Додано: 09 Червень 2008 19:23 Заголовок повідомлення: нужен паяльник |
сорьки что не очень в тему,но нужен 500W или киловатный паяльник.на пару дней буквально.нужен срочно.есть у кого одолжить?
Додано: 09 Червень 2008 20:37 Заголовок повідомлення: |
sanitar ти што в гестаповци запісался
Додано: 09 Червень 2008 21:36 Заголовок повідомлення: |
не,надо пропаять дырки от молдингов.
Додано: 09 Червень 2008 23:41 Заголовок повідомлення: |
Скорее в рэкет. Правда, мощность говорит об очень большой сумме предъявы.
Если серьёзно, пайка сегодня не очень серьёзно выглядит в плане дальнейшей гальванической коррозии.
Додано: 10 Червень 2008 00:27 Заголовок повідомлення: |
| Gazirovannij писав(ла): |
Если серьёзно, пайка сегодня не очень серьёзно выглядит в плане дальнейшей гальванической коррозии. |
Кстати, а чем тогда лучше, если не заваривать? Герметик для швов? Шпаклевка?
ALEK
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 10 Червень 2008 00:41 Заголовок повідомлення: |
Всё легко и акуратно затягивается шпаклёвкой
_________________ ЗАЗ 968М 92г.в. Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!! |
Додано: 10 Червень 2008 01:34 Заголовок повідомлення: |
| Всё легко и акуратно затягивается шпаклёвкой |
так то оно так,но через некоторое время эта шпаклёвка постепенно отлетает.а я темболее хочу поставить в ниши 300 w динамики,о которых она точно отлетит окончательно.
кстати да,есть люди,должные мне немалую сумму денег,и не желающие её отдавать...правда и я тут кое-кому должен...
та ладно,паяют же люди на старый авто-и ничего.чем сварка в данном случае лучше?
carbixc
Додано: 10 Червень 2008 02:06 Заголовок повідомлення: |
Я в своем боевом жуже жырки заварил дуговиком,электродом 2кой...
само простое-подкладываешь шайбочку с внутренней стороны и затягиваешь сварочкой...
Можно просто на минимальном токе затянуть металл,НО надо после каждого "прохода" снимать шлак щеткой до металла,потому как когда отверстие затягивается шлаком, металлом оно стянулось тока наполовину. тем у кого полуватомат-ваще лофа. варить им одно удовольствие...я ваще своего жужа дуговиком переваривал-кусок попы от арки до номера. получилось ну ОООООЧень неплохо... мужики смотрли и офигевали
Додано: 10 Червень 2008 20:16 Заголовок повідомлення: |
а у меня самодельный электродник,не регулируемый.им только рельсы варить...хотя я двойкой наловчился машинку варить...
Amigo
Статус: Offline Зареєстрований: 22.11.2007 Повідомлення: 51 Звідки: Kiev
Додано: 10 Червень 2008 21:57 Заголовок повідомлення: |
Могу предложить ход конем-но необходима паяльная лампа. У друга в гараже валялся старый большой медный паяльник. Тоесть паяльной лампой разогревается паяльник, а потом идет процесс. Легких путей не ищем
Додано: 10 Червень 2008 23:00 Заголовок повідомлення: |
тендер на изготовление детекторов лжи выиграл шепетовский паяльниковый завод
паяльная лампа и увесистый медный брусочек на "палке" рулит сам такое юзал когда надо было.
а ещё на рынках предлагают какойто прикольный припой, кастрюли запаиваить, который плавится от спички даже. помойму.
Додано: 11 Червень 2008 00:02 Заголовок повідомлення: |
паяльной лампы тоже нету...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 11 Червень 2008 08:30 Заголовок повідомлення: |
А холодная сварка не лучше шпаклёвки держится?
так, мысли вслух
Додано: 11 Червень 2008 10:09 Заголовок повідомлення: |
Санитар, так держать! Долой те дырки!
Forever... |
carbixc
Додано: 11 Червень 2008 19:10 Заголовок повідомлення: |
а ещё на рынках предлагают какойто прикольный припой, кастрюли запаиваить, который плавится от спички даже. помойму. |
Вот че я раньше про сию приблуду не подумаЛ!? да есть такая шняко ,ей прямо на базаре кастрюли запаивают...тока она не плавится от спички а там к олову термит подмешен. он поджигается,тлеет и плавит это олово(или что там)...
carbixc
Додано: 11 Червень 2008 19:11 Заголовок повідомлення: |
X2-bec
Додано: 11 Червень 2008 19:47 Заголовок повідомлення: |
А эпоксидный клей со стеклотканью чем не помошник ?? С двух сторон приклеил, зачистил и покрасил. Хотя и говорят что на металле эпоксидка плохо держится, но я на личном опыте убедился, что цепкая сволочь
Додано: 11 Червень 2008 20:03 Заголовок повідомлення: |
эпоксидка да,держится.
но всё-таки будет видно это место,а я хочу вноль вывести,чтоб волн небыло.
Odinak
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2007 Повідомлення: 323
Моє авто: ЗАЗ 966B 1970г
Додано: 11 Червень 2008 22:05 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| паяльной лампы тоже нету... |
Есть рабочая лампа б\у. Немного в аварийном состоянии. Одолжить ?
Lis-il
Додано: 11 Червень 2008 22:18 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
У спички температура раза в 2 выше, чем у любого паяльника
Из легкоплавких припоев хороший - сплав Розе (плавится при 100 градусах).
