Додано: 14 Серпень 2004 13:29 Заголовок повідомлення: Опрос. Господа, сколько жрёт ваш питомец? |
С оригинальным, предпочтительно, или с ВАЗ'овским двиглом, город/трасса.
Sven
Додано: 15 Серпень 2004 20:07 Заголовок повідомлення: |
968м с ВАЗовским 1.3к
9л 92 что по городу что по трассе (при 4000 - 4500 оборотах)
По трассе при небольших оборотах можно и в 7л войти...
Додано: 16 Серпень 2004 08:41 Заголовок повідомлення: |
Роследний раз ездил в Запорожье из Симферополя. На 60 литрах проехал 840 км. Средний расход в смешанном цикле получился 7,1 л/ 100 км. Карбюратор Вебер от Ситроена (двухкамерный), мотор 1,2, родной.
zaz-racer
Додано: 16 Серпень 2004 10:21 Заголовок повідомлення: |
при поездке на 965 с тридцаткой в Житомир, средний расход 5л 76го.
Jack
Статус: Offline Зареєстрований: 14.08.2003 Повідомлення: 21 Звідки: Черкассы
Додано: 16 Серпень 2004 13:07 Заголовок повідомлення: |
968M с двиг. ВАЗ 2101 1.2л в смешаном цикле получился 7,5 л/ 100 км (бензин 92)
обороты двигла в городе 3000-5500 на трассе 3000-3500
При заездах на драге при оборотах под 7000 расход 15-20 л /100 км.
napalm Главврач
Додано: 16 Серпень 2004 13:22 Заголовок повідомлення: |
| Jack писав(ла): |
| При заездах на драге при оборотах под 7000 расход 15-20 л /100 км. |
Ты уверен, что у тебя ВАЗ-2101?
Jack
Додано: 16 Серпень 2004 13:41 Заголовок повідомлення: |
| napalm писав(ла): |
Ты уверен, что у тебя ВАЗ-2101?  |
Уверенее не бывает
либо тахометр врет (тогда проверяте 1-я под 50 км/ч, 2-я 70, 3-я 110, все что выше 120 - спидометр врет)
ЖЕКА Основатель Клуба
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2003 Повідомлення: 83 Звідки: Киев, Борщаговка
Додано: 16 Серпень 2004 15:35 Заголовок повідомлення: |
Еще на родной "тридцатке" по трассе 4,5л. 76-ого Киев-Львов хватило 30 литров.
"сороковка" трасса 5,5-6л. Город до 10л. если тапку в пол.
_________________ ZAZ-965A,ZAZ-966B,
Ford Fiesta ST
Редко но метко! |
Додано: 16 Серпень 2004 18:02 Заголовок повідомлення: |
| Jack писав(ла): |
| napalm писав(ла): |
Уверенее не бывает
либо тахометр врет (тогда проверяте 1-я под 50 км/ч, 2-я 70, 3-я 110, все что выше 120 - спидометр врет) |
С СОРОКОВОЧНОЙ КОРОБКОЙ ПРИ 6000 НА 3-Й 108 КМ/Ч (ДЛЯ 175/70)
AsTeRiX
Статус: Offline Зареєстрований: 20.07.2003 Повідомлення: 289 Звідки: Kiev
Додано: 16 Серпень 2004 23:55 Заголовок повідомлення: |
А у меня 968М на родном меньше 10 никогда и не ест.. если топить то вобще крайне прожорливым становиться.. маленький, а апетит как у взрослого =)
_________________ Симпатичная, общительная девушка без комплексов продаст вагон цемента |
Додано: 17 Серпень 2004 18:44 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
По трассе при небольших оборотах можно и в 7л войти... |
Хмм...А КП?
Додано: 17 Серпень 2004 18:55 Заголовок повідомлення: |
Вся хрень началась так....
Опустил немного уровень попловка в карбе.
