газолин
albert
Зареєстрований: 04.12.2007
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2008 22:11    Заголовок повідомлення: газолин Відповісти з цитатою
Помогите советом.Предлагают залить газолин, можно ли и какие будут последствия, надо ли менять регулировку и т.д. Автомобиль ЗАЗ-968 М.
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2008 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то іщо соляру туда залей.......
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это какието педорасы предлогают Laughing
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 08:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я, конечно понимаю, что бенз нынче дорогой. Но газолин - это конечно жестоко. Вопервых ехать будет абы как, стучать и стреллять, как не регулируй. А во вторых постоянные засорения топливной гарантированы.
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 09:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У газолина(газового конденсата) октановое почти как у газа, под 98. Возил с собой 2л баклажку этого, суррогата на всякий случай и этот случай подвернулся, после одной из заправок проехал пару километров и стал(в карбе закончился старый бенз, а на новом машина ехать не хотела, добавил этой жижки в карб и бак, и такое впечатление, что в баке 95й, машинка летела, звук движка стал субьективно тише и ровнее. НО, никому не рекомендую лить газолин в бак по нескольким причинам:
1- газолин бывает разный, конденсат пропан-бутана(его я и заливал предварительно слив с газовых баллонов) и газовый конденсат доменного производства(мулька от доменного газа).
2- долив газолин в бенз, по мере выкатывания этой смеси будет уменьшаться октановое число, газовый конденсат очень летуч, испаряется быстрее бензина. Попробуйте(вдали от источника огня) "пустой" (от которого газовая печка не горит) баллон пропан-бутана перевернуть и открыв вентиль слить конденсат в бутылку, он сольется но будет быстро испарятся.
3- в перестроечные вреена на автобазы завезли газолин(новинка по тем временам), водилы сначала вштыки, лучше бензина 72го может быть только бензин 93й, но завгар сказал газолин, значит газолин, народ поворчал, но делать нечего заправился газолином, и о чудо, машины начали "летать", масло чистенькое, тяга "дурная", мотор работает тише, и все это продолжалось пока один 130 зил не стал, сняли двиг и мотористы начали вспоминать всех родственников завгара, нчальника базы и т.д. и т.п., кольцам и клапанам писец, точнее их почти не осталось, повыгорало все нах, после этого, откапиталив остальные машины больше с горючкой не экспериментировали, позже появилось ГБО и о газолине как-то забылось.
P.S. как крайняя мера в гадостный бенз(если уж такой попался) можно долить газолин или тетраэтилсвинец, или таблетку нафталина на 40л бензина, но ездить на ЭТОМ все время не рекомендую.
Igorr
Зареєстрований: 05.05.2007
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просветил.
А в США газолин это просто обыкновенный бензин.
ALL TIME UNDER PRESSURE
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
Просветил.
Послушай ИгоРР, почему ты вечно всем не доволен? Я ни разу не видел чтоб ты с кем-то согласился, или просто ничего не пизд@нул Evil or Very Mad
albert
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за рекомендации. Дело в том, что я знал мужика который заправлял свой ГАЗ-21 газолином, правда я не уверен, возможно он разбавлял бензин. И еще данный газолин поставляют с газодобывающей конторы (есть такая в Крыму, "черноморнефтегаз" называется), так этот поставщик уверяет, что в том районе все на нем ездят. Т.е. наверное что-то можно сделать.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2008 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да ладно, не катите бочки на Игоря.
Просто разберитесь что есть что.
Термины и языки - хороший барьер непонимания.
Ладушки.
То халявное вещество объявленное как газолин скорее всего таки газовый конденсат или, как его называют профи - газовики жидкие остатки пропана.
Таки ездил на нём. Ничего убойного.
По моему опыту целая нехилая контора с криками БАНЗАЙ! отъездила на этих жидких остатках на халяву пару лет. Ничего плохого!
Правда контора та до того полностью была переведена на пропан и имела опыт эксплуатации высокооктанового топлива несколько лет.
Так что думайте сами, решайте сами.
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 06:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Lagiga"]
Igorr писав(ла):
Вообще-то просто констатировал факт, не боле. Или надо было какой-то значок из смайликов поставить?
По остальному - неохота отвечать, писал уже.
Viha
Зареєстрований: 17.05.2007
Повідомлення: 206
Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 09:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy
Да нет ничего невозможного:
Бесплатный бензин делайте дома сами
С уважением, Виктор.
Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало!
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 12:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
Просветил.
Ага , а на заправках написано GAS, у немцев Benzin, а русское (текстильное) "САМШИТ" через транслитерацию вообще полный отпад.
Igorr
Повідомлення: 203
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что такое «САМШИТ»?
albert
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видимо я не разобрался в понятиях газолин и газовый конденсат.Да,это именно газовый конденсат, как правилльно отметил Gazirovannij. Как я понял всетаки на нем каким то образом едят?
Gazirovannij: То халявное вещество объявленное как газолин скорее всего таки газовый конденсат или, как его называют профи - газовики жидкие остатки пропана.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2008 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, можно но хлопотно.
По своим свойствам эта дрянь (вонюча до ужаса) максимально близка к пропану. Парк той конторы весь на нём и бегал, так что им перестраивать двиги не надо было.
При переходе с бензина опережение выставляется пораньше на 7-10 градусов по тяге и неплохо на десятку увеличить зазор в клапанах для наших двигателей.
Сразу должен предупредить, что холодный запуск на ней паршивый - практически никакой.
Поэтому двиг запускается и прогревается на другом топливе и только на хорошо прогретом переключается на жидкие остатки.
В ней ещё и грязи бывает до фига.
Моё мнение - когда деваться некуда, может выручить. Как штат - каждодневный геморный вариант особенно в сочетании с бензином.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2008 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igorr писав(ла):
Что такое «САМШИТ»?
У нас САМШИТ это ткань,
у них SAM SHIT это "отжимать влажное дерьмо".
