		Ilya
				 Додано: 07 Червень 2008 23:35    Заголовок повідомлення: Как экономно ездить? |
				 Привет. Вопрос такой.
Скажем, прямая дорога и дорожная ситуация не позволяет ехать быстрее 45-50 км/ч. На какой передаче экономичнее двигаться, на 3 или на 4? Вроде бы на 3 передаче дроссельную заслонку нужно открывать поменьше, но в то же время на 4 передаче обороты меньше.
Вопрос знатокам: как будет расходоваться меньше топлива и примерно на сколько?
				 Додано: 08 Червень 2008 00:15    Заголовок повідомлення:  |
				 как на меняна 4 економічней, аргументірую тем што меньше обороти........
		samodelok
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Бровары Моє авто: 968-Ммм..
				 Додано: 08 Червень 2008 00:34    Заголовок повідомлення:  |
				 На какой передаче хочеш ехать на такой и едь.хоть на задней   .разнеци нету но лутше на 3тьой, смотря в каком состоянийи  двиг и кзп.
  _________________ Samodelkin + |
		carbixc
				 Додано: 08 Червень 2008 10:37    Заголовок повідомлення:  |
				 4 на ровной дороге нагрузка на двс не изменяестс,но обороты двс меньше на 4ой,значит экономичнее она ессно (заметь что на многих немчиках 5я передача называется Еconom)
а так от состояния двс зависит и ещё там хренова тучафакторов. нам препод по теории двс распрягал часа с пол...
		samodelok
				 Додано: 08 Червень 2008 13:59    Заголовок повідомлення:  |
				 но ты не забивай што на ниских оборотах двигатель плохо смазиваетса,и в зазах на четвертой передаче при скорости 45-50 км-ч будут звенеть клапана.
		ЗАЗ-ман
				 Додано: 08 Червень 2008 14:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Избегай резкого торможения.В мануале написано,что для более полного использования динамических качеств автомобиля,для предупреждения повышенного износа деталей,скорость езды при включеной соответствующей передаче должна быть в пределах:
1я  -  0-30 км/ч
2я  - 20-55
3я  - 35-80
4я  - 50-118
		samodelok
				 Додано: 08 Червень 2008 14:19    Заголовок повідомлення:  |
				 смотря в каком состоянии прокладка между седением и рулем!!!
		silver.shark цуко кулибин
				 Додано: 08 Червень 2008 16:09    Заголовок повідомлення:  |
по существу вопроса самое экономное:
Пап(мам, дядь Вась, Серега)!! Пжалста, подкинь меня до работы...
		samodelok
				 Додано: 08 Червень 2008 16:33    Заголовок повідомлення:  |
				 +1
		Ilya
				 Додано: 08 Червень 2008 23:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Бензиновые двигатели
Главные преимущества бензиновых двигателей – высокая частота вращения, низкие шумы в работе и большая литровая мощность. Но принцип работы двигателя построен на других алгоритмах – количественное регулирование горючей смеси. Расход топлива очень большой, особенно при работе на низких и средних оборотах. Просто давление, которое создается в цилиндрах при таких оборотах недостаточно, отсюда низкий КПД (на 20%) и перерасход топлива. В результате, экономия дизельного топлива может достигать значения 25-50 процентов, по сравнению с бензином. Поэтому для того, чтобы получить экономию топлива на бензиновом двигателе, необходимо раскручивать его до высоких оборотов, тем самым выводя его на оптимальный режим работы.
https://vyborauto.ru/articles/index.php?article=6800
				 Додано: 09 Червень 2008 13:28    Заголовок повідомлення:  |
				 некорректное сравнение, речь не об эффективности (КПД) преобразования химической энергии в механическую, а об затратах этой самой энергии на преодоление отрезка расстояния.
другими словами если мы условно едем со скоростью 100 км. на 5000об.мин, КПД высокий, но энергия расходуется впустую, нежели про езде на 1000 об.мин. когда горючего потребляется практически в 5 раз меньше...
