		| Веталь
 Зареєстрований: 24.09.2006
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 26 Серпень 2008 18:41    Заголовок повідомлення: Отличие 966 от 968 | поддержали 1 человек     |
				| Как я считаю, только в ушах и изменённых габаритах (двиг не считается)
 Вот фото торпеды
 Я всё время считал, что торпеда на 968 такая-же как и на 966
 И ещё горловина бензобака была в моторном?
 Кто знает истину подкоректируйте плиз
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 26 Серпень 2008 22:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| метал торпеда-это 966
 все остальные могли быть переходные 966 в 968 с горловино на крыле и габаритами в крульях
 тюнинг навсегда
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 27 Серпень 2008 00:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так метал торпеда и на 968. На 966 такая как на фото? Помойму только на Ашках и дальше, бардачки закрывались дверцами
		| el_fuego Маньяк-одиночка
 Зареєстрований: 03.12.2007
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 27 Серпень 2008 00:51    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Описываю списком по-порядку:
 железное торпедо с несколько иным расположением всех выключателей
 несколько отличается приборная панель (визуально только цветами лампочек)
 бак лежит. Горловина выходит наружу.
 В связи с последним, заднее сиденье смещено вперед. Пассажирам сидеть не удобно.
 За этим самым сиденьем большая полка
 возможно, немного отличается система вентиляции
 слышал, что на рулевом штоке штатно нет демпфера (насколько понял, у меня уже стоял)
 еще, возможно, одноконтурная тормозная система (достался с 2х)
 длинные уши
 другая морда
 задняя панель под квадратный номер
 внутренние уши узкие без регулировки потока
 сиденья старого образца
 возможно, крепление последних 4мя болтами к днищу (у меня так)
 возможно, салонные ручки открытия дверей и сам механизм (от Мки точно отличается)
 возможно, старые модели реле под капотом
 возможно, запаска спереди прямо за мордой
 возможно, колпаки на дисках, как на горбатых
 возможно, нет фонарей рядом с задним стеклом
 Пояснения: все, что "возможно" именно так у меня. Как именно на 968 точно не знаю, но от эМок точно отличается.
 Все, что "по слухам" было прочтено не так давно на форуме
 На фото торпеда моего заз-966в. Изначально там не было прикуривателя и, кажется, были другие (по внешнему виду) выключатели поворотов и света.
Под торпедо еще должны идти воздуховоды от печки
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 27 Серпень 2008 01:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рулевой редуктор имеет мощьный стальной корпус у моделях 966-968. В 968А и 968М он сделан из мягкого алюминево подобного материала и имеет маркировку 968А. Также имеются различия в рулевых валах, пыльниках передней балки, багажниках.
 В модели 966 на крылах могут встречатся повторители поворотов от горбатого.
 В "ушастых сороковках" на коромыслах клапанов есть пружына, у м-ки ее нету.
 ps/ также в некоторых заряженых моделях может встречатся современный пластиковый бампер, спойлер на крышке моторного отсека, и хромированый наконечник глушителя выпускной системмы
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 27 Серпень 2008 07:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| кстати сама приорка ленточная похожая на мою А ную с другим расположением лампочек...
 длинный ши это не обязательно длинные под 30 ку, хотя видел с линными и 40 (это для другой организации забора воздуха)
 руль без травмобезопасного элемента.
 двери с двумя ручками как на москвиче
 бак на ружу и на ранних 968 был они
 ранние 968 мордой похожи на 966 но торпеда от 968
 ГТЦ на ПОЛу!!!! как в горби
 задняя морда под длинные вентиляционные прорези и маленький номер
 тюнинг навсегда
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 27 Серпень 2008 08:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Просто на фото торпеда выглядит не родной
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 27 Серпень 2008 09:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Товарищи ЗАЗоводы, предлагаю выложить фотки всех моделей и их модификации, особенности (торпеда, уши, тормоза и т.п)
 так сказать сделать фото исторический справочник. Чтоб было понятно, что и как стояло на разных машинах.
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 27 Серпень 2008 09:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это 966 из галереи ДЭна:
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 27 Серпень 2008 10:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| 966 но уши короткие хотя 30-ка...я ее купить хотел в прошлом году
 тюнинг навсегда
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 27 Серпень 2008 11:34    Заголовок повідомлення: |     |
	  | madmobile писав(ла): |
 И на Мках встречается. Сам видел.
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 27 Серпень 2008 16:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Общий вид (Бампера, передняя решотка, ободки фар, дверные ручки должны быть хромированными), колпаки без надписи (как на 965)
 Вот такая торпедо стоит на 968
 Не знаю как правильно называется эта железка, через которую проходит рулевой вал и на неё-же крепятся подрулевые (она была цельной
 Угловые поворотники
   На 968 А стояли на этом месте белые габариты.
 офф. Не у кого не появились подобные стёклышки?
 Задний вид 968 несчитая отсутствия хрома, номер должен быть квадратный
 Фонари заднего хода стеклянные, в металической окантовке.
		| madmobile
 Повідомлення: 4179
				|  Додано: 28 Серпень 2008 00:53    Заголовок повідомлення: |     |
	  | el_fuego писав(ла): |
 У меня на М-ке тоже они стоят, но это видимо "заслуженый" труд предыдущего владельца..
 В мануале их нету. В общем взаимозаменяемость и стандартизация рулит, так что по этому поводу можно долго спорить
 Кстати на 966 стоит переключатель ближнего/дальнего возле педалей.
 Также в 966 и 968 уплотнители стекл другой формы. У 968А они похожие на М-ные и имеют замок.
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 28 Серпень 2008 00:59    Заголовок повідомлення: |     |
 А нет ни у кого его фото? думаю: может, поставить.. ато друг на москвиче этим выделывается - чем я хуже?
 И еще одно: подходит ли по размерам решетка от 966 на Мную морду?
		| Веталь
 Повідомлення: 2492
				|  Додано: 28 Серпень 2008 09:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | подходит ли по размерам решетка от 966 на Мную морду |
 Длина в принципе подойдёт, а вот радиус нет.
 Но что мешает впихнуть не впихуемое?
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 28 Серпень 2008 10:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| а зачем????
		| ЗАЗ-ман
 Зареєстрований: 25.07.2007
 Повідомлення: 1134
				|  Додано: 28 Серпень 2008 12:42    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Hell-Racer писав(ла): |
	  | а зачем????    |  +адын
 Повідомлення: 4855
				|  Додано: 28 Серпень 2008 12:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Потому что у меня ушан с Мной мордой. Будет немного ближе к оригиналу, вот.
		| BAKLAGAN
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 622
				|  Додано: 28 Серпень 2008 14:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот внешний вид ЗАЗ-966В 1968 г.
 Из неродного - зеркала, багажник на крыше и еще по мелочам.
 «...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов.
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 28 Серпень 2008 14:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| а торпеда у тебя какая??? и откуда взялись габариты на крыльях...на 966 их не должно быть
 тюнинг навсегда
