Градусы опережения зажигания
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 23:30    Заголовок повідомлення: Градусы опережения зажигания Відповісти з цитатою
Привет.
Как известно, опережение зажигания складывается из начального опережения, опережения. создаваемого вакуумным автоматом и опережения центробежного регулятора.
Для данного регулятора есть табличка:
частота вращения валика-рапределителя (600-2000)
угол опережения зажигания, град (0-16).
Внимание вопрос: угол опережения зажигания дается по коленвалу или по распределителю (то есть максимальное опережения от центробежника для коленвала 16 или 32 градуса)?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2008 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообще то все углы для наших двигателей что опережения что газораспределения даются по коленвалу.
Где-то в мануалах встречалась детальнее таблица регулирования центробежника по оборотам. Там было где-то 6-8 точек.
16 по колену мне тоже выглядят нереальными.
Что за табличка, где висит?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Табличка есть в соседней теме про доводку бесконтактного трамблера.
Вчера ночью пошел в гараж и вскрыл родной трамблер. Оказалось, что бегунок поворачивается акурат на 16 градусов, соответственно опережение будет 32 градуса на коленвалу.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
...Вчера ночью пошел в гараж...
да вы батенька просто маниак Laughing Laughing
что до опережения
то 16 град дает центробежник, а вакум 6
камасутра пишет такое:
вакум(разряжение м.м. рт. ст. / градусы опережения)
120 - 0-2
180 - 2-4
250 и более -4-6
центробежник(обороты распределителя / градусы опережения)
600 - 0-3
900 - 4,5-7,5
1300 - 8-11
1600 - 11,5-14,5
2000 и более - 13-16
_____________________
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр965 ето ти дал опереженія трампльора Р 114-Б, а вот мне попалась кніга по запіку где уже трампльор 37.37....(ізвініті маркіровкі не помню) так там угли чуть по больше, мах угол центробежного становіл 19 градусов. А вот у Ilya там стоіт трампльор з датчіком хола от москвіча, а всюду дают опереженія для контактного москвічовского трампльора, вот я подумал может там больше опереженія чем на штатной сістеме.... Rolling Eyes Embarassed
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Александр965 писав(ла):
Да, вопрос в том, где оно это давание? А чтобы не париться, напишите, какое давание на коленвале получается от этого? 32 и 12 от центробежника и вакуумника?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Илья!
Тут всё достаточно сложно, ибо характеристики по опережению приводятся для отдельных узлов.
На конкретном двиге они накладываются друг на друга и весьма индивидуально.
Один из весомых факторов - степень прикрытости дроссельной заслонки. Вакуумник от неё напрямую задействован.
Сам тут пытался разобраться. Не получилось из-за того что факторов много.
Так что нюх...
Может поможет.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласен, что конечный кгол зависит от ряда факторов, но вопрос у меня вполне конкретный, какие цифра приведены в заводской документации?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2008 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поворот кулачка в том же направлении, что и вращение ротора, приводит к подаче более раннего управляющего импульса датчика Холла. Таким образом, угол опережения зажигания увеличивается, и зажигание происходит раньше. Уменьшение частоты вращения приводит к уменьшению угла опережения зажигания.
Если в регуляторе обе пружины одинаковы, то характеристика угла опережения зажигания как функция числа оборотов линейна. Если же используются две разных пружины, то при малой частоте вращения больше вытягивается более слабая пружина, а при достижении определенной частоты в работу включается более сильная пружина, замедляя увеличение угла опережения зажигания. При этом характеристика последнего становится нелинейной.
Максимальный угол опережения зажигания ограничен механически в результате ограничения поворота кулачка в крайнем положении. Кулачок может поворачиваться грузиками на 15-15,5о градусов относительно валика. Соответственно угол опережения зажигания по коленвалу будет 30-31о, т. к. частота его вращения в два раза больше частоты вращения валика датчика-распределителя.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zazhig/zazh213.htm
Соответственно по аналогии для нашего трамблера 16 градусов именно по распреду.
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2008 08:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
градусы 6 и 16 по бегунку, 12-32 по колену Rolling Eyes
градусы зажигания всегда тарируются и считаются по колену погрешность меньше..
Останній раз редагувалося: silver.shark (22 Тра 2008 09:13), всього редагувалося 1 раз
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2008 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тваю дивизию!! не могу закинуть точки по Р-114 в свой альбом ругаица:
Fatal error: Call to undefined function ImageCreateTrueColor() in /home/zaz/www/zaz.kiev.ua/forum/gallery/Thumbnail.class.php on line 312
только так получается Confused
1,2 колонки по центробежнику
1,3 по вакуму
Градусы_____Обороты__________Разряжение
опрежение___распределителя____во впускном колекторе
0,0________________________________100,0
1,0________________________________100,0
1,5________________________________100,0
2,0___________500,0________________100,0
2,5___________500,0________________200,0
3,0___________500,0________________200,0
4,0___________500,0________________200,0
4,5___________500,0________________265,0
5,0___________500,0________________265,0
5,5___________800,0________________265,0
6,0___________800,0________________265,0
6,5___________800,0________________265,0
7,0___________800,0
8,0___________800,0
9,0___________800,0
10,0__________800,0
11,0__________800,0
11,5__________1500,0
12,0__________1500,0
13,0__________1500,0
14,0__________1500,0
14,5__________1500,0
15,0__________2000,0
16,0__________2000,0
17,0__________2000,0
18,0__________2000,0
19,0__________2000,0
