Додано: 29 Січень 2008 10:11 Заголовок повідомлення: |
а это уплотнитель В ДВЕРЬ??от чего???
Lis-il
Додано: 05 Лютий 2008 14:24 Заголовок повідомлення: |
Читай внимательнее.
| Maxim30479 писав(ла): |
| купил дверные уплотнители ВАЗ 08. Удалил все нуенужное и получился отличный уплотнитель для наклеивания на дверь. Вчера прикладывал его к машине. |
Друзья-товарищи, подскажите невежде: на горби 08-й прокатит? Ну, то есть по длине, по сечению.
А то мои уплотнители - ни к чёрту. На зиму, конечно, поставил, чтоб снегу поменьше в салоне было, но в метель всё равно продувает. Нужна альтернатива.
Второй вопрос: если ставить одновременно классический уплотнитель в проём и 08-й на дверь, я её, дверь, закрою?
_________________ Если достаточно долго портить машину, она сломается (закон Шмидта)
Останній раз редагувалося: Lis-il (05 Лютий 2008 14:46), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 05 Лютий 2008 14:44 Заголовок повідомлення: |
слишь одно дело сидеть выпиливать а другое готовое купить...
Lis-il
Додано: 05 Лютий 2008 15:14 Заголовок повідомлення: |
Кого выпиливать, ты о чём? Ты спросил, от чего Maxim30479 поставил уплотнитель, я тебе сказал, что от 08.
davis Авторитет в ЗАЗе
Моє авто: Shevrolet
Додано: 11 Липень 2008 15:04 Заголовок повідомлення: |
Блин, я поставил себе от нивы.
Проблем вообще НЕТ!
Даже на двери уплотнитель оторвал, за ненадобностью.
А посоветовл старичек... все работает.
Додано: 11 Липень 2008 15:55 Заголовок повідомлення: |
у меня на 965 от Жигуля.
сначала взял от 08, пожалел. он двойной, "трубка" двойная, слижком широкий. дверь попросту не закрывается на второй щелчок. или это надо иметь пипец какие дырищи между дверьми и кузовом
от Жигуля самое то, но тоже есть своё но. сумарно жестковат. двери приходится довольно сильно хлопать.
подсказали что есть жигулевский коопертивный. у него толщина стенок тоньше, мягче.
пока не искал, но както надо будет, а то не дело так вот дверьми хлопать.
Славян
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2008 Повідомлення: 133 Звідки: Красноярск Моє авто: ЗАЗ-965А, ВАЗ-2101
Додано: 11 Липень 2008 17:42 Заголовок повідомлення: |
Я себе поставил уплотнители с жигулей. Сначало поставил о восьмерки. дверь не закрылась. Вообщем на дверь я ничего не клеял. Хотя похожий профиль клеят на камазовские двери.
Teddy Bear
Додано: 11 Липень 2008 22:29 Заголовок повідомлення: |
всем здрасте!!!!
от второго гольфа просто супер
на разборках можна ражжиться на шарка
carbixc
Додано: 12 Липень 2008 12:57 Заголовок повідомлення: |
Я поставил себе от классики. стали хорошо но только водительская дверь туго закорывается. хлопать надо
Родные уплотнители отодрал,на их место вперед походу приклеил D образный самоклеящийся уплотнитель,чтоьы вода в проемы петель не затекала.
Вот оно ШАСЯ когда ничего нигде не дует
КАК ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ???
Додано: 14 Липень 2008 00:06 Заголовок повідомлення: |
А я сегодня на рынке увидел от 10ки. Очень заинтересовало! По виду такой же, как от классики (круглая сжимающаяся часть), но эта самая часть бодьшего диаметра. Сжимается, вроде, до того же размера, что и от класски.. По высоте - как 8ные. Стоит 110 за комплект на 4 двери.
Скорее всего, посталю их в качестве внутренних, а на внешние применю 8ные, которые сейчас на дверях стоят. (водительская туго закрывается)
Кто что думает по этому поводу?
Додано: 14 Липень 2008 00:26 Заголовок повідомлення: |
думаю перебор будет. придется дверью лупить конкретн чтоб её захлопнуть с такими отбойниками, да ещё и двойными
Pomik
Додано: 14 Липень 2008 12:32 Заголовок повідомлення: |
Классика рулит!!! По началу правда туговато двери закрывались, потом нормально стало. Ну конечноже пару нюансов, таких как кантик немного отогнуть и замки перерегулировать и все.
А родной тоже новый купил вот только подскажите плз каким клеем лучше приклеить.
Получаетсо аля БМВ там тож через два уплотнителя.
Останній раз редагувалося: Pomik (14 Липень 2008 12:35), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Липень 2008 12:35 Заголовок повідомлення: |
вообщето это Бмв аля Запорожець! а не наоборот
попробуй клей "88". только юзать точно как написано в инструкции!
я им весь салон, ковролин клеил. и чемто очень подобным были приклеены у 965 с завода.
очень мне помог. просто не знаю как бы то всё без него поклеил реально.
Останній раз редагувалося: Voytik (14 Липень 2008 12:38), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Липень 2008 12:37 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
думаю перебор будет. придется дверью лупить конкретн чтоб её захлопнуть с такими отбойниками, да ещё и двойными  |
Ты наверное, не понял. Сейчас стоят от 8ки. Приходится лупить. А вот от 10ки в сжатом состояни они тоньше.. да и сами по себе мягче. А большой размер закроет все щели с вероятностью в 100%
А если ты про наружный слой уплотнителя - тут же, на форуме, вычитал, что от 8ки подрезанный становится отлично. Или это не так?
Додано: 14 Липень 2008 12:39 Заголовок повідомлення: |
хз. я честноговоря не держал в руках от 10ки. просто судя по твоим словам что там диаметр больше подумал что такой будет ещё больше сопротивляться на сдавливание.
хз.
falcolion
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Сумы
Додано: 14 Липень 2008 16:27 Заголовок повідомлення: |
| Pomik писав(ла): |
Тоже от классики стоит, и кантик подогнул и замок подрегулировал, все равно дверью бахкать приходится - пружинит уплотнитель, наверное, .
Додано: 14 Липень 2008 16:41 Заголовок повідомлення: |
кантик - это что?
Forever... |
Додано: 14 Липень 2008 18:07 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer кантік, ето как я понімаю та одбортовка по контуру двері на кузове, на которую у нас надет декоратівний набоболдашнік закривающій шов сваркікузова, в другіх машинах вместо етого декоратівного горя на тот кантік надет сам уплотнітель
Додано: 14 Липень 2008 20:46 Заголовок повідомлення: |
ОК, дякую! Буду знати
Forever... |
Sergh
Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2005 Повідомлення: 39 Звідки: Киев
Додано: 19 Липень 2008 16:13 Заголовок повідомлення: |
У меня стоит от класики, а на дверь наклеил от 08, отрегулировал немного замки и все нормально закрывается
_________________ ЗАЗ 968М |
