				 Додано: 07 Тра 2008 20:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Ага. Заводской антикор местами отодрал - металл жЫвой (ипать йво ф ср@ку (С) Войтик    ). Проблемный только багажник. Тьфу-тьфу-тьфу. Кузов проверял также и отвёрткой - тыкал сильно.
Левая дверь у мну отогнута внизу на 3 см. (прежний хозяин заехал в гараж задним ходом с открытой дверью    ). В итоге в левом пороге земля набита. Как её полностьё достать - хз.
Крылья исчо не срезал
Йа чилавег творческий: начал снимать колёса и пошло-поехало - кулаки, торсионы.... Стаб купил. Нет времени к сварщегу сходить. Надеюсь сделаю скоро.
А! Исчо вопрос. крылья срежу в гараже. До сварки около 10 км. по городу. Собственно вопрос: не повредит ли это кузову (крылья - несущий элемент по мануалу)? Как отреагирует ГАИ если я буду ехать своим ходом?
Forever... |
				 Додано: 07 Тра 2008 22:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Я песок в порогах сушил  феном, а потом пилісосом работал перед тем как обработать, а на щот крильєв то не должни домахатца ДАІшнікі, поскоку неісправностей в машине нету, і там боліє ти на ремонт єдіш, в правілах напісано шо нізя експлуатіровать токо єслі рулевому капец і тормазам....
				 Додано: 08 Тра 2008 10:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Насчет крыльев. Можно их срезать, а потом на соплях повесить как-нить. Да хоть скотчем приклеить. Крылья несущим элементом не являются. Так как им и нести то нечего.
ЗЫ: я когда-то ехал на жуже без стекол, со срезанным задним крылом, задницей и порогами. Все это было на 10-ок точек прихвачено. Менты тормозили. Поулыбались и все.
		Lis-il
				 Додано: 08 Тра 2008 10:27    Заголовок повідомлення:  |
				 2 Nazgul: крылья-таки несущие. У жужевского кузова ненесущими элементами являются только крышки мотоотсека и капота и двери.
Сам посуди: амортизатор упирается в брызговик, а брызговик верхней частью привязан к крылу. Другое дело, что, если ехать аккуратно и по ровной дороге, то, думаю, ничего сверхъестественного не произойдёт
				 Додано: 08 Тра 2008 13:09    Заголовок повідомлення:  |
				 Не знаю как у вас, но в моих правилах дорожного движения очень хорошие послабления к буксируемому авто.
Там должны быть тормоза - и то только для гибкой сцепки и рулевое для неё же.
Так что "галстук" тут может выручить.
Без крыльев не совсем гнилой кузов 10 км осторожного передвижения думаю выдержит.
Нет - так всё равно варить! Ну, чуток побольше работы. Зато за один подход.
				 Додано: 08 Тра 2008 15:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну не знаю. Мож крыло и помогает держать жесктость, но явно основным элементом не является. Я видел как уепки гоняли на ддряхлом жуже без передних крыльем и дверей. Несмотря на убитость кузова, скакал тот жужик по кочкам довольно бодро
				 Додано: 08 Тра 2008 16:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Уёпки - то другое дело.
Для них та железка - железка и есть. Пинай - не хочу.
Нам иногда соломки подстелить не хватает.
Падаем и часто на ровном месте.
Шишек набиваем. Опыт - по научному. Критерий истины.
Для уёпков - просто не поймут.
Удачи!
				 Додано: 08 Тра 2008 16:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Уёпкофф - нахЪ. А Жужу жалко.
Своего тоже.
Forever... |
		Lis-il
				 Додано: 08 Тра 2008 17:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Да доедешь потихоньку. Брызговики-то тоже не совсем висеть будут. Они же ещё и с мордой завязаны непосредственно.
				 Додано: 24 Червень 2008 23:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Поднимаю тему. Надеюсь в субботу смогу зафотать свои проблемные места.
Когда ставил подвеску, обнаружил, что со стороны правого колеса прогнил брызговик насквозь. Засовываю в дыру ( 6х2 см) палец и нащупываю стенки короба. Причём нигде больше в нём дыр нету - молотком стучал. Вопрос: раз уж есть дырка, чего бы и как туда залить, чтоб не гнило изнутри?
Эх, мля. Есть хороший сварщег, но не хочет он Запорожец к поварке готовить. Грит: сам ржавое срежь и приезжай ко мне
Весь кузов отвёрткой истыкал. Проблемная только морда.
Forever... |
				 Додано: 24 Червень 2008 23:55    Заголовок повідомлення:  |
				 мовиль, мешай с отработкой до текучего состояния и заливай.
у моего точно такая была трабла. заварил конечно.
потом из салона, в коробе, пробил дыру, и туда залил той гадости. пусть плюхкается
также в пороги, боковины перед и за задним крылом, передние стойки дверей, тонель, в багажнике на дно по углам (уже в режиме пульвера забрызгивал обильно).
рекомендую. раз перепачкаешся, надолго забудешь.
компрессор, пульвер универсальный (антигравий/мовиль) с привинчивающимся хоботком, большая жестянка от антигравия, банка нашего мовиля с преобразователем ржавчины, отработка какаянить невонючая (моя была с дизельного Мерса), бутылка растворителя.
