Очень нужна помощь: Проблема с зажиганием:)
Samuraj
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 18:35    Заголовок повідомлення: Очень нужна помощь: Проблема с зажиганием:) Відповісти з цитатою
Народ, помогите разобраться с проблемой: поворачиваю ключик в замке зажигания, стартер не реагирует никак. В смысле совсем никак - стартер даже не дергается.
В чем может быть проблема, в самом стартере или в чем то другом, может в каком то релле?
Заранее благодарен за ответы
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шото сдается что еслибы проблема в стартере была то ты б слышал звук прокручивания стартера в холостую..
Прощёлкование какоето замечается?
Может ты снимал стартер и перепутал провода при установке, Проверь не перебило ли какойто провод, или не отошел контакт на реле.
p.s. Вчера перепутали провода на стартере так тоже незапускалось Smile
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если при повороте ключа слышен щелчек , то закороти 2 провода с правой стороны доп. реле стартера, не помогло разбери реле блокировки и посмотри на внутренности ,замкни - разомкни. Если щелчков нет то проблема в контактной группе замка зажигания. да, а аккумулятор не сел случаем Confused
Lagiga
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2008 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
madmobile писав(ла):
У меня фигня была: Я заводить, и слышу только стуки втягивающего реле, я в панику, оказалось плохой контакт массы на аккуме Shocked
Samuraj
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2008 08:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо всем,
на днях займусь проверкой этих багов. Как выясню (или не выясню) поломку - отпишусь.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2008 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
немного оффА
стартер жил около 2-х месяцов своей жизню
вот в субботу поставили стартер, уже всё нормально! пришлось менять бендекс, на рынке вообще загоняются бу стартер в плохом состоянии 250грн, в нормальном 350, в идеальном 400. новых уже нету Crying or Very sad
бендекс обошолся в 40грн Smile
ALEK
Зареєстрований: 09.12.2007
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2008 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут надо проверять всю проводку в цепи. Возможно где-то плохой контакт, или сгорело какое-то реле.
У меня например тоже был такой прикол, оказалось спал провод питания на замке зажигания Very Happy
ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!!
Samuraj
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2008 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lagiga писав(ла):
C правой стороны стартера это по ходу машины?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2008 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мозливо у стартері розбиті втулки, і він клинить, все решта робоче, перше провір реле стартера, від нього ідуть два силові дроти, попробуй їх закоротити.
Samuraj
Повідомлення: 147
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2008 17:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vadim_K писав(ла):
Я стартер поки не знімав, думав що проблема у проводах, або у якомусь реле, але тепер доведеться знімати, бо все інше працює, і проблема, мабуть, саме у стартері...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2008 02:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Samuraj писав(ла):
Vadim_K писав(ла):
Знаешь, снять да прочистить всегда не помешает.. а еще если щетки новые поставить.. Wink
У меня до разборки одна щетка плохо прилегала, так стартер еле крутил и двигатель заводился секунды через 3, а как все сделал - мигом стал Cool
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не стал плодить новые темы: всплыла проблема с зажиганием, может кто-то что-то подскажет?
История такова:
1. Поставил "гибридное" зажигание: катушка и коммутатор 2108, контактный трамблер + хреновина на одном транзисторе. Машину начало колбасить, вернулся на родное зажигание - расколбас не исчез. После этого неоднократно перебрасывал эти системы туда-сюда - разницы реальной нет. Поставил бегунок без резистора - тоже не помогло.
2. Проверил ВВ провода (родные), все целые... неоднократно мыл-продувал карб (К-133), сменил два бензонасоса, сейчас стоит Гутман, вроде сосает нормально.
3. Машина больше дергается на горячем двигателе, плохо заводится и плохо реагирует на газ, не развивает мощность, периодически очень сильная детонация. Свечи (NGK) справа в отличном состоянии, чистые и без копоти, слева - подкопченные слегка, с ярко выраженным красноватым налетом на изоляторе, но сухие.
4. Сегодня на техосмотре забраковали по уровню СН, говорят что это связано с пропусками зажигания... радует что СО как у хорошей япономарки.
Что мне рыть еще, братцы? Question Question Question
На очереди варианты:
1. Смена крышки трамблера.
2. Переборка трамблера (менять не на что пока).
3. Смена ВВ проводов.
4. Смена свечей (хотя по-моему они не виноваты)...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Цифирь хотя бы по СО доложи!
Высокий СН бывает по двум основным причинам:
передушенная смесь (ниже и значительно 1 %),
пропуски тактов хотя бы одним цилиндром по невоспламенению смеси и обычно вина в зажигании. Тут посоветовал бы в темноте посмотреть на работающий движок и если явных искр и свечения нет, скинуть колпачки со свечей и дать старт. Здесь высоковольтная напруга на проводах почти вдвое выше штата. С коммутатором этого делать не надо. Можно его загубить.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2008 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за советы!
Gazirovannij писав(ла):
Не могу! Shocked В распечатках их не написали, а головой запомнить при 30 градусах жары было тяжко Laughing У нас, кубаноидов, тут не прохладная Прибалтика Embarassed
Судя по тому как машинка тупит невзирая на манипуляции с карбом - все же зажигание...
Попробую сделать в гараже "новогоднюю елку"....
И наконечники без проблем скину: в инструкции к коммутатору описан вариант теста катушки на воздушном промежутке, так что все должно выжить Laughing
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2008 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итоги борьбы с дерганьем:
1. Организовал в темном гараже "елку", ничего в "нештатных" местах не искрило. Коммутатор тоже все пережил нормально Laughing
2. В очередной раз вернул штатную систему зажигания.
4. Перебрал трамблер, поменял крышку.
Проехал 150 км, динамика и ощущения "как в детстве", машинка веселая, приемистая, до 120 кмч на обгонах - легко Wink
Буду все же кумекать с переходои на бесконтактное зажигание, раз почти все для него есть... буду сооружать модулятор для ДХ на родном трамблере.
