валдик968
Додано: 24 Квітень 2008 18:00 Заголовок повідомлення: |
[quote="madmobile"]
| валдик968 писав(ла): |
| Hell-Racer писав(ла): |
Каг говориццо "не прошло и года"
quote]
у меня такойже один в один |
Ты ж говорил что у тебя от погружчика  |
так и есть у меня был от погружчика но Я его поменял, так как иногда при резком повороте руля локтями бился о сиденье. поменял месяца два назад.
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 30 Вересень 2008 21:51 Заголовок повідомлення: |
а гаишники за переделку не доклепываются? кто то вот писал что могут возникнуть трудности при прохождении Т,О
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
raed
Додано: 30 Вересень 2008 22:27 Заголовок повідомлення: |
редко слышу чтобы кто-то проходил ТО сам...
ездить учился в GTA |
валдик968
Додано: 30 Вересень 2008 22:57 Заголовок повідомлення: |
| leo_donetsk_968 писав(ла): |
| а гаишники за переделку не доклепываются? кто то вот писал что могут возникнуть трудности при прохождении Т,О |
А что переделывать?
покупаеш спорт руль, переходник для таврии и всё.
накройняк это всё за 4-6 минут пожно поменять на сток.
Р.С. переходник надо чуть расточить, это не сложно и не долго. в домашних условиях 25-120 мин.
vlad-zaz
Додано: 01 Жовтень 2008 22:24 Заголовок повідомлення: |
вот что у мя стояло на первом зазе.сам сделал
Zaz-driver
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2007 Повідомлення: 31 Звідки: Питер!
Додано: 09 Жовтень 2008 20:14 Заголовок повідомлення: |
А у меня вопрос..Руль от 965 на 968 подходит? Или надо будет че нить переделывать?
raed
Додано: 09 Жовтень 2008 21:04 Заголовок повідомлення: |
подходит. не даром же горбатые рули стояли на инвалидских эмках
Додано: 10 Жовтень 2008 17:01 Заголовок повідомлення: |
На "инвалидских" и "неинвалидских" 968 (968М) разная длина рулевого вала из за различного вылета ступицы руля. На обычном 968 с рулем от 965 может быть несколько неудобной посадка водителя, т.к. придется тянуться к рулю и перестанет работать автомат выключения поворотников. А сам по себе руль станет без проблем - посадочное место такое же (как впрочем и тавроруль).
Кстати, на "Таврии" с ручным управлением ставили ркли от 968 - выглядело весьма прикольно.
валдик968
Додано: 10 Жовтень 2008 19:08 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
истину глоголиш, у меня переделаная М-ка из инвалидского.
Ворвитесь какой вылит.
Germess
Статус: Offline Зареєстрований: 18.07.2007 Повідомлення: 392 Звідки: Донецк
Додано: 10 Жовтень 2008 19:13 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
Кстати, на "Таврии" с ручным управлением ставили ркли от 968 - выглядело весьма прикольно.  |
видел такое и на инвалидных славутах последних лет
_________________ ЗАЗ 968М (екс-МГ) 1985 г.в. |
raed
Додано: 10 Жовтень 2008 21:41 Заголовок повідомлення: |
кстати вылет реально больше. я когда менял вал с инвалидского на обычный сравнил. на инвалидном у меня стоял тавроруль. а на обычном - спортивный через переходник. при том переходник не налез на инвалидный (точнее гайка не закручивалась), а на обычный налез лучше но все равно пришлось точить (переходник мазда).
Додано: 10 Жовтень 2008 21:58 Заголовок повідомлення: |
Кстати, я не помню, писал ли про это, просто облом перечитывать. Я летом накрутил гайку руля с помощью нормального ключа.
Он (переходник) довольно легко прошёл дальше по шлицам без рассверливания шлицевой части самого переходника. Причём судя по лёгкости это не деформация металла переходника, а то, что последний выровнялся относительно вала.
Вообщем результат: переходник сидит на валу всей длиной шлицев, гайка полностью навёрнута. Переходник не дорабатывался.
Forever... |
Додано: 16 Жовтень 2008 17:22 Заголовок повідомлення: |
эх, высказался бы я по-поводу "спортивного" руля, но не буду...
Во-первых, потому, что сам грешу... (на горбике стоит ) Думаю на заказ сделать как оригинальный экспортный только поменьше диаметром.
А во-вторых, уважаю и люблю всех вас ребята, не смотря ни на что!
Вот кстати, хочу руль заказать ЗДЕСЬ
Додано: 16 Жовтень 2008 18:46 Заголовок повідомлення: |
А почему не высказаться, я бы с удовольствием послушал (да и другим возможно пойдет на пользу).
Во вторых - что считается "спортивным рулем", базарное чудо, которое может остаться в руках или действительно качественный руль вроде MOMO или RAID?
У меня на 965 стоит RAID 1 (специальная модель для классических авто 360 мм,https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=290&a=29&f=116 ), на мой взгляд не диссонирует с интерьером. На 968М тоже RAID (модель не помню), но более современного дизайна (в стиле 80-х - 90-х годов 320 мм).
Поскольку обе машины для повседневной езды и несколько кастомизированы ничего страшного в этом не вижу и не испытываю желания заменить на несколько великоватый для машины оригинал, хотя оригтнальный руль на 965 есть (хотя не такой уж он и оригинальный, просто при проектировании машины применили руль от Москвича 407, так что планирую востановить социальную справедливость и поставить этот руль на Москвич 423).
Останній раз редагувалося: SIMON (29 Листопад 2008 11:02), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 16 Жовтень 2008 20:08 Заголовок повідомлення: |
Антонио, я тебя не знаю в жизни, но как зазовода очень уважал и уважаю. Правда .
