Додано: 06 Червень 2008 14:23 Заголовок повідомлення: |
они таки отмыли её,после того как ещё и дворник получил пиздюлей.
но как краска после этого-не знаю.не рассматривал вплотную.
BUg
Додано: 06 Червень 2008 21:03 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Шо такого в твоей краске шо ты с ней носишся? отдал 600 уе за покраску? Помыли, и хорошо.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 06 Червень 2008 21:39 Заголовок повідомлення: |
а шо такого в твоей убитой бмвшной подвеске шо ты с ней ношишься?вопросы?
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 08 Червень 2008 00:36 Заголовок повідомлення: |
Сочуствую. Навеяло вот... Стока траблов с машинкой, может она домик себе хочет... ЗЫ хорошо жить в трёхэтажной хрущёвке...
BUg
Додано: 09 Червень 2008 00:16 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
таво...тю-тю
968АЭ
Статус: Offline Зареєстрований: 08.06.2008 Повідомлення: 17 Звідки: РОССИЯ, Ростовская область
Додано: 12 Червень 2008 22:05 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
но как краска после этого-не знаю.не рассматривал вплотную. |
По всей видимости без 3 номера 3 М-ской полироли и полировальной машины теперь не обойдешься.
Додано: 13 Червень 2008 12:27 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Bug писав(ла): |
таво...тю-тю  |
шо тю-тю?
Додано: 01 Серпень 2008 11:20 Заголовок повідомлення: |
буду теперь тут составлять список необходимых работ для себя.делаю что-бы не забыть все и не потерять список.для любопытных говорю сразу:нет,это не на один день,не на неделю,и даже не на месяц.но максимально быстро буду стараться делать.коменты типа "жжошь" и прочих прошу на этот пост не писать.
1)поварить место под задними рычагами и лобовую рамку
2)сварить новую заднюю панель
3)в верхней петли левой двери сточить лишний металл
4)рихтовка левого переднего крыла и крыши
5)закончить вибро-шумоизоляцию
6)поправить плавающий контакт в бибикалке
7)проверить где отпадает масса на датчике топлива
8)заменить лобовой уплотнитель
9)установить пневмоупоры
10)установить электронное открытие крышки моторного отсека
11)почистить карб
12)собрать новые глушители с резонаторами и установить
13)запаять дырки от молдингов
14)посмотреть левый угол крыши
15)сход\развал
16)переклепать форточки
Останній раз редагувалося: sanitar (27 Серпень 2008 20:45), всього редагувалося 1 раз |
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 01 Серпень 2008 12:43 Заголовок повідомлення: |
14 пункт походу самый лёгкий
Додано: 01 Серпень 2008 12:44 Заголовок повідомлення: |
посмотреть всмысле скорее всего подварить
Додано: 01 Серпень 2008 13:00 Заголовок повідомлення: |
А я было подумал просто взглянуть на него
Додано: 04 Серпень 2008 21:49 Заголовок повідомлення: |
сегодня увидел как мужик на м-ке не мог завестись,бегает вокруг,звонит кому-то,явно нервничает.ну я подошёл,мол говорю что такое,нужна помошь?он обрадовался,говорит "ты понимаешь в них что-то?не заводится.только-что работал и не заводится"
я повернул ключ-слышу сзади щелчёк и все.я сразу к реле-так и есть,с РБ упал + провод.поджал ему клему,повесил на место.он крутанул стартёром-оно крутится,а не заводится.он растерянно смотрит на меня,а до меня доходит что он наверно давно пытается завестись и залил свечи.говорю мол давай крути пока я не скажу отпускать,а сам в моторном дроссель открыл на продувку.3 секунды,и завёлся.так мужик мне руки жал,благодарил.говорит мол дед дал по-ездить со словами "у тебя машины нету,возьми,по-мучайся".
вот.и мужику сделал приятно,выручив его,и себе сделал приятно,по-ковырявшись в жужике....соскучился я уже по этому делу....
