		silver.shark цуко кулибин
				 Додано: 12 Листопад 2008 14:37    Заголовок повідомлення:  |
				 дык я и не планирую, меня родной РВ устраивает..
прост была мысль я и поделился
		Tung
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 21 Звідки: Сочи
				 Додано: 12 Листопад 2008 17:38    Заголовок повідомлення:  |
				 может я как то не так ищу, еще ни разу мне поиск не помог!
		TehRuk
				 Додано: 12 Листопад 2008 19:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Александр965
Только клапана титановые или еще толкатели ?
Жаль,что Вы из Питера. Хотелось бы самому провести испытания. Вообще по моим данным при титановых клапанах и толкателях повышение мощности для ЗАЗ моторов составляет примерно 5% - за счет повышения максимума числа оборотов (т.е. на 1,5-2 л.с.), а повышение верхнего предела оборотов с приемлемой тягой - на 10% (скажем с 5000 об/мин до 5500 об/мин).
		Tung
				 Додано: 13 Листопад 2008 00:47    Заголовок повідомлення:  |
				 а где если не секрет вы их берете (титановые клапана)???
		Mickael-GT
				 Додано: 13 Листопад 2008 06:45    Заголовок повідомлення:  |
				 на заказ делают, я к примеру хочу заказывать в Москве (там есть специальные конторы которые занимаются изготовлением титановых клапанов и титановых толкателей) В Красноярске такого не делают   .
				 Додано: 13 Листопад 2008 07:00    Заголовок повідомлення:  |
	  | TehRuk писав(ла): |
	  Александр965
Жаль,что Вы из Питера. |
только клапана, толкатели как и весь остальной ГРМ - родные.
их делали на 404 авиаремонтном заводе, заказывал не для тюнинга просто у нас родных на тридцатку не найти
я не из Питера, а из Екатеринбурга немного подальше в глубь России
		Tung
				 Додано: 13 Листопад 2008 12:09    Заголовок повідомлення:  |
				 и дорого стоит эта радость? Кстати может и коленвал можно на заказ сделать, кованый например?
				 Додано: 13 Листопад 2008 12:19    Заголовок повідомлення:  |
				 старый мастер знакомству делал, давненько уже, если не изменяет память взял где то от 6 до 8 тыс.
КВ и РВ хз
точно знаю что Екатеринбургская "ЮМА" делает хоть то хоть другое с любыми размерами-параметрами но я не в курсе по нынешним ценам
		Tung
				 Додано: 13 Листопад 2008 23:54    Заголовок повідомлення:  |
				 в Екатеринбург я пожалуй не поеду, у вас там пьяные медведи с балалайками по улицам ходят!)))
				 Додано: 14 Листопад 2008 06:58    Заголовок повідомлення:  |
				 еще и в присядку в шапках-ушанках, с американским акцентом поют:
"- Калъинка-малъинка" или гимн СССР, - в зависимости от настроения и количества выпитой водки залпом из валенка....
		Tung
				 Додано: 14 Листопад 2008 12:16    Заголовок повідомлення:  |
				 а при титановых клапанах, направляющие втулки родные оставляете? У них износ идет быстрее чем у клапанов, их бы тоже из чего то прочного сделать, тогда на впускные можно какиетнибудь колпачки маслосьемные придумать!
				 Додано: 14 Листопад 2008 12:25    Заголовок повідомлення:  |
				 логичнее сразу бронзовые неправляющие поставить, хз, я не заморачивался..
		Mickael-GT
				 Додано: 14 Листопад 2008 23:13    Заголовок повідомлення:  |
				 можно и бронзовые сёдла поставить совсем хорошо будет, но я думаю у наших направляек и сёдел ресурс по больше будет и вытаскивать их из головок тяжело.
				 Додано: 17 Листопад 2008 06:58    Заголовок повідомлення:  |
				 я кстать тоже так думал, только когда голову новую забракованную приподнял (направл была с овальным отверстием) у знакомого, попытался направляющую перепресовать и получилось
нагревал больше 250 в духовке, потом вышибал медным молотком. орбратно также.
за непередаваемый аромат на кухне, получил по печени от жены
		dimal
				 Додано: 18 Листопад 2008 17:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Я тоже перепрессовывал посредством духовки    направляющие и маслосьемные поставил от дайхатсу, клапана родные нашлись нулячие.
http://www.beriozka.ru/ |
		Tung
				 Додано: 19 Листопад 2008 00:29    Заголовок повідомлення:  |
				 в 30ку от дайхатсу ставил? От какой именно модели? Че за мотор? Скока стоят? Извиняюсь что столько вопросов, оч интересно и нужно!
				 Додано: 19 Листопад 2008 07:31    Заголовок повідомлення:  |
				 однако тоже интересно
		Mickael-GT
				 Додано: 19 Листопад 2008 21:28    Заголовок повідомлення:  |
				 хочу сделать толкатели по типу, таких как в статье:
https://www.smolensk-auto.ru/database/5/79_1.htm
но только не фиксированные и с полностью сферическим дном чтоб не усложнять конструкцию.
Из какого титанового сплава лучше будет делать? и вообще, что думаете о таком девайсе?
		Tung
				 Додано: 20 Листопад 2008 00:48    Заголовок повідомлення:  |
				 у изобретателя Анатолия Палыча несколько лет ушло на проектирование этой системы, да еще и распредвал специальный нужен и головы, и с трудом верится что от одних этих RX-толкателей такие чудеса произойдут как там описаны! Мне примерно то же втирали про инжекторкарбюратор, система где вместо диффузора втыкают "типа" форсунку и машина прет как самолет, а бенз, причем любой, ест как мопед!))) Хотя пока сам не проверил уличать никого не хочу!
		Mickael-GT
				 Додано: 20 Листопад 2008 06:42    Заголовок повідомлення:  |
				 толкатели я в любом случае хотел делать титановые, и тут попалась мне эта темка, вал переделывать или заказывать новый естественно не хочу, да и врят ли кто сделает.
но думаю от этого хуже не станет не понравится сделаю обратно плоскими.
