на каждый в отдельности), автоматическое управление всеми заслонками от температуры воздуха, мощностью вентиляторов управляем от температуры цилиндра.
Что получаем, зима - быстро греемся (вентик вообще не работает первое время, потом под капот поступает уже теплый воздух для карба, при достижении нормальной температуры вступают заслонки, мало, дальше опят работаем с вентилятором), лето - быстро охлаждаемся (перегреваемся обычно когда валим больше 110, ну бывает так надо, ну нагрелся, остановился, а вент маслает как штатный при максимальных оборотах)...
Кто сказал что двигатели элвентиляторов для цикличного применения, это только срок службы продлевает, мое личное мнение циклы это всегда хуже чем постоянная работа. У меня элвент на жигулях постоянно был включен, так два года проездил. Электроника всегда будет надежнее механики, а силовая електрика творит чудеса.
Мы на запах редко ездим на предельных режимах, соответственно и максимум вентилятора нам не всегда нужен! Никто не перегревал мотор
при нормальной температуре масла?!?!? Информацию о температуре двигателя по температуре масла считаю не объективной. Даже при 60градусах масла, наш мотор можно перегреть до прихвата (карлсон исправен полностью), это показатель еще более инертен чем штатная система охлаждения.
Кто как, а я готов и 400Ват на это потратить, по крайней мере это не 2кВт, + гибкость + функциональность.
Вентиляторы предпологалось делать в виде улиток.
Может у кого есть вожможность найти улитку с транспортера. Нужны размеры.
Додано: 09 Січень 2009 16:11 Заголовок повідомлення: |
чувак, 400ват тебе не хватит чтоб охладить воздушник.
ты не путай и не обобщай с водянкой.
во-вторых суть в том что у электрики КПД небольшое. не помню точно, поправте, около 25%.
прикинь, а 75% ты тупо тратишь на тепло и магнитное поле в проводах и тп.
не веришь мне, поверь конструкторам. если б то что ты понапридумывал было бы так прекрастно то это умные дядьки которым за это премии выписывают придумали б и поставили уже очень давно.
но Порше с воздушником, как был с ременным вентилятором так и остался.
также как и Т-40.
Игорь_965А
Додано: 09 Січень 2009 18:20 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
прикинь, а 75% ты тупо тратишь на тепло и магнитное поле в проводах и тп. |
Првда. Чистая
Игорь_965А
Додано: 09 Січень 2009 18:33 Заголовок повідомлення: |
| cfif писав(ла): |
Ну-раз ты всё понял- тебе и карты в руки. Как всё сделаешь- расскажи. А мы уже тут больше 2-х лет тему трём, как КПД сделать 100%, а ещё вечный двигатель впридачу.
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 09 Січень 2009 18:46 Заголовок повідомлення: |
| Игорь_965А писав(ла): |
| Voytik писав(ла): |
Првда. Чистая |
Не согласен. КПД эл. двигателя постоянного тока малой мощности(до едениц кВт) в среднем около 70% при увеличении мощности КПД растет. У переменников большой мощности доходит и до 90% и более. У мощных трансформаторов так вообще доходит до величины 99%.
2 cfif: По поводу работы эл. двигателей. Цикличность или постоянная работа - это все зависит для чего был спроектирован этот двигатель, есть разные режимы работы и разные стандарты. Так вот если двигатель спроектирован для непродолжительной работы(циклической) то ждать от него долговечности в режиме продолжительной работы не придется. Такие двигатели делаются как правило без достаточной системы охлаждения и поэтому имеют небольшие габариты в сравнеии с теми которые расчитаны на продолжительную работу (режим S1).
И на счет того, что электроника всегда надежней механики - это неправда, все зависит от условий эксплуатации. Электроника не крутит - крутит как раз механика в любом случае.
Пробуй, может что-то и выйдет... Решил - делай! Держать за руки никто не будет. Только вот есть ли в этом такая необходимость?!
з.ы.: показометр, который у нас стоит в приборке он показывает именно температуру масла, а не двигателя. Так изначально и задумано. И по этому праметру можно косвенно судить о темперутурном режиме двигателя. Масло не является охлаждающей жидкостью в запорожском двигателе, масло - это смазывающая жидкость. Она, конечно, отводит некоторое количество тепла от деталей двигателя, но это ее не основное назначение, основное - обеспечить жидкостное трение в трущихся парах. И иннерционность у наших двигателей как раз меньше, а не больше! У нас металл сразу греет воздух. А в тех металл греет жидкость, а жидкость отдает тепло воздуху. Учитывая теплоемкость охл. жидкости, то как раз более инерционным окажется двигатель с жидкостным охлаждением.
Останній раз редагувалося: Тёма (09 Січень 2009 19:06), всього редагувалося 1 раз |
Игорь_965А
Додано: 09 Січень 2009 19:02 Заголовок повідомлення: |
| Доцент писав(ла): |
| не согласен. КПД эл. двигателя постоянного тока малой мощности(до едениц кВт) |
Не надо путать ж... с пальцем. Это справедливо только для асинхронных двигателей.Благодаря отсутствию коллектора КПД асинхронных двигателей выше, чем у двигателей постоянного тока. В зависимости от величины мощности асинхронных двигателей их КПД при номинальной нагрузке может быть в пределах от 83 до 95% (верхний предел соответствует двигателям большой мощности).
