PmS NeoN МОDDER
Додано: 26 Листопад 2008 23:34 Заголовок повідомлення: |
А как вариант оба барабана от 2108
_________________ Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами. |
REDZAZ
Додано: 26 Листопад 2008 23:39 Заголовок повідомлення: |
| PmS NeoN писав(ла): |
| А как вариант оба барабана от 2108 |
ЗАЧЕМ???
Igorr
Додано: 27 Листопад 2008 12:24 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| Вот тут позволю несогласиться. |
Блин ну вот обязательно надо начинать фразу с «позволю несогласиться»? Я предоставил свои варианты, рассказал какой эффект от каждого. Ты предоставил свои варианты, первый из которых аналогичем моему первому. С чем ты не согласен?
Каждый строит машину под себя. Базара нет что диаметр трубок имет значение. Надо пробовать по разному. Сделал - поездил - изменил - поездил... и так далее. Это и есть тюниг - настройка.
Ну хорошо, ты с моими настройками не согласен. А может мои настройки позволяют ездить чуть быстрее. Здесь каждый сам выбирает компромис. Очень субьективно всё.
P.S. в предыдущем посте про колёсный цилиндр от БМВ я наврал - он встаёт на переднеприводные фольксфагены с барабанными сзади - и по отверстию и по трубке. А от чего я ставил на мыльницу - не помню. Купил на свалке пару от чего-то.
_________________ ALL TIME UNDER PRESSURE |
Додано: 27 Листопад 2008 12:28 Заголовок повідомлення: |
Думаю, что замены ГТЦ на восьмерочный вполне достаточно.
При одинаковых по эффективности тормозах, задняя ось будет перетормаживать, даже не зависимо от развессовки. Само-собой эффект будет меньше чем на той же классике был бы, но все равно он останется!
У меня сейчас, хоть и не штатные тормоза, но все 4 одинаковы по эффективности и спасает от перетормаживания задней оси только классический ГТЦ и подыгрывающая развессовка, само-собой. Был бы восьмой главный без колдуна, заносило бы зад только так.
REDZAZ
Додано: 27 Листопад 2008 13:00 Заголовок повідомлення: |
не согласен с тем что назад нужно вести 2 трубки т.к. зад начинает перетормаживать.
Вобще в идеале поставить бы колдун, т.к. ездя на мотоцикле знаю, что наиболее эффективное торможение когда начинаешь с заднего колеса, потом добавляешь переднее, а далее по мере перехода веса вперед задние тормоза отпускаешь. Т.е получается как бы переход с "пятки на носок".
_________________ <Красно-белый ЗАЗ 968 1971 г.в. двиг. 21083i доработаная ГБЦ, распредвал "Нуждин: подъем - 11.4, фаза - 284*">
Останній раз редагувалося: REDZAZ (27 Листопад 2008 13:26), всього редагувалося 1 раз |
pau62
Додано: 27 Листопад 2008 13:20 Заголовок повідомлення: |
Често говоря, не верится что родные тормоза ЗАЗ можно заставить работать нормально.
Да, конечно, при правильном распределении тормозных усилий барабанные тормоза по эффективности не уступят дисковым.
Но только теоретически.
На практике мне не удавалось заставить их работать без рывков и с прогнозируемой блокировкой.
Этот , блин, эффект самозатормаживания не позволяет тормозам быть предсказуемыми.
Плюс те колодки, которые можно купить, сделаны из дерьма какого-то.
Так что вроде и хочется чтоб машина сохранила оригинальный вид, и без нормальных тормозов ездить не хочется.
Еще мне непонятно, почему уважаемые авторы считают, что 08 ГТЦ должен влиять на эффективность тормозов. На ход педали и на усилие на ней - безусловно, но на эффективность?
Если только замененный им ГТЦ был не исправен.
ЗАЗ-968А 1977 |
Igorr
Додано: 27 Листопад 2008 13:51 Заголовок повідомлення: |
Восьмой ГТЦ отличается от копеечного не только наличием четырёх дырок. Главное отличие - то что в восьмом оба контура жёстко связаны с педалью, а копеечном только первый. А второй - опосредовано через давление жидкости.
абсолютно неверное утверждение! конструктивно и 01, 08 ГТЦ одинаковы - лекс
Додано: 27 Листопад 2008 14:04 Заголовок повідомлення: |
Проще говоря, если поставить на стандартные жужиковские тормоза восьмой ГТЦ, зад начнет тормозить как перед, но за счет более эффективной передней колодочной конструкции и развессовки машины, эффекта перетормаживания задней оси не будет. А будет добавлено нормальное усилие и так не хватающее торможение задней осью.
п.с. кстати, как вариант, более простой, в конструкции жужиковского ГТЦ заменить пружину на простую жесткую трубку (металл). Тогда оба контура будут работать вместе. при этом первый контур вообще работать перестанет - лекс
Останній раз редагувалося: Антонио (27 Листопад 2008 14:07), всього редагувалося 1 раз |
pau62
Додано: 27 Листопад 2008 14:06 Заголовок повідомлення: |
| Главное отличие - то что в восьмом оба контура жёстко связаны с педалью, а копеечном только первый. А второй - опосредовано через давление жидкости |
В этом они не отличаются. Собственно, можно всять книжку от 08 - 09, там еще и словами это написано.
Кроме того, потроха от 08 можно засунуть в 01 , расточив его, все базовые продольные размеры совпадают.
Что, собственно, я и собираюсь сделать, чтоб не колхозить креления.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 27 Листопад 2008 14:19 Заголовок повідомлення: |
во блин, бред...