И я могу понять то, что ты отстаивешь аутентичность Запорожца. Я сам несколько лет бегал за соседской бабкой, умоляя продать мне 402-й Москвич, чтоб восстановить его, или хотя бы сохранить, а то его уже разворовывать начали. Но безрезультатно - грит, мол, память о покойном супруге. И я бы поотрывал руки человеку, который бы загавнял его "тюнингом"
Ладно. Хрен с ней, с внешностью Жужа. Тут уже ничего не попишешь. Оно всё на виду и чтоб не опозорить итак шаткий имижд марки приходится жертвовать своими интересами и желаниями, хотя в рамках разумного (эт я про молдинг). Я вот, например, всё больше склоняюсь таки к одноцветной покраске. Но под лак .
Но салон! Там сидишь только ты и пассажиры. Стёкла затонированы и никто заглядывать не станет. Почему ж нельзя СВОЁ царство делать таким, каким ТЫ САМ хочешь??? Я с радостью отдам свои сидухи любому, кому они нравятся. Мне не жалко. Но сидеть в них сам я не хочу. Они не удобны, скользки, без поддержки по боками, без подголовников (и 06-е - не выход из положения). Это ж элементарная безопасность! Хотя диванчег вроде ничё так. Мне нра.
Руль. Руль, сцуко, круглый. (С). Он слишком большой в диаметре и слишком тонкий обод. К тому же гнётся во все стороны и не только у меня. Конечно в случае аварии он более гуманый чем тот, что мне подарили. Я хочу купить на разборке ещё какой-небудь маленький трёхспицевый руль, но чтоб он имел мягкий обод и деформируемые спицы из алюминия (а не как у меня, из стали). В любом случае после нового руля старый не рулит абсолютно.
Рычаг КПП - набалдашник нужен. С ним реально удобней и приятней руке.
По причине подготовки к покраске я вернул назад унитазную рукоять (кто читал гараж, тот знает) и старый руль. С этими девайсами совсем не комфортно стаёт.
Ручник. Кнопка тугая, рукоять тонкая и скользкая. Надо ставить пластиковую рукоять от иномарки с вырезами для пальцев.
Приборка - хз. Впринципе не плохая. Но мне не нравится.
Вообще салон эМки, как не прискорбно - всего лишь жалкая попытка подражания Жигулям. Если у Горби и Ушастиков салон самобытен, прост но вместе с тем имеющий каждый свою изюменку, то эМочный просто беден.
Всё сказанное - сугубо ИМХО.
З.Ы. Спортивный руль - хз, просто я все маленькие рули такого типа называю спортивными. не потому, что он имеет раллийную омологацию и т.д., а просто потому, что так удобней говорить и всем понятно.
Forever... |
raed
Додано: 16 Жовтень 2008 22:03 Заголовок повідомлення: |
зачет! согласен на 110%!! тока насчет руля - совет - купи фирменный спортивный. стоит он не так дорого. сато в руках не останется. и то же самое про переходник.
Додано: 17 Жовтень 2008 12:01 Заголовок повідомлення: |
| raed писав(ла): |
| зачет! согласен на 110%!! тока насчет руля - совет - купи фирменный спортивный. стоит он не так дорого. сато в руках не останется. и то же самое про переходник. |
Этот в руках не останеццо. То такая тварюка, что он все рёбра переломает, но на нём не будет и царапинки.
Мне этот друзья подарили, которые далеки от автомобилей. Поэтому судить их не за что.
Forever... |
Додано: 17 Жовтень 2008 14:11 Заголовок повідомлення: |
| Антонио, я тебя не знаю в жизни, но как зазовода очень уважал и уважаю. Правда . |
Спасибо. Это взаимно.
| И я могу понять то, что ты отстаивешь аутентичность Запорожца. |
Только касается внешнего вида. Хотя и у меня самого, рыльце в пушку...
Поддерживаю!
| Почему ж нельзя СВОЁ царство делать таким, каким ТЫ САМ хочешь??? |
С недавних пор я сам стал хотеть, внешне, стандартный салон!
А по-поводу безопасности, то я верен дисковым тормозам, отличной резине и своей внимательности (даже без музыки езжу).
Вообще салон эМки, как не прискорбно - всего лишь жалкая попытка подражания Жигулям. Если у Горби и Ушастиков салон самобытен, прост но вместе с тем имеющий каждый свою изюменку, то эМочный просто беден. |
Как я уже писал в соседних темах, я полюбил жужика за его внешний вид (в том числе и салон) и говорить, что мне что-то не нравиться - это противоречить самому себе! Готов мириться с этим и переделать себя под жужик.
Скользкий ручник? Привыкну. Неудобная рукоятка рычага КПП? Уже рука приноровилась к шарику. Некомфортный руль? Ничего, переживу!
Большинство неудобств чисто лично человеческие.
Поэтому, если захочу комфорта, удобства и современности, то куплю приличную иномарку.
Но пока не хочу... Мои нервы не смогут без жужика и двух недель протянуть...
Додано: 26 Листопад 2008 23:45 Заголовок повідомлення: |
ыыы. Совершенно забыл про тему
С недавних пор я сам стал хотеть, внешне, стандартный салон! |
2 Антонио:
Ну тут я не обращаюсь конкретно к тебе, а как бы обобщая, т.е. если человеку нра стоковый салон - пожалуйста! Отомой, начисти до блеска и езди. Если не нра - делай как нра, только соблюдая чувство меры и гармонии
Forever... |
Додано: 29 Листопад 2008 11:03 Заголовок повідомлення: |
+1
