DVK
Статус: Offline Зареєстрований: 25.03.2008 Повідомлення: 21 Звідки: Донецк
Додано: 29 Тра 2008 17:27 Заголовок повідомлення: Как правильно собрать выхлопную систему? |
Собираюсь купить одинарный глушитель и трубы. Прочитал разные мануалы и каталоги. Непонятно как правильно соединять трубы в районе глушителя: 1 цилиндр с 4, 2 цилиндр с 3 или 1 цилиндр с 3 , 2 цилиндр с 4. Смотрите рисунок у меня в галерее.
Помоему при создании системы 4-2-1 сначала объединяют цилиндры не идущие друг за другом в порядке работы, т.е. 1 с 4, 2 с 3. Иначе они перебивают друг друга - в следствии "пердение", падение мощности.
Если я не прав поправте меня.[/img]
DVK
Додано: 29 Тра 2008 17:33 Заголовок повідомлення: |
Забыл написать, что машина ЗАЗ-968М, 40 л.с.
Додано: 29 Тра 2008 17:34 Заголовок повідомлення: |
так там по другому не соберьош, та вроді 1+4 і 2+3, уже не помню
silver.shark цуко кулибин
Додано: 29 Тра 2008 21:15 Заголовок повідомлення: |
чтобы грамотно получилось надо вести трубы одинаковой длины, собирать их в пучок, и уже от пучка - глушитель.. по сути надо собрать паука. если опыта нет, лучше не браться а ставить сток или ехать к "дяде Васе сварщику", ибо очень гиморно
Ilya
Додано: 29 Тра 2008 23:20 Заголовок повідомлення: |
Штатные трубы собираются единственным образом в силу своей изогнутой конфигурации.
Хотя товарисч Стрюк в своем цветном каталоге уверяет, что это оптимальнейшая выпускная система, есть повод ему тут не верить и попытаться сварить свою систему по типу "4 в 1", чем я буду заниматься в ближайшем месяце (надеюсь, сейчас у меня подготовительная фаза). Однако Стрюк там еще советует регулировать клапана на 0,45мм, но это кажется является неверным утверждением.
Но могу сказать, что одинарный родной глушитель гораздо приятней двух по бокам.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 30 Тра 2008 10:00 Заголовок повідомлення: |
Если два по бокам - то получается выброс выхлопа в подряд работающих цилиндрах.
Я всё не могу вспомнить как на 4-1 системе объеденены трубы - там помоему через один получается (тоесть трубы объеденены так, что выхлоп чередуется и нет выброса в подряд идущих цилиндрах), поправьте если не прав
Додано: 30 Тра 2008 10:15 Заголовок повідомлення: |
_cawa_ писав(ла): |
Если два по бокам - то получается... |
фирменный ЗАЗовский пердеж получается...
как надо по уму, я отписал постом выше, и будет равномерный газопоток
Додано: 30 Тра 2008 12:32 Заголовок повідомлення: |
Товарисч Стрюк может быть и прав в применении ркомендации для поездивших двигателей.
Сам с такими зазорами ездил. Чуть громче позвякивание. На общем фоне не выделяется.
Это способ борьбы с износом привода клапанов.
Надо или не надо для конкретного двига - ответ даёт замер выхлопа по сторонам. Если есть нахальный дисбаланс - надо.
DVK
Додано: 30 Тра 2008 13:31 Заголовок повідомлення: |
Я не собираюсь сам варить выхлопную. Хочу купить на рынке глушитель (100 грн.), родные трубы (70 грн.). Но в наличии нет, надо заказывать. Поэтому хотел у Вас перед покупкой уточнить конструкцию родной заводской выхлопной системы.
Если вы скажите, что трубы соединяются: 4 цилиндр со 2 вторым, а 1 с 3 и больше никак, потому что по другому не соединишь, я просто не буду заказывать и покупать. Считаю, что так неправиль. Пусть уже остаются два глушителя по бокам с такой же по сути неправильной компоновкой.
Кстати, у Ilya в галерее при создании прямотока соединены 4 и 2 цилиндры, 1 и 3 цилиндры. Неужели так надо.
