улучшенные фиксаторы дверей 965
николай угодник
Зареєстрований: 13.06.2004
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2004 21:54    Заголовок повідомлення: улучшенные фиксаторы дверей 965 Відповісти з цитатою
все оригинальное просто!----НО! так не практично и даже не эстетично (ну т.е. некрасиво) сделанны наши фиксаторы, тряпчаные ремешки которые время от времени рвутся или перетираются, а поставиш машиночку передком под уклон и с открытыми дверями она уже стоять не будет - закроются под собственным весом. --- ПРОБЛЕМА ОДНАКО... может хто-нибудь, када-нибидь, как-нибудь, шо-нибудь придумывал этому поводу ? расскажите.
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2004 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имхо, те фиксаторы лучьше снять.
Мне порою очень кстати что дверь имеет возможность открыться на распашку. Особенно в гараже.
А так же бытует мнение что на скорости при случайном открытии двери лучьше чтоб она уже открылась совсем Wink
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2004 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...были случаи, когда при открывании дверей (с огранеичителями) на скорости Горбатик переворачивался.... Crying or Very sad
уж лучше или цепочку (как на двери входной) поставить, или совсем снять ограничители
Повідомлення: 9916
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2004 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Меня пару раз действительно спасало отсутствие фиксаторов. Открытие двери на ходу выллилось всего лишь в ее косметический ремонт (ударилась о жабры).
Хотя ограничители ставить таки буду, но длиннее штатных, то есть чтобы ограничивали ход дверцы только в самом конце.
По поводу заданного вопроса - не вижу проблемы сделать ограничители или обшить поверху материалом по своему вкусу, чтобы смотрелось красиво.
Sashok
Зареєстрований: 19.06.2004
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2004 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
h@voc писав(ла):
Эт прям в раздел "анектдоты" Laughing
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2004 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эт точно! Чего двери открываться на ходу если замок в порядке, странно почему никто не подумал о том , что дверь без фиксатора будет постоянно лупить в бочину(если машинка так себе то это без разницы, а если хорошо покрашена то $50 за каждое такое открывание платить малярам жаба давит) Rolling Eyes . (А еще у нас горят и взрываются печки, течет отовсюду масло и т.п.) Twisted Evil
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2004 10:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для Sashok: Раздел анедотов??? Evil or Very Mad
А то что семья ехала в этом горбатике, один водила (весь побитый остался жив), а жена с ребенком в котлету?! Evil or Very Mad
а вы говорите... анекдоты....
Sashok
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2004 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
h@voc писав(ла):
Ну резулбтат не радуюший однозначно, просто смешно такое читать, особенно когда главный герой - "горби" Wink
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2004 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати такой случай не поодинок. Sad
Про один с результатом инвалидности я тоже знаю.
Pach
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2004 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так что - никто ничего не делал? Shocked А, типа, на ременных ограничителях (родных) дверь если на ходу распахнется - все будет чики-пики? Shocked
николай угодник
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2004 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наверное всетаки никто ничего не делал..?...
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2004 02:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pach писав(ла):
Если дверь не распахнётся совсем, при открытие на ходу, то ты из двери получиш тормозной парашут на одну сторону машины.
Это равноценно что ты на скорости той открытой дверью об чтонебуть зацепишся. В любом случае машину моментально и неудержимо рванёт в ту сторону, а такой разворотик боком - это сразу кувырком Wink
И тооо, то что она разспахнётся совсем, не означает что того секундного эфекта от неё не хватит что бы потерял управление.
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2004 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я сделал центральный замок штырьевого типа, и теперь при включении зажигания (при наличии таковой функции у сигналки) двери блокируются центральным замком.
А чтобы порвались родные ограничители хода двери (у меня они из материала типа транспортерной ленты), я даже не знаю что надо сделать Shocked
Ну а чтобы дверь фиксировалась открытой, надо втулить ограничители, например восьмерочные. В принципе, ничего сложного.
Vadim ZAZ965 GTO
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2004 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вадик прав на все 100 (и даже более того), чтобы быть живым и здоровым надо иметь нормальные замки - хорошо работающие родные (или неродные - если родные поизносились) а к тому же и блокировку как у Вадима.
Кстати, чтобы дверь открылась на ходу надо чтоб замок был совсем неживой - конструктивно у него две защелки на ответной части и если вдруг язычок замка выскочил из одной(плохо закрытая дверь) то обязательно задержится на другой. А жаловаться на конструкцию имея перекошенный кузов и убитые замки проще всего.
николай угодник
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2004 01:58    Заголовок повідомлення: кузов Відповісти з цитатою
Vadim965 писав(ла):
was is das? центральный замок штырьевого типа ???
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2004 02:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фотки центрального замка штырьевого типа Вадима, с его Жужи. (думаю он будет не против Wink)
Коменты за ним.
николай угодник
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2004 10:55    Заголовок повідомлення: кузов Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Коменты за ним.
ВАДИК, "Voytik" !!! - выражаю большую благодарность !!! с уважением никола угодник.
Sashok
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2004 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То Vadim965 это ты на простой моторчик натянул трубочку Confused
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2004 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты что актюатор ЦЗ никогда не видел??
Там где он надел трубку уже тяга толкателя выхотит.
Оно не на оси крутится, а туда-сюда двигается.
Vadim965
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 30 Червень 2004 22:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вообщем благодаря Игорю, мне не нужно писать целую страницу текста описания. Smile
Добавлю лишь, что эта трубочка с фланцем, есть патрубок радиатора жигулевской печки (немного доработанный), выполняет роль направляющей и на каждую дверь их нужно 2 штуки. Где первая стоит видно на фото, вторая прикручиваеться в двери изнутри.
Vadim ZAZ965 GTO
