електроліт
Speedy
Зареєстрований: 11.08.2006
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2007 22:02    Заголовок повідомлення: електроліт Відповісти з цитатою
Скільки приблизно літрів електроліту вміщається в акамулятор 55А?
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2007 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня чуть больше 3х литров ушло
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2007 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, если пластины уже пропитанные ( только слил старый электролит ), то думаю литра 2.5 надо будет. Пластины, с... - пористые! :-)
Speedy
Повідомлення: 61
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2007 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зрозуміло, завтра буду заливати Smile
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ап, я пардона прошу, но зачем из аккума сливают электролит, вот у меня помутнел, мож и мне заменить? Прошу разъяснений.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2008 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Взагалі якшо помутнів електроліт то його бажано замінити, бо помутніння свідчить про осипання пластин, але перед тим як зливати старий треба максимально зарядити акум, жоб з пластин вийшло мах кількість емнісного електроліту, по заміні ше бажано б банки повимивати....
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 08:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А сливать как? Просто в тупую перевернуть аккум? Промывать дистиллировкой? И еще, а когда я переверну его, то то что поосыпалось ведь забьется между пластин и будет КЗ, или нет?
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насколько я знаю, внизу сбоку аккума сверлят дырку и электролит сам должен вытечь. А потом дырку чем то заливают, то ли эпоксидкой то ли еще чем то... Как способ рассматривать не рекомендую, пока не узнаешь всех тайн и подробностей.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и не забыть про резиновую одежду. В идеале ОЗК Laughing
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 15:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я когдато пробовал мьортвый акум востановить (чисто интересно било) так вимивал еко чистой водой с под крана через шлангочку, положив акум набок небольшым напорчиком, акум немного реабилетировал, но не на долго Rolling Eyes
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2008 16:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И благополучно тот аккум водопроводной чистой на первый взгляд водичкой запорол.
Соли железа в ней присутствуют несовместимые с условиями жизни кислотного аккума.
Граммульку цианистого калия в чаёк для вкуса тоже можно попробовать.
Реанимировать дохлый аккум - дохлое дело.
Если ему за три года - вообще вариантов нет.
До этого срока можно перекинуть дохлую банку, если есть донор.
Вариант выполнимый для чёрных старомодных.
Для полиэтиленовых корпусов проблема герметизации.
Овчинка выделки не стоит.
