сахид 13
Додано: 23 Липень 2008 10:41 Заголовок повідомлення: |
покрась кожуха и генератор черным металиком а горловину красным. остальное красить не надо!!! грется начинает капитально!!! проверено на собственном печальном опыте
Додано: 23 Липень 2008 13:58 Заголовок повідомлення: |
у меня того лака почти не было. Поддон лакированый вообще не видел. И ничего...не корродирует же
Forever... |
pau62
Додано: 23 Липень 2008 15:29 Заголовок повідомлення: |
Мож в старые времена на ЗАЗе лямень поприличней был.
Скока видел на Тавриях - если коробка маслом не засрана, то практически обязательно обильная коррозия.
ЗАЗ-968А 1977 |
Додано: 23 Липень 2008 16:18 Заголовок повідомлення: |
| pau62 писав(ла): |
Скока видел на Тавриях - если коробка маслом не засрана, то практически обязательно обильная коррозия. |
у Запорожца картер из магниевого сплава. Там более 90% магний...
Forever... |
Sergey Or.
Додано: 23 Липень 2008 22:08 Заголовок повідомлення: |
Блин, я тоже хочу покрасить кожухи, крышки, и направляющий аппарат. Но вот незнаю, что грунта термостойкого под алюминий нет? А вообще я не шарю про какой-такой заводской лак вы говорите, я только недавно мыл бочину своего ЖуЖа, так там тупо голый алюминий.
Додано: 23 Липень 2008 22:28 Заголовок повідомлення: |
Ну лак - это такая коричневато-красноватая субстанция, кторой покрывают картеры двигателя, кпп, сцепления на МеМЗах. У меня отлично сохранился слой этой байды на внутринней поверхности картера сцепы ( https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=7710&a=1829&f=22374 ). Он типа термопасты - (почти) не мешает отводу тепла от стенок и при этом сохраняет картер от коррозии.
Я юзал грунт в баллончиках по 15 грн . Держиццо прекрасно. Кузов конечно не стал бы им грунтовать, но для двига - самое то.
ИМХО, естественно.
Forever... |
Irbis
Додано: 23 Липень 2008 22:36 Заголовок повідомлення: |
Даа, а колокол сцепления он вообще афигенно греется )) особенно изунтри ) надо отводить тепло - внутрь )
Sergey Or.
Додано: 23 Липень 2008 22:58 Заголовок повідомлення: |
Коричневая муть внутри картера у меня тоже есть, но с наружи нет нигде, ни на блоке, ни на КПП.
А еще хотел спросить, а что есть специальная краска для которой не нужен грунт? И которая хорошо ложится на алюминий?
pau62
Додано: 24 Липень 2008 10:12 Заголовок повідомлення: |
Из таких красок я знаю краску для дисков.
ее мне рекомендовли для литья и клялись что держится на лямене без проблем.
От дешевой серебристой хрени отличается там, что не требует лака, он у нее в составе есть.
Как оно будет на высоких температурах жить- хз.
Однако литье тоже от томозов нагревается.
Я думаю, 100 с небольшим выдержит.
ЗАЗ-968А 1977 |
X2-bec
Додано: 24 Липень 2008 13:31 Заголовок повідомлення: |
Вот только что мыл картер с поддоном - лака не наблюдается, только на одном выступе осталось маленькое пятнышко. Весь блок серый... А вот на первом, мною разобранном, движке этого лака вдоволь. Причем он пробежал 96 тысяч(88 год), а на котором осыпался 65 000 (86 год)
Знакомый красил шестерочный двигатель при капиталке, если не ошибаюсь, обычным баллончиком... До сих пор не осыпалось.
Только что осмотрел баллон и не обнаружил никаких ограничений по температуре. На базаре так же покупал специально спреевую высокотемпературную краску... Еще не опробывал
ADVOKAT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
Додано: 24 Липень 2008 14:15 Заголовок повідомлення: |
обычным балоном автомобильной термостойкой краски по 18 грн кажеццо.
после капиталки уже год: польот нормальный
Додано: 26 Липень 2008 07:55 Заголовок повідомлення: |
Извините, что умничаю, но на ЗАЗ-моторе блока попросту нет - такая у него конструкция (хрень которую вы собираетесь красить называется картер)
Додано: 28 Липень 2008 11:03 Заголовок повідомлення: |
В НАТУРЕ УМНИК
О.Хайям |
IgL
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2008 Повідомлення: 109
Додано: 31 Липень 2008 07:02 Заголовок повідомлення: |
| ADV0KAT писав(ла): |
после капиталки уже год: польот нормальный  |
5+ а лучше две 5+
Sergey Or.
Додано: 16 Вересень 2008 22:54 Заголовок повідомлення: |
Вот как раз и я тоже хочу покрасить кожухи, причем все! Но только этого для меня мало, я хочу еще по торцам этих кожухов наклеить какую-то тканяную материю, типа для лучшего уплотнения зазоров кожухов, чтобы через них не было утечки полезного охлаждающего потока. Что за материал можете посоветовать? А то мне на ум пришло обклеить какимито тонкими полосочками обезшумки. Но такие тонкие разве продают? Толщина должна быть наверное не более 2-х мм.
Спасибо за ответы!
Amper
Статус: Offline Зареєстрований: 30.04.2007 Повідомлення: 50 Звідки: Одесса Моє авто: Заз 968м 1993г.в. угнан и разбит, Заз 968м 1985г.в.
Додано: 16 Вересень 2008 22:57 Заголовок повідомлення: |
Купи уплотнитель для окон резиновый и не морочь себе голову.
slon
Додано: 16 Вересень 2008 23:11 Заголовок повідомлення: |
Я його і клеїв, вроді непогано.
Додано: 17 Вересень 2008 00:03 Заголовок повідомлення: |
По поводу уплотнителей то можно вырезать паранитовые прокладки.
Кстати вот пример окраски движка, кожухи оцинкованы и покрыты чёрной порошковой краской:
Ктото может скинуть торцевую поверхность уплотнителя на брызговик
Sharky
Додано: 17 Вересень 2008 09:59 Заголовок повідомлення: |
| madmobile писав(ла): |
Когда я разбирал движок, до меня ни разу не разобранный, на кожухах были приклеены войлочные уплотнители.
Между головками и верхним кожухом, масляным радиатором и верхним кожухом, генератором и верхним кожухом. Может еще где, но это все что я запомнил.
ЗАЗ-965А Голубой 1967г |
Sergey Or.
Додано: 17 Вересень 2008 21:22 Заголовок повідомлення: |
| Sharky писав(ла): |
Да, у меня тоже ткие, но они наладом дышат. А отдельно этот войлок можно купить? Это типа листы такие?