Через два дня полетел бензонасос. Фибры заменил, заработал!!! НО! В БАК БЕНЗУ ЗАЛИВАТЬ НЕ СТАЛ, А ЗАЛИЛ В БУТЫЛКУ ИЗ ПОД ПИВА И ПРОЕХАЛСЯ ПО ГАРАЖЕВСКОЙ ТЕРИТОРИИ....ПРОЕХАЛ ГДЕТО 1 КМ И 1,5Л КАК НИБЫВАЛО!!!! ГДЕ СОБАКА???
Додано: 17 Серпень 2004 19:54 Заголовок повідомлення: |
| ЖЕКА писав(ла): |
"сороковка" трасса 5,5-6л. Город до 10л. если тапку в пол.  |
Жека, если не секрет, то на какой скорости и при каких оборотах получается 4,5 л/100 км. (Хочу немного сэкономить при поездке к вам на сентябрьскую выставку). А то, у меня меньше восьми литров не выходит.
Sergey968
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2004 Повідомлення: 9 Звідки: г. Гомель, Беларусь
Додано: 20 Вересень 2004 14:35 Заголовок повідомлення: |
В этом году ездил на море. (Гомель-Киев-Скадовск-Киев-Гомель)
В общем расход получился 7,2 л/100, когда движок не глючил (глюк уже год ловлю) - вышел на 6,8 л/100 на участке Скадовк-Киев, шёл где-то 90-100, в салоне 2 взрослых 2 детей и две дорожные сумки, в багажнике - около 100 кг дынь/помидоров/прочих овощей. И кто сказал что у Жижика багажник маленький? :-)
Движок - штатная сороковка, карб - Солекс 21083 с родным воздухофильтром.
Додано: 20 Вересень 2004 17:49 Заголовок повідомлення: |
| Semjonoff писав(ла): |
Через два дня полетел бензонасос. Фибры заменил, заработал!!! НО! В БАК БЕНЗУ ЗАЛИВАТЬ НЕ СТАЛ, А ЗАЛИЛ В БУТЫЛКУ ИЗ ПОД ПИВА И ПРОЕХАЛСЯ ПО ГАРАЖЕВСКОЙ ТЕРИТОРИИ....ПРОЕХАЛ ГДЕТО 1 КМ И 1,5Л КАК НИБЫВАЛО!!!! ГДЕ СОБАКА??? |
а собака скорее всего в обратке - если ты её не заглушил - то весь бензин благополучно перекочевал в бак.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 21 Вересень 2004 12:29 Заголовок повідомлення: |
| Anonymous писав(ла): |
а собака скорее всего в обратке - если ты её не заглушил - то весь бензин благополучно перекочевал в бак. |
Плюс возможно после ремонта карба он был пустой и часть бензина пошла просто на заполнение камеры.
Додано: 21 Вересень 2004 12:30 Заголовок повідомлення: |
Sergey968
Додано: 21 Вересень 2004 13:45 Заголовок повідомлення: |
Casper
Статус: Offline Зареєстрований: 09.01.2004 Повідомлення: 43 Звідки: Львов
Додано: 22 Вересень 2004 00:23 Заголовок повідомлення: |
5.5л-6.5л (80-120км/час) траса
6,5л-до примерно 10л по городу (ср. скор. 80, газ в пол, пробки)
Ето при том что у меня спидометр не работаэт, а километраж показивает на 25-30 км менше ( з 100 км)
Проверял зубилом по дороге на рибалку
Гость
Додано: 23 Вересень 2004 23:04 Заголовок повідомлення: |
968м с AUDI/VW двигателем 1.6
по трассе в среднем порядка 6.8л/100 км любого бензина (76, 80,92,95) Рекорд был порядка 6,35л/100 при малой скорости(под 80), а максимум был 7.2 (свыше 110скорость)
город летом около 9л, зима - 10-10.5
в принципе, при исправном авто у всех должны получаться цифры такого же порядка... На родном двигателе столько-же было.