Получается, что на зубилах сначала начинает тормозить переднее левое и заднее правое, а потом переднее правое и заднее левое...
И кстати, пружины отличаются. На жужиковском она длинее и наверняка мягче.
я всегда считал, что восьмой цилиндр одновременно фигачит все контуры, т.к. однажды открутив все трубки давили на педаль и жидкость струилась из всех одновременно, а на жужиковском проверял, сначала выстреливают два первых выхода, потом задний... Может на зубиле был убитый главный?
pau62
Додано: 27 Листопад 2008 14:23 Заголовок повідомлення: |
Да одинаково они тормозят, если верить закону Паскаля.
А пружинки я щас помял, если сжать до рабочей длины - то практически одинаковое усилие.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 27 Листопад 2008 14:24 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
Что, собственно, я и собираюсь сделать, чтоб не колхозить креления. |
Зачем тогда менять шило на мыло? Ты разве сможешь после расточки создать зеркало цилиндра такое и допуск такой, чтобы не умерли через неделю манжеты???
pau62
Додано: 27 Листопад 2008 14:26 Заголовок повідомлення: |
Ну диаметр у 08 больше, будет чуть короче ход педали.
А поверхность - если токарь сможет, хорошо, если нет - ну все равно выбрасывать, этот цилиндр все равно уже не годен.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 27 Листопад 2008 14:30 Заголовок повідомлення: |
Кто одинаково тормозит? Оба контура? Да брось ты...
Нах тогда пружина между поршеньками?
pau62
Додано: 27 Листопад 2008 14:43 Заголовок повідомлення: |
Ну вообще в этой теме меня интересует в основном - можно ли родные тормоза сделать нормальными, или от дисков никуда не деться.
А вообще на таврии ездил и инструментальный контроль проходил - нормально равномерно тормозила она с диагональной схемой, на гольфе езжу со всеми дисками с диагональной схемой - тоже все нормально.
Работает это так - при нажатии на педаль поршни двигаются вперед сжимая пружины до разобщения полостей цилиндра с бачком.
В дальнейшем , когда они с бачком уже не сообщаются, полости цилиндра связаны между собой жидкостью, которая между ними, и жидкость несжимаема. Поэтому давление в контурах одинаковое.
т.е. пока колодки не прижались к дискам, разница давлений есть, но потом уже нету.
Пружинки - для возврата поршней в исходное состояние.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 27 Листопад 2008 14:46 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
А поверхность - если токарь сможет, хорошо, если нет - ну все равно выбрасывать, этот цилиндр все равно уже не годен. |
ну, ход педали, это не причина
А сможет не сможет токарь фиг проверишь в гаражных условиях. Только на практике, и я уверяю тебя, что не сможет. Не уверен, но там полировка и хромирование, как на штоках гидроцилиндра.
Если уж все равно будешь ставить (поверь не на долго это ), попробуй вместо средней пружины поставить трубку, чтобы оба поршенька одновременно двигались.
pau62
Додано: 27 Листопад 2008 14:51 Заголовок повідомлення: |
ну хрома ни в зазовском, ни в 08 цилиндрах нету.
Почему не проверишь? ведь видно же глазами качество поверхности.
при ремонте тормозов шлифовал РТЦ мелкой наждачкой - все нормально работает.
Трубку нельзя - контура тормозов потребляют обычно хоть немного, но отличающиеся объемы жидкости. И в том контуре, который сожрет меньше, и давление будет меньше.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 27 Листопад 2008 15:10 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
Пружинки - для возврата поршней в исходное состояние. |
Ну-ну, погоди... при нажатии на педаль двигается только первый поршень! Пока первая пружина вся не сожмется, второй поршень не пойдет в движение, его держит жидкость второго контура. И когда первый поршень уже не сообщается с бачком, а давит, второй только начинает приводится в движение.
Само-собой это только вначале происходит, далее они уже давят одинаково.
| Трубку нельзя - контура тормозов потребляют обычно хоть немного, но отличающиеся объемы жидкости. И в том контуре, который сожрет меньше, и давление будет меньше. |
врятли при одновременном движении, они заберут разное кол-во жидкости
нужно заставить два поршенька двигаться одновременно, не важно как, трубкой или палец удлинить на поршеньке втором, может пружинку совсем короткую оставить, сократив разницу хода раза в два...
интересует результат и разница такой модернизации на практике...
pau62
Додано: 27 Листопад 2008 15:20 Заголовок повідомлення: |
Не, ну движутся поршни одновременно (или почти одновременно, хотя дальний от педали и медленнее), сжимая обе пужины. хотя, конечно, давление создается в полостях сначала неравномерно.
А насчет трубки - ты прав, в контуры пойдет одинаковое количество жидкости, но зазоры в тормозных механизмах ведь в точности не равны, и один контур недотормозит, а то и вовсе тормозить не станет.
ЗАЗ-968А 1977 |
Igorr
Додано: 27 Листопад 2008 16:29 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
В восьмом цилиндре поршень первого контура начинает давить на поршень второго почти сразу как только закроется доступ к бачку.
А на первом цилиндре давление происходит через жидкость. Эта система хорошо бы работала на заднеприводной машине с дисковыми тормозами сзади.
чушь! вероятно автору не попадались хорошие картинки с разрезами обсуждаемых ГТЦ - лекс
Останній раз редагувалося: Igorr (27 Листопад 2008 16:44), всього редагувалося 1 раз |