Додано: 09 Січень 2009 19:13 Заголовок повідомлення: |
| Доцент писав(ла): |
Не надо путать ж... с пальцем. Это справедливо только для асинхронных двигателей.Благодаря отсутствию коллектора КПД асинхронных двигателей выше, чем у двигателей постоянного тока. В зависимости от величины мощности асинхронных двигателей их КПД при номинальной нагрузке может быть в пределах от 83 до 95% (верхний предел соответствует двигателям большой мощности). |
Нет. КПД у постоянников ниже не из-за наличия коллектора, а потому что у них воздушный зазор больше + потери в полюсах(даже, пожалуй там больше "уходит" чем в зазоре).
з.ы.: Сорри за ОФФ.
Но в любом случае, гораздо эффективней напрямую использовать мех. энергию от шкива КВ для привода крыльчатки, даже при использовании самых совершенных эл/мех преобразователей потери будут больше - тут мы теряем.
Игорь_965А
Додано: 09 Січень 2009 19:31 Заголовок повідомлення: |
| Доцент писав(ла): |
| Доцент писав(ла): |
з.ы.: Сорри за ОФФ.
Но в любом случае, гораздо эффективней напрямую использовать мех. энергию от шкива КВ для привода крыльчатки, даже при использовании самых совершенных эл/мех преобразователей потери будут больше - тут мы теряем. |
Да и это верно всё, что сказано. Потому, что это- правильно. Но как это приделать к зазику?
Додано: 09 Січень 2009 19:32 Заголовок повідомлення: |
Да, серьезная тема затеялась. Если уж так сильно достает перегрев (ну скажем хочется ездить по трассе на стабильно высокой скорости) то ставьте большой маслорадиатор, а если покажется мало, то дуйте на него электорвентилятором.
Додано: 09 Січень 2009 19:34 Заголовок повідомлення: |
короче нужен ещё и сверхпроводник с азотным охлаждением!
то что парень там за аргументы взял это правильно. в смысле чтоб не охлаждать задубевший от мороза мотор.
только вцепился он в электровентилятор изза того что думает что это самое простое воплощение. и это его роковая ошибка.
пусть юзает поиск. Шкипер с заз.ру годом раньше точно этот же велосипед придумал и уперся что это толково придумал. пока не воплотил и ... переделывал назад как было. даже фотки были.
а до Шкипера ещё целый вагон рационализаторов такое попробовали
но конструкторы с завода всеравно умнее
Додано: 09 Січень 2009 19:36 Заголовок повідомлення: |
народ! имхо! эта тема решается установкой электромуфты на крыльчатку. и меньшего шкива по вкусу.
либо тупо заслонками.
и у 965, и у 968 есть ведь с завода заслонки, которые большенство попросту выкидает.
да поставьте на них привод от ЦЗ и будет вам счастье!
зачем городить высокоамперный огород, если куда легче тупо управлять тем что есть, родным вентелем.
Игорь_965А
Додано: 09 Січень 2009 19:38 Заголовок повідомлення: |
Да, забыл отметить, один чувак полгода назад придумал электромашину без свехпроводников с воздушным зазором в полмиллиметра. Не может инвесторов найти. Так что- забудьте навсегда.
Додано: 09 Січень 2009 19:50 Заголовок повідомлення: |
| Да, забыл отметить, один чувак полгода назад придумал электромашину без свехпроводников с воздушным зазором в полмиллиметра. Не может инвесторов найти. Так что- забудьте навсегда. |
Надо тому изобретателю подарить Запорожец - вот тут-то будет где ему развернуцца.
Игорь_965А
Додано: 09 Січень 2009 19:52 Заголовок повідомлення: |
Да он цука-денег требует.
Додано: 09 Січень 2009 20:00 Заголовок повідомлення: |
кстати, с новыми технологиями электрика уже наступает на пятки ДВСам.
недавно по Дискавери показывали электромашинку, на современном асинхронном моторчике в 300 л.с., преобразователе страшно впомнить какой мощности, и самых новых литийполимерных акумах.
на треке сделала Ламборджини только так.
пока та тратила секунды на пробуксовки и переключения, электромотор от первых секунд на непрерывно стабильном крутящем моменте взул по полной.
жаль это всё пока прототипы. и цены фантастические.
а то бы мы сейчас обсуждали совсем иное
хотя уже продаются серийные Tesla Motors. нагуглите, это просто мечта!
https://www.teslamotors.com
разгоняется до сотни за 3.9 сек!
Останній раз редагувалося: Voytik (09 Січень 2009 20:06), всього редагувалося 1 раз |
Игорь_965А
Додано: 09 Січень 2009 20:05 Заголовок повідомлення: |
Цитата-а то бы мы сейчас обсуждали совсем иное
Ну да, где бы спиз..ть серебра на обмотку и нитрозы у медиков на охлаждения
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (09 Січень 2009 20:16), всього редагувалося 1 раз |
