Додано: 16 Червень 2008 13:44 Заголовок повідомлення: неприятный прикол с релюшками |
было в прошлом году, в лесу, отказался мой заводиться. стартер не реагировал на ключ зажигания. пока то да сё пощупал оно само прошло и завелся.
а недавно с главным светом началось вообще необьяснимое. либо не включается как тот стартер, либо само по себе включается когда меня нет
вчера захожу в гараж, к машине, а акум до 5В разряжен
шо за х???
расследование показало что самопроизвольно включился ближний свет и засадил акум намертво
начал разбирать релюшки все подряд. обычные новые черные, российского пр-ва, которые на всех ВАЗах стоят.
начал вскрывать и офигел внутри, на детальках полно металлических опилочек. одни на пружинке, другие на эл.магните прямо под контактной планкой которую тот притягивает, как подпорка, иные между контактиками, почти коротят. ужс бля.
подозреваю что это может быть стружка от болгарки, которая присутсвует в моем багажнике по закоулкам. а её сквозняком находу поднимало мимо релюшек, и магнитным полем во время их работы засасывало через маленькие вентиляционные дырочки в корпусах. либо с завода такое что менее правдоподобно.
короче, разбирал, компрессором все сильно продувал, собирал, все те дырочки и щёлочки силиконовым герметиком замазывал.
так что вот имейте ввиду. такая байда оказывается может быть, а никогда бы не подумал на релюхи.
ADVOKAT
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
Додано: 16 Червень 2008 13:54 Заголовок повідомлення: |
а на ночь массу не выключаешь разве?
типа секретки там
Lagiga
Додано: 16 Червень 2008 13:56 Заголовок повідомлення: |
А у меня похожий прикол был, только не стружка, а полная релюха воды была, так она аж кипела.
Додано: 16 Червень 2008 14:41 Заголовок повідомлення: |
| ADV0KAT писав(ла): |
типа секретки там  |
да не, нету у меня ничего такого.
во-первых мафон и БК будут обнуляться.
во-вторых оно всё дожно быть исправным.
carbixc
Додано: 17 Червень 2008 02:02 Заголовок повідомлення: |
Конечно мы не ищем лёгких пуией,но можно параллельно штатному,поставить маленький акумуляторчие АН на 1.5...ну ессно чтоб заряжался от бортсети ему регулятор тока сфарганить,и можно смело отрубать массу,а все елкие потребители в машине от него будут питаться.
сам массу не отрубаю но блин перспектива остаться без машины не прильщает
хотя на исправной проводке чему там коротить?
Додано: 17 Червень 2008 08:54 Заголовок повідомлення: |
Сегодня с утра пока ждал жену в машине, тоже разобрал росийскую релюшку (просто на глаза попалась, собираюсь на фары ставить). Все чистенькое, аккуратненькое и блестящее.
Додано: 17 Червень 2008 10:59 Заголовок повідомлення: |
А ведь можна мафон через отдельний предохранітель пустіть мімо маси, тогда всю електро сестему мона отключать і мафон збіватца не будет...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 17 Червень 2008 11:25 Заголовок повідомлення: |
У меня сигналка запитана в обход массы. Единственное, что при вырубленной массе работает только датчик удара (кузов же обесточен)
Додано: 17 Червень 2008 18:58 Заголовок повідомлення: |
То Nazgul
я не говорю что оно такое с завода, но вот через те дырочки что между контактами насосали мои нехило всякой дряни
не, имхо, отключать акум, массу и тп, это нездоровый выход.
всё должно работать безотказно как в иномарке.
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 17 Червень 2008 20:21 Заголовок повідомлення: |
ага, залить всё термоклеем Я юзаю релюхи неразборные. жаловатся не могу, на выходных здорово поплавал, и всё в норме. Вобще хочу сделать все релюхи в одном корпусе... к проводке:У бати на волге был случай: металёвым бруском в багажнике коротило на поворотник, предозранник не вылетел, но машина как-то странно ехать начала, спас штатный амперметр, батя уже хотел в двиг лезть...
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 19 Червень 2008 00:01 Заголовок повідомлення: |
во и у меня что то подобное - за день сел акум, при включении зажигания - что то начало шелкать за приборкой в области кнопки аварийного выклчателя, так и не нашел что там, с горем пополам поехал, но после нескольких переключений поворотников напруга упала до 6.8 -9 вольт при работаюшем двиг(свет и габориты горели) на перекрестке некогда разбиратся, газанул и поехал дальше, потом проблема изчезла. при замыкании на массу по идее сгорел бы предохранитель
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
Додано: 19 Червень 2008 09:02 Заголовок повідомлення: |
У 968-го не все цепи через предохранители идут. Там их всего три...или даже два.
Кроме того может быть ведь не короткое замыкание, а просто небольшая утечка. У меня недавно завелся где-то жук, который 1-1.5 ампера хавал. Были неприятности с запуском потом. Так и не нашел....сам издох.
