ALEK
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 05 Липень 2008 18:58 Заголовок повідомлення: проблема с подачей топлива |
Значит собрал я движок после замены текстолитовой шестерни. Поменял топливные магистрали, новые фильтры и поставил другой бензонасос(как мне сказали италянский). Накачал бензин в карбюратор, выставил зажигание и попробовал завести. Мотор заводится не хотел просто прокручивался. Искру проверил, бензин в карб поступает, но вот она беда: когда выкрутил свечи они оказались сухими.
Может я чего-то не понимаю но бензин вроде должен заливать свечи когда двиг не запускается. А у меня он вобще в цилиндры не поступает. Может кто подскажет в чём проблема?
_________________ ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!! |
carbixc
Додано: 06 Липень 2008 21:03 Заголовок повідомлення: |
Попробуй сделать следующее
Возьми шприц,набери бензина,и когда буш запускаться заливай струйкой во впускной коллектор карбюратора.
если причина в подаче бензина то двиг сразу же отреагирует,если не заведется на пару секунд то зачмыхает 100%
а там уже в карбюратор лезь,смотри что забилось
ALEK
Додано: 07 Липень 2008 03:51 Заголовок повідомлення: |
На днях буду разбирать карб. Посмотрю что случилось. Кстати сколько стоит рем. комплект на К-133? никто случайно не в курсе?
Додано: 07 Липень 2008 07:23 Заголовок повідомлення: |
я за 18 брал
Додано: 07 Липень 2008 10:04 Заголовок повідомлення: |
У меня таже фигня после замены текстолитки. Двиг заводится, работает 1-2 минуты и потом глохнит, больше не заводится, через минут 5-10 заводится с темже успехом. Перетрусил всё, остался только карб.
Двиг 40-ка, Солекс, БСЗ.
Питерские ремкомплекты на К133 полное гамно!
Додано: 07 Липень 2008 15:04 Заголовок повідомлення: |
У ТЯ Ж НОВЫЙ СОЛЕКС
НЕ ЛАЗЬ В НЕГО
С НИМИ НЕТ ПРОБЛЕМ
О.Хайям |
Додано: 07 Липень 2008 15:47 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
У ТЯ Ж НОВЫЙ СОЛЕКС
НЕ ЛАЗЬ В НЕГО
С НИМИ НЕТ ПРОБЛЕМ |
Поэтому ещё не лазил. Проехал на нём всего около 300 км.
Гдето заправили дерьма - ржавчина и всякая хрень в баке, бензонасосе и в сеточке карба была, бензофильтр хреновый всё пропустил. Боюсь карб засрало, хотя сиптомы мне непонятны.
С БЗС проблем нет это была порвёрнута текстолитка, поставил алюмишку.
Осталось вызвать шамана с бубном чтобы шайтана выгнал .
ALEK
Додано: 07 Липень 2008 16:14 Заголовок повідомлення: |
То Lanc:
Мне такого же шайтана выгнать нужно.
У тебя хоть движок заводится а у меня никаких признаков жизни не подаёт. Вот сейчас хочу пойти карб почистить.
ALEK
Додано: 08 Липень 2008 11:13 Заголовок повідомлення: |
Проблему решил. Оказалось я забыл зажать хомутом шланг на бензобаке. насос плохо качал бензин. После того как закрутил начал качать аж бегом, завёлса за пару оборотов коленвала, даже проехался немного
Тему можно закрывать. Всем спасибо за ответы.
Додано: 08 Липень 2008 11:21 Заголовок повідомлення: |
Гы
Ненадо закрывать, у меня проблема осталась.
Шланги обтянуты, в карб ещё не лазил, попробую ещё обтянуть колектор, пероходник и сам карб. Бензонасос качает.
