Тюнинг печка 2
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 37, 38, 39  Наст.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первое что приходит на ум - а релюху какую никакую!
На выход имеющегося.
И всё тут счастье.
Уж она всяко всё скоммутирует.
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не, релюху нельзя, она сдохнет от такой частоты.
Вообще если чесно, сегодня попробовал подключить реле, а оно только раз щёлкнуло и всё (хотя генератор работает), даже еслиб всё вышло реле в этой системе самое слабое звено.
carbixc
Зареєстрований: 13.10.2007
Повідомлення: 432
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 01:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что то как по мне -все эти релюхи шмухи так енто заморочки и лишнее место...хоть я и не радиогубитель но взял схемку,спаял,подключил и доволен... Cool уже вторая зима пошла на искровом
я лично делал по схеме Alex-968m. очень доволен...
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 02:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно схемку
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 03:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для меня минусы реле - это слабая искра (реле работает в щадящем режиме) и громкость работы.
По первому: если свечу не чистить, то розжиг происходит через пол минуты ито, если повезет. (печка на бензе)
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 10:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такая высокая частота не является необходимостью.
20-50 герц вполне хватает.
На этой частоте уже релюхи фурычут.
Для печки идеален древний тиристорный розжиг.
У него крутой фронт искры который пршибает почти любую копоть.
Я по нескольку сезонов не чищу свечу.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а опробованой схемкой не поделишься? Smile
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
...взял коммутатор от 2108, катушка к нему и спаял схему "обманка вместо ДХ", застрял на одном, где взять схему генератора коммутирующего минус, а то все схемы, что у меня были, коммутируют только плюс Evil or Very Mad
Если используешь коммутатор от ВАЗ2108, то не заморачивайся со схемами генераторов, на рынке продается устройство для проверки коммутатора.(Позвони Виктору "Viha"
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О! Спасибо за совет
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 11:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот она:
На выходе преобразователя должно быть порядка 300 вольт.
Трафик на феррите НМ2000 диаметром миллиметров 40.
Обмотки - эмиттерные по 80 витков диаметра 0.5 и толще, базовые 25 диаметром 0.3 мм. Вторичная 2100 диаметром 0.12 мм
Импульсник на тиристор НМ2000 диаметром 20 мм. Обмотки по 150 диаметром от 0.15 мм.
Тиратрон сегодня проще заменить динистором вольт на 100.
Транзисторы лучше 817, тиристор 202М или Н.
Тогда всё это дефицитом было. Схема была рисована для минимального доставаемого комплекта деталей.
Если соберёшься делать, окончательный вариант для машины надо защищать от влаги.
Я вообще заливаю всю электронику эпоксидкой.
Тогда служит долго и надёжно.
На машине этот блочок выглядит так:
И схема и блочок сняты мобилкой - качество не ахти, но понять можно.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
И СРАЗУ ГОТОВЫЙ ПУЧОК ПРОВОДОВ ДЛЯ ТАЗОВСКОГО БСЗ ПОД ОЗОН ИЛИ ВЕБЕР
О.Хайям
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это в смысле стандартные провода под коммутатор и ДХ?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Вот она:
А есть что еще? так не хочется 2000 витков мотать..
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
АГА
СО ВСЕМИ СТАНДАРТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ ПОД КОММУТАТОР И ДХ, С КЛЕММАМИ НА КАТУШКУ
О.Хайям
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно попробовать найти старинный тиристорный блок зажигания.
Они когда то были очень популярны и продавались в запчастях.
Там такой траф стоит уже готовый и если преобразователь жив совсем хорошо.
Можно также траф подыскать из готовых сетевых на двойные 15 вольт. Базовую обмотку домотать проще.
Главное тут раздобыть вольт 300 постоянки. 200 тоже годятся только кондёр побольше поставить.
Энергия искры = CU в квадрате.
agent2207
Зареєстрований: 07.01.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
АЗ-1, АЗ-2 на рынке полно, вместо датчика хола (ДХ)
Только жгут укоротить до 25 см, или сложить-скрутить.
на важiль дроселя натискуй обережно
agent2207
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насвечник (колпачёк) для свечи следует укоротить на 4 мм.
Все детали стандартные можно заменить, эсли что.
А то и применить для зажигания на движке.
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
agent2207 писав(ла):
Ото у меня такое, сначала всё стояло на движке (только ДХ был настоящий), вернулся на механику пока не поставил новый модулятор, а все поторха, чтоб не пропадали засуну в печку.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А звук от АЗ-1 доставать не будет? (печка и так шумит)
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2008 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вова, так оно вроде всё на транзисторах и прочих деталюшках, чему там шуметь Confused А звук коронного разряда я думаю будет перекрываться гулом печки и шумом вентилятора
Сторінка 10 з 39