Додано: 12 Серпень 2008 20:03 Заголовок повідомлення: |
.....и себе сделал приятно,по-ковырявшись в жужике........  |
Да! Славненько вздрочнул
Додано: 12 Серпень 2008 20:05 Заголовок повідомлення: |
во-во.именно не потрахался а вздрочнул.точнее не скажешь
Додано: 05 Жовтень 2008 00:10 Заголовок повідомлення: |
сегодня скинул мотор.успел только глянуть на диск сцепления.конечно по-износился.....демпферы аж почти вырвало из посадочных мест,перекосив их,а между кругами диска что-то пересыпается...(это не заклепка,уверен на 100%.именно пересыпается).
PS:кто помнит размер на сороковке гайки прижимающей ХАМовик(маховик)?32?36?и какой момент затяжки?а то влом в мануале искать...
Додано: 05 Жовтень 2008 10:29 Заголовок повідомлення: |
БОЛТ С ГОЛОВОЙ НА 36
МОМЕНТ 30 КГ (ИЛИ 2-Х МЕТРОВАЯ ТРУБА И ДО УПОРА)
НЕ ЛОМАЙ ГОЛОВУ НАД ДИСКОМ - СТАВЬ НОВЫЙ И ЗАБУДЬ ПРО СЦЕПЛЕНИЕ, ТОЛЬКО ОТРЕГУЛИРУЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО КОРЗИНУ ПО 52 ММ
ЗАМЕРЯЙ СНАЧАЛА С ДИСКОМ И ЕСЛИ НЕТ БИЕНИЯ ПЯТЫ (Т.Е. РАССТОЯНИЕ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ОТ ПЛОСКОСТИ ПОДПЯТНИКА ДО ПЛОСКОСТИ МАХОВИКА ОДИНАКОВОЕ), А 52 ММ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ - ПОИГРАЙСЯ С ПОДКЛАДКОЙ ПОД КОРЗИНУ ШАЙБ. НУ А ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ, ТО РАСКЕРНИВАЙ НА КОРЗИНЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ И ВПЕРЕД К 52 ММ.
О.Хайям |
Додано: 05 Жовтень 2008 12:07 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ЗАМЕРЯЙ СНАЧАЛА С ДИСКОМ И ЕСЛИ НЕТ БИЕНИЯ ПЯТЫ (Т.Е. РАССТОЯНИЕ ПО ТРЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ОТ ПЛОСКОСТИ ПОДПЯТНИКА ДО ПЛОСКОСТИ МАХОВИКА ОДИНАКОВОЕ), А 52 ММ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ - ПОИГРАЙСЯ С ПОДКЛАДКОЙ ПОД КОРЗИНУ ШАЙБ. НУ А ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ, ТО РАСКЕРНИВАЙ НА КОРЗИНЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ И ВПЕРЕД К 52 ММ. |
я и собирался ставить новый.
за советы спасибо.
Додано: 12 Жовтень 2008 21:07 Заголовок повідомлення: |
вобщем вот к чему приводит обилие сексуальной энергии и отсутствие места куда её деть
я за пол дня субботы и пол дня воскресенья успел:
перепресовать коренной сальник коленвала,отрегулировать корзину сцепления,помыл мотор,помудохался со снятием коробки,и обнаружить что не могу открутить одну полуось ,повесить 3 релюхи в багажнике и одну в моторном,обнаружить что мне надо менять привод трамблера,повесить 2 датчика ударов,повесить мозги от сигналки,снять торпеду,разрезать все изоленты,стягивающие жгуты проводов(теперь висят красивыми гроздьями ),убрать 3 провода ведущих в "никуда",отрезать оба воздухозаборника для печки и еще чего-то по-мелочи,уже не помню.вобщем так класно отдохнул в выходные что теперь буду отдыхать всю неделю за работой
а на следующих продолжим....
Додано: 19 Жовтень 2008 20:12 Заголовок повідомлення: |
сегодня к сожалению за не имением времени только скинул коробку,поставил на мотор маслорадиатор и новый привод трамблера.
