Lagiga
Додано: 01 Жовтень 2008 01:46 Заголовок повідомлення: Дурацкая идея на счет искрового розжига отопителя. |
А если взять нутро китайской эл. зажигалки (которая на 2-х пальчиковых батарейках) и запитать через КРЕНку, и на свечу с длинной юбкой. Получится красивенько и компактненько.
P.s. В "шедевры" не посылать, т.к. НЕ силен в электронике
OgeN13 лентяй
Додано: 01 Жовтень 2008 07:16 Заголовок повідомлення: |
сомневаюсь что будет работать, они с трудом газ разжигают а то бензин
Додано: 01 Жовтень 2008 08:33 Заголовок повідомлення: |
Будет.
Искре по фигу что поджигать газ или пары бензина.
В идее две небольшие засады.
Зажигалка рассчитана на кратковременный режим работы, а штатное время работы свечи при розжиге порядка 30 секунд.
Режим хранения дома и на машине - температуры и влажность.
Проверить идею - дело нескольких минут без особых доработок.
Попробовать зажигалку погонять хотя бы несколько минут.
Если выдержит, распотрошить её и начинку залить эпоксидом вместе с креном.
Эпоксид защитит по крайней мере от влажности и даст улучшенный теплоотвод деталям начинки.
Lagiga
Додано: 01 Жовтень 2008 09:56 Заголовок повідомлення: |
Всё, побежал за зажигалкой.
Додано: 10 Жовтень 2008 15:23 Заголовок повідомлення: |
Эй!
Как там с побегом за зажигалкой?
Неужто об камешек споткнулся и - гипс?
Результаты интересны!
Lagiga
Додано: 10 Жовтень 2008 16:24 Заголовок повідомлення: |
Эге, на счёт гипса-не смешно! просто когда-то такое было , и повторения не хочется.
А зажигалка тэст прошла, 10 раз по 1,5 мин. но КРЕНки нет под рукой, так что дело отложилось испытывал от зарядного 4,5в, подключал на свечу зазор 2,5мм, на искрящуюся свечу капнул бенз - еле потушил!
Додано: 10 Жовтень 2008 16:39 Заголовок повідомлення: |
Ну, ежели поджигает и еле потушить - перспективы видны!
Кренка дело наживное. Ежели примитивные деталюхи под рукой - можно и обойти.
Идея вроде бы рабочая.
Тут ещё конструкция запальной свечи важна.
Завтра, если удастся, свалюсь в гараж и сфоткаю свою. Запасную.
В рабочую как то не хотца лезть.
Фурыкат.
Lagiga
Додано: 10 Жовтень 2008 23:13 Заголовок повідомлення: |
О! Сфоткай плз. Чтоб я знал, что да как делать.
Додано: 11 Жовтень 2008 12:22 Заголовок повідомлення: |
Вот:
Можно и без втулки зажать фарфор обкоцанной свечи.
Отверстие втулки напротив подачи топлива.
Электрод свечи где то под 45 градусов от вертикали вверх влево или вправо. При такой ориентации у меня надёжный поджиг.
Фарфор на искровой части или осторожно разбивается или на алмазном круге стачивается.
Искровой зазор порядка 2 мм.
Alex-968m
Додано: 11 Жовтень 2008 20:25 Заголовок повідомлення: |
Вот как у меня:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/07014-1196156214-372.jpg
Просто срезал металличесчкую часть и все. Правда свечу по-ходу надо как можно более горячую. А23 довольно быстро покрывается копотью и перестает работать.
А насчет питания зажигалки - кренку можно заменить последовательным резистором, замерив потребляемый зажигалкой ток от 3 вольт и пересчитав резистор на гашение лишних 9 В.
agent2207
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
Додано: 12 Жовтень 2008 14:00 Заголовок повідомлення: |
На счёт китайской зажигалки.
Когдато пробовал, подключал зажигалку на 1,5 вольта.
В платку впаивал два 226-х диода, как стабилитроны по 0,7+0,7 В.
А потом весь блок подключал через 5-ти ВаТную лампочку подсветки приборов.
Для проверки включал на всю ночь, работало надёжно, гдето 10 импульсов в секунду.
Длинна дуги искры около 4мм, поэтому и отказался от этой идеи.
А коммутатор (761) выдаёт дугу от 16 до 20 мм, ну и мощя и 100Гц.
_________________ на важiль дроселя натискуй обережно |
agent2207
Додано: 12 Жовтень 2008 14:13 Заголовок повідомлення: |
А вот небольшая коллекция свечей.
Додано: 12 Жовтень 2008 14:56 Заголовок повідомлення: |
КРУТА!
РЕСПЕКТ!!!
Додано: 12 Жовтень 2008 19:59 Заголовок повідомлення: |
музей!
Додано: 12 Жовтень 2008 20:23 Заголовок повідомлення: |
А почему бы и нет!
Меня улыбнуло.
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (13 Жовтень 2008 13:34), всього редагувалося 1 раз |
DJ_Technic
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ965А
Додано: 12 Жовтень 2008 21:09 Заголовок повідомлення: |
Я вот на днях соорудил такой вот девайс... Работает все отлично теперь делаю ставки на жк индикацию и правильное управление горения то есть хочу сделать ее температуру горения и продувку регулируемой. Свечу вообще взял с длинной юбкой и проточил немного на токарном, сделал фаску чтоб плотно прилягала в медную трубку которая внутри печки... фото тут http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=1555&a=2154 Кстати ток потребления такого блока розжига всего 120 микроампер. Для моторчика установил достаточно мощный регулируемый транзисторный стабилизатор на ток 20 ампер, регулятор выводится в салон (на регуляторе имеется опорное сопротивление и подобрано так чтобы в крайнем положении моторчик не останавливался во избежание затухания или перегрева котла )
_________________ zAz 965A RED Power |
Додано: 13 Жовтень 2008 13:37 Заголовок повідомлення: |
Тут интересно как долог будет интервал чистки свечи от копоти.
При искровом розжиге заряд начинает стекать по ней.
Судя по потребляемому току мощность искры невелика.
DJ_Technic
Додано: 13 Жовтень 2008 14:32 Заголовок повідомлення: |
Дуга до 5 мм... Вольтаж от 1.5 вольта и максимум до 3 меняется не сила а частота... Я подал на платку 2.5 вольта при таком режиме ни один элемент не греется в течении часа... Печка запускается то есть зажигается секунд за 5 - 10 пока топливо попадет в печку...
Alex-968m
Додано: 13 Жовтень 2008 16:47 Заголовок повідомлення: |
мою схему см. в галерее, искра с ижевской катушкой 1 см, частота около 50 Гц, трещит довольно громко. Но когда свеча покрывается копотью - перестает работать. Помогает протереть свечу тряпкой, чтобы рыхлую сажу снять (прокаливать необязательно), но ненадолго С зажигалкой этот момент при прочих равных явно будет наступать раньше.
Додано: 13 Жовтень 2008 17:01 Заголовок повідомлення: |
Тут существуют два фактора.
Если свеча быстро покрывается копотью - подозрение на богатую смесь. Копоть эта и для теплообменника лишняя.
Даже подкопчёную свечу пробивает искра и помощнее и с более крутым фронтом. Тиристорная.
Я свою уже забыл когда чистил.
