Додано: 25 Листопад 2008 13:57 Заголовок повідомлення: |
Александр965 писав(ла): |
пацталом, ответь на простой вопрос: нафига?
можт еще джамперы новые докупить? |
Проблема имеет место быть....Иногда.
Временами старый глючный шлейф может ой как попортить жизнь.
silver.shark цуко кулибин
Додано: 25 Листопад 2008 14:00 Заголовок повідомлення: |
ADV0KAT писав(ла): |
мог бы показать несколько живых примеров,
когда погоду портили именно пережатые
или просто изношенные шлейфы... |
честно говоря никогда в жизни не видел изношенного шлейфа, это как же его надо регулярно тискать чтобы он износился?
сколько лет сталкивался, мож настолько повезло, но менял по чисто эстетическим соображениям
Додано: 25 Листопад 2008 14:08 Заголовок повідомлення: |
Авторитетно подтверждаю: шлейфы надо менять. Если раньше был 40-жильный, ставь 80-ти...
Короче говоря +1 к словам Адвакада
Forever... |
Додано: 25 Листопад 2008 14:14 Заголовок повідомлення: |
святое дело 80 жил
и девайсы на разные IDE каналы
кстать с IDE можно осуществить горячую замену, но только под иксами за разъяснениями бечь сюда: http://www.opennet.ru/base/sys/hotswap_linux.txt.html
napalm Главврач
Додано: 25 Листопад 2008 14:26 Заголовок повідомлення: |
не путай жаргоны иксы и никсы
первое - это графическая система (X11, XFree86). долго не мог понять, какое отношение она имеет к IDE
а вот второе - да, юниксы, линуксы и пр. солярисы
Додано: 25 Листопад 2008 15:10 Заголовок повідомлення: |
в который раз убеждаюсь что зазоводы в основном программеры и сисадмины
Додано: 25 Листопад 2008 16:43 Заголовок повідомлення: |
сколько лет сталкивался, мож настолько повезло, но менял по чисто эстетическим соображениям  |
Достаточно его пару раз хорошенько согнуть и вуаля.
По крайней мере в моей приктике уже бывали проблеми якобы с винтом, которые проходили при замене шлейфа.
ADVOKAT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
Додано: 25 Листопад 2008 19:45 Заголовок повідомлення: |
честно говоря никогда в жизни не видел изношенного шлейфа |
внешность обманчива
"изношенность" - это необязательно что шлейф погрызан всякой офисной живностью...
им хватает и обычного перебоя напруги.
зы: а тема то вечная....
Додано: 25 Листопад 2008 21:33 Заголовок повідомлення: |
один раз наблюдал когда мамка на болте крепления имела питание,и когда закручиваешь этот болт получалось кз и машина не стартовала.болт выкручиваешь-запускается
я тогда дооолго мозги ебал себе пока не нашел.
Останній раз редагувалося: sanitar (25 Листопад 2008 23:27), всього редагувалося 1 раз |
ADVOKAT
Додано: 25 Листопад 2008 22:04 Заголовок повідомлення: |
случай:
приежает тачка, мол не работает чёто там,
сделайте профилактику итд и тп
вскрываем:
по диагонали системника стоит прут из полированной стали (диам. 5-6мм )
который согнут плечом (40-50мм) и упирается тем плечом в жёппу системника
а вторым плечом (15-20мм) упирается в разьём питания винта
Додано: 25 Листопад 2008 23:28 Заголовок повідомлення: |
я не вьехал.а прут откуда там взялся?
ADVOKAT
Додано: 25 Листопад 2008 23:47 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
я не вьехал.а прут откуда там взялся?  |
так це ж те є то як його...
НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ !
вобщем из разъяснений клиента:
ну оно так лучше работало
зы: та це ещё я не рассказываю про полкилограмма (450г)
бело-жёлтого порошка, рассыпанного равномерно
по полику системника:
"та це від тараканів" - пояснили нам.
Додано: 26 Листопад 2008 00:35 Заголовок повідомлення: |
ааааааааааа!!!!!!!!
Додано: 26 Листопад 2008 07:04 Заголовок повідомлення: |
упал пацтол
Додано: 26 Листопад 2008 08:39 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
а вот второе - да, юниксы, линуксы и пр. солярисы |
приелась просто привычка, их всех иксами называть, по старой память так скзать
Додано: 26 Листопад 2008 23:13 Заголовок повідомлення: |
гггг. У нас и не такое бывает. Я работаю...не скажу, а то налоговая зохавает... мало ли там. Кто помнит мою прошлогоднюю тему об увольнении, то там написано, что испытательный срок должен был быть месяц. Я работаю там неофициально по сей день
Так вот. Прошлой зимой принесли пиксьму тысячку в полиэтиленовом пакете. Наглухо завязанную скотчем. Когда пакет был развязан, ТАКОЙ духан наполнил помещение! Короче говоря на тот принтер кто то нассал . Потом его завязали в кулёк и на пару месяцев забыли, а потом вспомнили и потащили нам на ремонт
Летом другой случай: большой такой копир Минолта. Обоссаный сверху донизу. Сказали, что "с горшка цветочного протекло". Судя по запаху мы догадались, что не вода и не из горшка. Звоним. "Кто наасал на копир!?" - "ШО??? " - "бла бла бла"... "Ну может быть кошечка..." - "Какая кошечка???? Либо большая собака либо мужик!!! "
Ну естественно оба аппарата отдали не ремонтируя
Ну компы, посыпанные йадами, обмазанные А!!! Точно! Однажды просили натереть системник при сборке изнутри антитаракановым мелом!!! До приклейки гарантийной пломбы)))))) Отвлёкся. Всякие насекомые... А что народ пишет в графе "скарга словами клієнта" - "видає непристойні звуки", "жере листки"... Мля. Не помню всего, записывать надо. Иногда такие отжиги бывают
Forever... |
sasha_fv
Додано: 03 Грудень 2008 12:02 Заголовок повідомлення: Re: Проблемка с компом |
Грузишся с CD с виндой (типа ставиш винду) выдираеш меня загрузка командной строки и набираеш CHKDSK /F/R и он должен поправить!
Germess
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 392 Звідки: Донецк
Додано: 03 Грудень 2008 19:44 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
"видає непристойні звуки" |
це ж які саме?
_________________ ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в. |
Додано: 13 Грудень 2008 14:34 Заголовок повідомлення: |
Germess писав(ла): |
це ж які саме?  |
Вентилятор проца цеплял лопастями за "клеть" вокруг него.
Forever... |
