Додано: 21 Червень 2008 16:07 Заголовок повідомлення: умерла магнитола.нужна помошь по оживлению. |
магнитола sony CDX-S2250S
в начале поставил панел-а там написало абра-кадабру и не реагирует ни на что.снял,поставил снова-дисплей загорелся и тут же погас.снял-поставил-никакой реакции.с тех пор никакой реакции на вставляние панели и подачи напряжения на саму магнитолу(диск даже не пытается крутить)
вскрыл-обнаружил окислившиеся контакты,отчистил их.поставил обратно-ничего не изменилось.симптомы те же.стал проверять провода.там же 2 плюсовых провода(жёлтый и красный) и чёрный минусовой основной и синий минусовой антены.пробовал подавать + на жёлтый и менять синий и чёрный на минус акамуля.при прикосновении искру выбивает.при прикосновении красным на + акамуля ничего не происходит,хоть с синим,хоть с чёрным.
я сделал вывод что через красный питание почему-то не идёт,хотя на предохранителе(т.е. основной провод) жёлтый.предохранитель целый,подстёбывать не надо.
кто может что по-советовать?
Alex-968m
Додано: 21 Червень 2008 16:24 Заголовок повідомлення: |
Может быть все что угодно. Лучше всего схему найти и начать с измерения питающих напряжений в разных точках.
Vitoll
Додано: 21 Червень 2008 21:36 Заголовок повідомлення: |
снял,поставил снова-дисплей загорелся и тут же погас.снял-поставил-никакой реакции.с тех пор никакой реакции на вставляние панели и подачи напряжения на саму магнитолу |
У меня была похожая ситуация, оказалось-аккум слабоват, хотя машина заводилась, стартер нормально крутил. Поставил другой аккум-заработала нормально.
Додано: 21 Червень 2008 22:13 Заголовок повідомлення: |
серьёзно??????
странно....такое в голову и не пришло бы....
Vitoll
Додано: 22 Червень 2008 11:46 Заголовок повідомлення: |
Это было на ВАЗ 06. Еще был интересный случай: дали нам девятку-противотуманки, сигналы, еще че-то поставить-сделали. Приехал хозяин забирать-а магнитола(тоже с CD-шником какая-то навороченная) не работает! Он в шоке, мы в шоке! Полчаса колупались-толку 0. Потом кинули на аккум зарядное, минут 10 постояло-включилась, как положено(мы ж пока ставили фары и сигналы-навключались-саданули немного аккумулятор).
Что у тебя с магнитолой-не знаю, но этот вариант исключать не стоит.
P.S.После этого я понял, что у таких магнитол(и там, и там с CD была) какой-то прикол есть, они на слабом аккуме не включаются.
Alex-968m
Додано: 22 Червень 2008 14:44 Заголовок повідомлення: |
У сестры с аппаратом LG иногда странности случаются - вдруг перестает подавать какие-либо признаки жизни. Лечится отключением клеммы аккума и повторным подключением.
Додано: 22 Червень 2008 17:03 Заголовок повідомлення: |
пробовал подключать магнитолу к акуму,стоящему на зарядке.не реагирует.
Vitoll
Додано: 22 Червень 2008 18:21 Заголовок повідомлення: |
А такую банальную вещь, как предохранитель(на самой магнитоле) смотрел?
Додано: 22 Червень 2008 23:18 Заголовок повідомлення: |
а прочитать первый пост ВНИМАТЕЛЬНО слабо?
Vitoll
Додано: 23 Червень 2008 00:21 Заголовок повідомлення: |
сорри, провтыкал
Alex
Додано: 23 Червень 2008 12:55 Заголовок повідомлення: |
Ты жёлтый и красный оба к плюсу подключаешь?
Просто у меня было такое что подключал только один из них - не работает, хотя должно, а подключил оба - всё заработало.
Додано: 23 Червень 2008 15:57 Заголовок повідомлення: |
оба
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 23 Червень 2008 18:36 Заголовок повідомлення: |
А запаха характерного нет? Может диод от переплюсовки на входе стоит горелый?
Додано: 23 Червень 2008 20:11 Заголовок повідомлення: |
Если ни с того ни с сего гамнитола отказала - то наверное есть смысл нести к "доктору", вовсе не обязательно в официальный сервис
Додано: 23 Червень 2008 22:54 Заголовок повідомлення: |
сегодня отнёс в мастерскую.посмотрим что скажут...
silver.shark цуко кулибин
Додано: 26 Червень 2008 18:48 Заголовок повідомлення: |
чего сказали?