		ADVOKAT
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2007 Повідомлення: 651
				 Додано: 09 Червень 2008 13:50    Заголовок повідомлення:  |
				 fuck fuel economy    ©
  Останній раз редагувалося: ADVOKAT (09 Червень 2008 16:40), всього редагувалося 1 раз |
		raed
				 Додано: 09 Червень 2008 16:16    Заголовок повідомлення:  |
				 у нас даже такой стритракерский клуб в москве есть
ездить учился в GTA |
		Igorr
				 Додано: 09 Червень 2008 19:10    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ilya писав(ла): |
https://vyborauto.ru/articles/index.php?article=6800 |
Песец бля каша.    Манная, овсяная, пшённая, ещё и гречки до кучи навалили.    И они ещё называют себя сайтом высокой культуры изложения материала!
  _________________ ALL TIME UNDER PRESSURE |
		Igorr
				 Додано: 09 Червень 2008 19:15    Заголовок повідомлення:  |
	  | Александр965 писав(ла): |
другими словами если мы условно едем со скоростью 100 км. на 5000об.мин, КПД высокий, но энергия расходуется впустую, нежели про езде на 1000 об.мин. когда горючего потребляется практически в 5 раз меньше... |
Мастер, жжёшь... как обычно!
Диссертацию на тему «топливная экономичность ДВС» не пробовал писать?
		Igorr
				 Додано: 09 Червень 2008 19:34    Заголовок повідомлення: Re: Как экономно ездить? |
	  | Ilya писав(ла): |
Вопрос знатокам: как будет расходоваться меньше топлива и примерно на сколько? |
Собственно по вопросу:
Наилучшие показатели экономичности четырёхтактного ДВС достигаются в зоне наивысшего крутящего момента.    В этом режиме удельный расход топлива минимален.
Следовательно, чтобы уехать на ЗАЗе дальше всего, надо на четвёртой передаче двигаться при 2700 оборотах мотора.
Сопротивление воздуха можно в расчёт не принимать - до сотни оно не сильно влияет.
В любом случае, если мотор позволяет и устойчиво держит низкие обороты под нагрузкой, для экономии надо переходить на более высшие передачи.
А чтобы ответить «на сколько» надо:
1. знать кривую удельного расхода топлива мотора
2. соотвествующие значения удельного расхода по оборотам для выбранной скорости просто помножить на передаточное оттношение передачи.
				 Додано: 09 Червень 2008 20:29    Заголовок повідомлення:  |
	  | Igorr писав(ла): |
	  | Ilya писав(ла): |
Песец бля каша.    Манная, овсяная, пшённая, ещё и гречки до кучи навалили.    И они ещё называют себя сайтом высокой культуры изложения материала! |
Блін, єслі так, то какого ти здесь делаеш - умнік...
		Порфирий
				 Додано: 09 Червень 2008 21:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Практически у всех наших ДВС наиболее оптимально экономичный режим лежит в зоне 2000 - 3500 оборотов. Вот из этого и исходи. А на 3-й или 4-й ехать решать тебе ( экономия грошовая ). Я бы ехал на 4-й.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
		Ilya
				 Додано: 10 Червень 2008 00:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Хотелось бы тут услышать мысли по поводу такого прибора, как эконометр, его разрежения и влияния этого разрежения на расход, и, ЕСТЕСТВЕННО, с учетом передаточного соотношения нашей коробки.
		Nikolab
				 Додано: 10 Червень 2008 01:10    Заголовок повідомлення:  |
				 ехать надо на 3ей, тк на 4й можно провернуть вкладыши колена при нагрузках с малыми оборотами, вот наэкономиш......
и вообще признак отличного водител то что он может переключаться на только вверх но и вниз, поддерживая двигун в районе макс крутящего момента, ситуация на дороге веть может измеиться а недостаток мощности на колёсах влиятельный фактор безопасности (в прочем как и избыток   но это другая песня)
з.ы.-5я передача  для экономии но она очень близка к 4й и включают её после 90-100 км\ч приблизительно.
по тем же прчинам, не надо измываться над двигателем, а то в крапинку разрисовать машину богохульство марки, а дущить двигатель на низких оборотах- в порядке вещей...вот такие любители, блин... нравится экономная езда на низких оборотах купи дизель\трактор