мешаешь мовиль с отработкой, до состояния Нигрола. мешать долго и нудно, лучше сразу дрелью. так как мовиль с отработкой не смешивается почемуто. только до состояния эмульсии. что впринципе ещё лучше.
мешать мовиль, понемного доливая отработку. не наоборот.
в жестянку это всё, хоботок на пульвер, и заливать во все короба.
потом намешать погуще, побольше мовиля поменьше отработки, чтоб как сметана было, может и гуще. туда забодяжить растворителя, чтоб текчесть была такая как в предыдущем варианте. вернуть пульверу простое сопло, для антигравия. и отдуши зафигачить весь низ, колесные проемы, всякие закрома и тп.
растворитель выветрится, и останется довольно густая вещь слоем.
несколько раз небыстро проехаться по пыльной дороге, чтоб облипло пылью. и вуаля
прикрутить подкрылки и вечный кузов
				 Додано: 25 Червень 2008 09:35    Заголовок повідомлення:  |
				 М-м-м, спасибо!
Пачкаццо не боимся   Не в первой)
Надо исчо компрессор пробить. На фирме, думаю, дадут на выходные если что
А по деньгам это приблизительно сколько будет? Ну кроме отработки
Forever... |
				 Додано: 25 Червень 2008 10:22    Заголовок повідомлення:  |
				 А чем мастика плоха? Понимаю что в труднодоступные места ей неподберешся но все же именно для этих целей предназначена.
По поводу труднодоступных мест существует что-то типа каучуковой смолы (резины), продается в балончиках (25 грн), после распылевания застывает и превращается в резину, на которою можно наносить лакокрасочные покрытия.
				 Додано: 25 Червень 2008 11:24    Заголовок повідомлення:  |
				 По поводу мешания мовиля возбухну ещё раз.
Всем сторонникам такого способа задаю вопрос: хотите быть умнее ДВУХ НИИ? Само название препарата МОсква - ВИЛЬнюс.
Это пока только слова.
Неленивым советую провести "следственный эксперимент" (хотелось написать "экскремент").
На горизонтальный обрезок металла вылить два ручейка рядом: смеси с отработкой рекомендованной и второй из чистого мовиля, но предварительно в отдельной металлической маленькой ёмкости разогретого до 80-100 градусов. Советую обратить внимание на вязкость (текучесть) такого разогретого.
Вылили. Минутка - другая  выдержки и обрезок ставите вертикально. Ещё минутка - можете сравнить толщину слоёв.
Где то через пару недель закончится полимеризация разогретого мовиля и тогда оценка будет ещё информативнее.
		pau62
				 Додано: 25 Червень 2008 13:03    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
Я как раз стороник такого способа - при определенных оговорках.
Если вы НЕ хотите соперничать со всякими НИИ - покупайте Тектил, он как раз прообраз мовиля.
В банках и бутылках с надписью "мовиль" вы только при невероятной удаче купите  то, над чем работали уважаемые НИИ.
А все остальное ведет себя как попало - хочет - превращается в шелуху со временем, хочет - вечно жидким остается. Об остальных свойствах этих субстанций можно гадать, но лучше и не пытаться.
Смесь мовиля с маслом, как ни странно - вещь более предсказуемая.
Но я не больше 10% масла лил.
И применял только для полостей, распыляя до состояния тумана.
Так что эксперименты с наливом этого на железки для меня не актуальны.
А на наружные поверхности я эту хрень не лью.
А, еще автопластилин для швов применяю в небольших количествах.
Предпочитаю антигравий и мастику с последующей окраской.
ЗАЗ-968А 1977 |
				 Додано: 25 Червень 2008 13:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Про сегодняшний мовиль и его производителей ничего сказать не могу.
Пользовался тогдашним и с успехом.
Пластилин вообще то лучший антикор и для плоских поверхностей в первую очередь пола салона. Там самые благоприятные условия для коррозии. Правда работы по нанесению немеряно. Стоит десять лет и больше. Механизации процесс не поддаётся.
				 Додано: 26 Червень 2008 11:59    Заголовок повідомлення:  |
				 ИМХО. Если короба обладают достаточной герметичностью (или отсутствуют низко расположеные технологические отверстия), то лучше, чтоб текло.
При движении оно будет бултыхатся и смазывать металл...
Forever... |
				 Додано: 26 Червень 2008 15:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Ага!
Пущай на донышке бутылки штой-то бултыхается!
Речь была о мовиле и способе его полимеризации - закрепления на вертикальных и потолочных плоскостях.
Вот тут бултыхается что то на дне или нет - защиты тоже нет.
				 Додано: 27 Червень 2008 11:54    Заголовок повідомлення:  |
				 хз. Я жестянкой никогда не занимался. Поэтому спорить с Вами мне трудно. Всё что я могу сказать - сугубо ИМХО.
Мне кажется, что если в короба залить достаточное кол-во этой бодяги, то будет не на донышке, если не вытечет.
Что смущает в чистом мовиле: он полимеризуется и со временем может высохнуть, отслоится от металла и там начнётся процесс гниения.
З.Ы. Узнал за пульвер: универсальный (мовиль/антигравий) "тот, что лучше" стоит 60 грн
Forever... |
