Александр1982
Статус: Offline Зареєстрований: 15.03.2007 Повідомлення: 131 Звідки: Днепропетровск
Додано: 11 Липень 2008 12:56 Заголовок повідомлення: Воняет бензином в салоне. I NEED HELP |
В салоне воняет бензином. Бак был снят и обследован на наличие трещин и дырок, таковых не оказалось. Вонь преимущественно впереди салона. Также сильно воняет в багажнике. Предположительно вонь идёт с печки. Я думаю что дело в том что бензонасос который качает бенз в карбюратор как-то неправильно работает (он уже старый и что там с обратными клапанами непонятно) и бенз идёт по трбопроводу в багажник. Предполагай что если бы в карбюраторе была обратка то такого не было б. Ещё заметил что сильно воняет когда едешь не быстро. Когда дашь форсажу то не воняет (думаю что весь перекачиваемый бенз потребляется и к печке ничего не поступает). Кто что думает??????????
P.S. Извините за запутанный расказ[
_________________ Мне бы крылья как у орла |
Додано: 11 Липень 2008 13:40 Заголовок повідомлення: |
тю,так сними бензонасос,и попробуй без него,заглушив трубку.
Веталь
Додано: 11 Липень 2008 14:19 Заголовок повідомлення: |
А каким макаром родной насос с печкой связан, что он там забыл?
возможно обратка идет не в бак, а в печку? Или кто-то замутил питание печки не через электрический насос, а через штатный. Вот тебе и будет бензом штынять.
Смотри подключение магистралей! Магистраль штатного насоса на выходе НЕ как не связан с магистралью печки. У них общий только выход с бака.
Додано: 11 Липень 2008 14:25 Заголовок повідомлення: |
МОЖЕТ ПОДТЕКАТЬ В СОЕДИНЕНИИ МАГИСТРАЛИ С РЕЗИНОВЫМ ШЛАНГОМ ПОД ПЕРЕДНИМ БАМПЕРОМ
О.Хайям |
Веталь
Додано: 11 Липень 2008 14:42 Заголовок повідомлення: |
Чтоб текло в переди сначала нужно подать туда бенз, а он туда попадает как-то через насос движка.
Александр1982
Додано: 11 Липень 2008 14:47 Заголовок повідомлення: |
Может бензонасос работает как-то возвратно-поступательно и немного бенза толкает назад в трубку которая идёт к баку, а внизу моторного отсека стоит тройник от которого идёт трубопровод на печку и часть бензина попадает в этот трубопровод. Следствием есть запах в багажнике. Кто что думает?
Веталь
Додано: 11 Липень 2008 15:25 Заголовок повідомлення: |
Мало вероятно.
Возми снеми с карба шланг и закрой ее пальцем, покачай, если начет вонять, то писец обратному клапану в насосе.
Додано: 11 Липень 2008 17:49 Заголовок повідомлення: |
| Веталь писав(ла): |
| Чтоб текло в переди сначала нужно подать туда бенз, а он туда попадает как-то через насос движка. |
НИЧЕГО ПОДАВАТЬ НЕ НУЖНО
ЭТО СОЕДИНЕНИЕ НАХОДИТСЯ ЧУТЬ ВЫШЕ УРОВНЯ ТРОЙНИКА И ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ (ПРО СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ) БЕНЗ В ПЕЧНОЙ МАГИСТРАЛИ ЕСТЬ ВСЕГДА, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОНАСОС ИЛИ НЕТ
О.Хайям |
Александр1982
Додано: 11 Липень 2008 18:08 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо за подсказки. Отдельное спасибо maxx. Твоя версия про сообщающиеся сосуды мне показалась наиболее правильной. Отсоединю трубку от электробензонасоса и заглушу её. О результатах отпишусь
Александр1982
Додано: 12 Липень 2008 22:20 Заголовок повідомлення: |
Ещё раз всем спасибо за помощь. Сегодня заглешил бензопровод печки в багажнике. БЕНЗИНОМ БОЛЬНЕ НЕ ВОНЯЕТ!!!!
Ilya
Додано: 15 Липень 2008 10:30 Заголовок повідомлення: |
Я так понимаю, что проблема до конца не выяснена - зима придет и к ней опять вернетесь.
Я бы посоветовал разобрать карбюратор печки и проверить запорную иглу и поплавок. Возможно, что под иглу попал мусор и она не обеспечивает герметичности, из-за чего при работе печки идет перелив бензина выше нормы и его слив в воронку увеличения давления, откуда он попадает через трубку наружу. Да и сам бензин в воронке воняет.
Александр1982
Додано: 15 Липень 2008 10:40 Заголовок повідомлення: |
Зимой я к этой проблеме возвращаться не буду, так как собираюсь перевести печку на пропан. Баллон на 5 литров, редуктор и шланг уже приобрёл. Осталось исровой розжиг и электроклапан
