FAQ по сигнализациям
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  Наст.
Pashtetus
Зареєстрований: 18.02.2005
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2008 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Pashtetus писав(ла):
Nazgul писав(ла):
Фоток нет. могу со временем сделать. Механизм блокировки сидений выброшен, а на имеющееся отверстие прикручен ВАЗовский концевик. Провод в пороге протянут. Но ВАЗовские говняные...глючат. Нада что-то посерьезней ставить.
там же отверстия большие, как-то заделывал???
Отверстия как раз подходят. Рядом еще одну дырочку пришлось провертеть для самореза.
Это ж сколько там теперь дотверстий понасверлено?!! Shocked
там от блокировки сидений 3 отверстия получаецццо! так еще надо одно просверлить? а водичка там типа не затекает?
Pashtetus ZAZ968M BRABUS V4 Coupe
www.zaz-dnepr.org.ua
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2008 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
те кто сделал как здесь описано: https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9713&start=0
у кого так наклеен на двери уплотнитель от 2108, тому не заливает в пороги вода через эти 3 отверстия Wink
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2008 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что б водичка не затекала есть уплотнитель. Отверстия, через которые раньше крепился механизм блокировки щас не задействованы.
Просто концевики ставил предидущий хозяин. Я б если ставил, то, наверное, в стойку. Как обычно делают. И не ВАЗовские концевики - глючные они, окисляются.
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2008 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Я не спорю, что нужны уплотнители! Но лишние отверстия в пороге выглядят не эстетично, я так считаю!
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2008 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен, но его там не сильно-то и видно.
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2008 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не концевики вазовские получше импортных - те ваше ржавеют - пришлось все повыкидывать
с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р.
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2008 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На моем первом жуже стояли ВАЗовские, работали исправно, но ... до первого дождя, сейчас стоят Ымпортные, с резиновыми уплотнителями, уже пол года стоят и работают без проблем, но подумываю поставить герконы, когда нибудь, может быть, если захочется Very Happy .
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2008 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
а где стоят? в стойке или в пороге?
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2008 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В стойке. Там вода через отверстия петель немного попадает на контакт, в порогах такого быть не должно, но если в порогах ВАЗовские концевики, то может вода просачиваться через саму кнопку.
P.S. Чтобы не ржавели концевики, достаточно их контактные группы обработать техническим вазелином.
Sergh
Зареєстрований: 06.08.2005
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2008 21:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет. У меня вопросик по сигналке Сhallenger 3000i
Из самого блока выходит отдельно один провод тонкий черного цвета. На схеме он показан вот так
Подскажите для чего он нужен?
ЗАЗ 968М
Sergh
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2008 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И еще вопрос: ЦЗ лучше подключать через его интерфейс или напрямую к сигналке
ЗАЗ 968М
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergh писав(ла):
Это антена.
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergh писав(ла):
Как душа пожелает.
Sergh
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2008 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так мне его куда то вести надо или просто оставить рядом смотаным?
ЗАЗ 968М
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergh писав(ла):
лучше его расправить вдоль чего-либо... это ж антенна!
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sergh писав(ла):
Размотай и пусть телепается.
Pashtetus
Повідомлення: 234
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Sergh писав(ла):
телепаться не должно! закрепить на чем-то... и всё
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nazgul писав(ла):
Sergh писав(ла):
Смысл?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2008 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во первых - это красиво... Laughing
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2008 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
А с каких это пор сигналку на виду ставить стали? Laughing
Сторінка 13 з 18
