dc
Статус: Offline Зареєстрований: 12.12.2008 Повідомлення: 13 Звідки: Киев
Додано: 15 Грудень 2008 13:35 Заголовок повідомлення: Непонятный вольтаж |
Всем привет!
ЗАЗ 968М. Есть проблема- фары светят просто никак, что ближний, что дальний! Замерял напряжение на предохранителях дальнего света (ближний не помню) выдает около 10 В.
Какая напруга должна быть и где проблему искать?
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 15 Грудень 2008 14:03 Заголовок повідомлення: |
А как стартер крутит?
sasha_fv
Додано: 15 Грудень 2008 14:24 Заголовок повідомлення: |
Пройдись по проводам! почисть контакты, но если с Геной и зарядкой аккумулятор все окей переходи как весь народ на реле плюс нормальные лампы http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9498
dc
Додано: 15 Грудень 2008 14:44 Заголовок повідомлення: |
Стартер нормально крутит.
Проверял на других предохранителях - около 12В.
Додано: 15 Грудень 2008 14:57 Заголовок повідомлення: |
тогда смотри массу непосредственно на фарах и контакты прверь.
Провода никто не менял? Может тонкие поставил?
По схеме смотри от "+" аккумулятора до самих ламп в фарах.
dc
Додано: 15 Грудень 2008 15:32 Заголовок повідомлення: |
На счет массы думал уже-горят обе (дальние) лампы одинаково, провода вообще не трогал, да и машина почти новая : 1993 г. - 42 тыс. , хорошее состояние, печка зверь, с закрытыми глазами разбераю и собираю .
Буду искать где потеря!
Додано: 15 Грудень 2008 16:28 Заголовок повідомлення: |
на самих предохранителях часто сопротивление большое
Додано: 15 Грудень 2008 16:29 Заголовок повідомлення: |
и исчо массу на самой фаре проверь
sasha_fv
Додано: 16 Грудень 2008 13:50 Заголовок повідомлення: |
dc писав(ла): |
Буду искать где потеря! |
У меня горел и дальний и ближний вместе, и свет был тусклый, когда нашел в чем проблема долго ржал! Кто-то на предохранитель ближнего повесил еще и дальний у меня горел и далиний и длижний вменте, и свет был тусклый, когда нашел в чем проблема долго ржал! Кто-то на предохранитель ближнего повесил еще и дальний Может и у тебя такаеже? Посмотри в фару!
Додано: 16 Грудень 2008 20:55 Заголовок повідомлення: |
Как вариант - возможно ослаб контакт удерживающий предохранитель. Попробуй вынуть предохранитель и подогнуть контакт, чтоб держал плотнее. Мне в свое время помогло.
dc
Додано: 18 Грудень 2008 12:50 Заголовок повідомлення: |
Кроме меня к этой машине вообще никто не подходил. Все буду пробовать и проверять в эту субботу, так как езжу редко и к машине обращаюсь по надобности , а так огромное спасибо за советы. Если найду причину отпишусь.
Еще вопрос, а какое реле надо ставить на фары и сколько , если галогенки захочу поставить и скиньте, пожалуйста ссылку на схему пождкючения, хотя где-то на форуме видел уже.
И диск колесный один нужен в Киеве, у кого есть лишний?