У меня в семье есть ВАЗ-21099 и Славута. Есть там выпускной коллектор (паук). Порядок работы цилиндров такой же, как и на Жужике - 1-3-4-2. Так там объединены 1+4, 2+3 цилиндры, а потом пошла одна труба.
Выложите фоты, пожалуйста, если есть этих труб на машине.
Додано: 30 Тра 2008 14:48 Заголовок повідомлення: |
Ну вон же я выше фотку выложил - там же видно как трубы идут.
DVK
Додано: 30 Тра 2008 15:29 Заголовок повідомлення: |
Там видны трубы первого и второго цилиндра, а какие трубы к ним подходят не видно.
Додано: 30 Тра 2008 15:56 Заголовок повідомлення: |
да - получается неправильно соеденены цилиндры. Просто длина труб добавилась по сравнению с раздельными банками.
Додано: 31 Тра 2008 23:33 Заголовок повідомлення: |
вот сам сейчас из гаража, значит что имеется :
МеМз 968 в кузове горби, т.е. стандартный одинарный глушак вылазит за пределы кузова.
1СБ - стандартные банки - по одной на сторону - тихо, но меня "пердеж" как раз угнетает.
2 Р - резонатор от какойто Нисаны (2,0) из нержавейки, на просвет видно насквозь
3 ЗБ - задняя банка (Ssebring) от Форда (2,0)
значит сейчас стоит вот так
я думаю сделать так
но есть еще два варианта
какие будут мысли по теме, какой вариант "правильнее" будет, мне главное тишина без "пердежа"
Додано: 31 Тра 2008 23:52 Заголовок повідомлення: |
Я думаю 4-й вариант, так как трубы будут по длине примерно как у переднемоторных машинах и его проще изготовить чем 3-й вариант. Кстати вот еще один из вариантов который предложен Антонио http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3663&start=160, только трубы можно будет состыковать гдето возле КПП.
Еще такой вопрос к тем у кого стоит штатный глушак - пердёж сильно слышен? Знаю что на експортном зазе с штатным двух камерником и глушителем звук примерно такой как на 2101.
X2-bec
Додано: 01 Червень 2008 00:22 Заголовок повідомлення: |
Такой выхлопной системе позавидует половина иномарок(4-ый вариант)
Наверное я тоже за 4-ый, хоть третий и более рациональный.
Додано: 01 Червень 2008 12:34 Заголовок повідомлення: |
стандартные банки по сути тот же резонатор, а зачем тогда последовательно ставить два резонатора?..
третий вариант кажется более логичным, тока если б, расположить вот так:
тогда и место распределется равномерно,и вес... хотя это конечно личное, думать всеравно тебе
Irbis
Додано: 02 Червень 2008 00:29 Заголовок повідомлення: |
Я на этих выходных ковырялся с родным одинарным и понял, что кроме тишины от глушителя требуется удобство монтажа ) И еще этот стык на хомутах травящий... Поэтому я за 2-й вариант, как наиболее простой и "модульный". Причем то, что зелененьким крепится на болтах через прокладку, безо всяких хомутов...
Ну и для полного счастья сделаем отводку ровно посередине:
Додано: 02 Червень 2008 08:51 Заголовок повідомлення: |
Все так разогнались с 4 вариантом, как будто там места для этого хозяйства немеряно. ИМХО 2 вариант наиболее реальный и будет иметь такие же характеристики как выхлопная система с резонатором и глушителем.
Кстати в системе 4-1 выпускные трубы соединены ПРАВИЛЬНО!
carbixc
Додано: 02 Червень 2008 10:53 Заголовок повідомлення: |
А у меня вот какая идейка родилась:
Попались мне с однии запиком заводские "пулеметы"...сами по себе они глушат неплохо,но воть у меня возникла идея на их основе собрать выхлопную систему.
блин а как тут картинку прикрепить??
Додано: 02 Червень 2008 12:08 Заголовок повідомлення: |
МНЕ ТОЖЕ ПО ДУШЕ ВТОРОЙ ВАРИАНТ, ТОЛЬКО ПРЕДЛАГАЮ ВМЕСТО СБ ПОСТАВИТЬ РЕЗОНАТОРЫ
О.Хайям |
