		| Voytik
				|  Додано: 10 Липень 2008 15:23    Заголовок повідомлення: неточность в статье Лекса об 40кпп на 965. |     |
				| новый адрес на статью - https://zaz-tuning.com/articles/gearbox_leks/
 возможно ктото столкнется.
 написано: "3.4. Замена вилки карданчика ЗАЗ 965 на хвостовик карданного вала москвичей 402-407. размер и количество шлицев совпадают со шлицами полуоси 968. Можно использовать также крестовину вместе с хвостовиком, так как крестовины кардана москвичей и карданного шарнира полуоси 966 идентичны."
 нииипраавда
 сейчас вот занимаюсь этим вопросом.
 да, размер и количество шлицев, а также диаметр подшипников крестовины совпадают. полуось встает как родная, подшипнички тоже, но ... сама вилка у Космича шире, и его же крестовина. на целых 10 мм. 45 против 55.
      кликабельно.
 или ставить родные крестовины и со стороны москвичевской вилки под стопоры подкладывать выточеные колечки, или у москвичевской крестовины, со стороны нашей вилки, протачивать глубже и обрезать лишнее на оськах. сегодня попробую.
 ещё вопрос или москвичевская вилка со своим габаритом поместится в проеме горбатого рычага. там и родная с зазором. хватит ли снять некритичную фаску на самом рычаге
 з.ы. у кого там 40-вочная коробка на 965, у вас как полуось скрещена с нашим карданчиком?
		| zaz-racer
 Зареєстрований: 14.04.2003
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 10 Липень 2008 19:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| я на главреде использовал вилки от 407го - из переделок только насверлил отверстия для стопора.
		| DEn Ноладчег
 Зареєстрований: 12.07.2004
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 10 Липень 2008 20:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Войт, наверно тебя где-то коварно обманули и дали з/ч от 412 москвича.
 Смотри как у меня:
   Слева направо - тридцаткина полуось с родной вилкой, по центру ответная часть со ступицы, справа 407-я (может и 408-я) вилка, по центру внизу крестовина 407 (может 408). Все одинаковое по размерам.
 У себя так и делаю, 965 ходовая, 968 коробка.
		| Voytik
				|  Додано: 10 Липень 2008 21:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| хм
       походу наверно обманули. мля, и то с таким трудом нашел.
 точно один в один или у вас просто подшипники слегка внутрь висят?
 412-го больше получается, и вилка и крестовина?
 я то конечно замутил, одну для пробы. стачивал крестовину с двух концов до нашего размера. но всёравно абыдна
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 10 Липень 2008 21:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| нагло обманули.... а вилки были одинаковые до 408го.
		| DEn Ноладчег
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: 965АБ
				|  Додано: 10 Липень 2008 22:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Точно все одинаковое, у 412 на эти 10 мм больше.
 Я свои два тоже нигде не мог найти, только на заказ, один был случайно найден сразу, второй неделю ждал, пока разберут собранный кардан и принесут отдельно.
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 10 Липень 2008 22:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО НА ГОРБИ ИДЁТ КРЕСТОВИНА С 408
 ЛИЧНО ПРОДАВАЛ
 О.Хайям
		| zaz-racer
 Повідомлення: 2002
				|  Додано: 11 Липень 2008 22:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| снял сегодня вилку с кардана 401го ради интереса - тоже подходит под сороковочную полуось.
		| maxx Запцацковед
 Повідомлення: 4890
				|  Додано: 12 Липень 2008 09:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЕСТЬ КРЕСТОВИНА ОТ 408 САВОГ
 ДАЮ РАЗМЕРЫ 75Х28 ММ
 ПРОСЯТ 40 ГРН
 О.Хайям
		| Voytik
				|  Додано: 13 Липень 2008 21:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| ещё один непонятный косяк.
 длинна полуоси. у 968 она длиннее, и то конкретно. в статье про это ни слова.
 с этим что делать?
 отрезать до длинны как у 965? так там тогда шлицов остается понты всего то
 у войтика полуоси от луаза (он чего-то забыл об этом), и они длиннее, чем от 40-ки - лекс
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 13 Липень 2008 23:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня полуоси проточены так, что из горбиковской вилки 40 полуось торчит на 2-3 мм, для проварки. ничего по длине не резал. кстати полуося у меня от луаза, те с подшипниками и гофрами. Почему - какой двиг с коробкой купил (стояли на 968М) такие и поставил, есть и обычные, но мне больше эти по душе. из косяков (хотя это скорее конструктивный косяк соединения полуоси с коробкой) когда колесо висит в воздухе, те на домкрате машина, колесо некрутится, чутть опускаешь - все норм. ниче нигде не цепляет (это о длинне полуосей)
 Украина Едина!
		| format НекроПедоЗаЗоФил
 Зареєстрований: 04.12.2008
 Повідомлення: 3876
 Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
				|  Додано: 09 Березень 2010 22:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так таки от 403-407 катит или хде?
 Во имя МеМЗа конечно же!
		| Voytik
				|  Додано: 10 Березень 2010 01:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| именно от 403 идеально будет.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 10 Березень 2010 02:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| полуоси вроде одинаковые по длине, плюс-минус сантиметр.
 Останній раз редагувалося: LEKS (07 Січень 2011 15:03), всього редагувалося 2 раз(ів)
		| Nikolab
 Зареєстрований: 30.11.2004
 Повідомлення: 1162
				|  Додано: 11 Березень 2010 21:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| так гофра оказывается от луаза???!!! а то у меня на 40ке стояло с одной стороны гофра с другой обычная.... гофра постоянно сопливила...
		| Voytik
