Проблемы с трамблером
Spais
Зареєстрований: 25.11.2004
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2005 15:57    Заголовок повідомлення: Проблемы с трамблером Відповісти з цитатою
Всем привет! Эта тема продолжение проблемы, возникшей с Зюзем Кутилы. Неделя возни с машиной выявила, вот что. Двигатель оказался не при чем. Карб. почистили. Стал держать холостые. заводится неплохо. Но выявились проблемы с зажиганием. У него стоит бесконтактное от Москивича 2141. При проверке свечей все они оказались в густой черной саже. Заменили на новые. Завели машину. Дали двигателю поработать минут 5-8. Работал неплохо. Далее поехали. Буквально минут через 10 тяга резко упала, стал глохнуть и совсем встал. Заводиться заново не хотел. Вывернули новые свечи все в саже. Почистили. Кое-как троя движком доехали до гаража обратно. У гаража машину вроде как прорвало - появилась тяга, пропало троение. Но свечи опять черные. Проверили катушку, датчик холла, трамблер, шлейф все звониться и вроде как работает. НО выявили вот что: при проверке катушки с центрального провода искра мощная и частая. А вот с проводов на на свечи с трамблера очень уж редкая с интервалом где-то 1,5 секунды, хотя и неслабая. В чем может быть проблема?
Надпись на могиле гонщика формулы 1: родился и умер от дырки в резине.
ЗАЗ 968М - металлик "Калина", 1986г.
ЗАЗ 968М - зеленый, 1981г.
ЗАЗ 965А - голубая волна, 1964г.
ЗАЗ 965АЭ "Ялта" - белый, 1969г.
Mazda-323, серебристый металлик, 2000г.
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2005 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а провода какие ?
с медным сердечником или графитовые ?
и попробуй поменят крышку трамблёра...
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2005 18:23    Заголовок повідомлення: RE: Проблемы с трамблером Відповісти з цитатою
Если трамблер москвичевский новый - даже не лезте к нему, он сам знает шо делать. У вас или двиг убитый, или со смесью что-то.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2005 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Spais писав(ла):
Это очень хорошо. Если искровой промежуток на атмосфере 5-7 мм и искра фиолетовая, то вообще класс!
Spais писав(ла):
Может это тоже "неслабо", потому как "частота" искры на свечном проводе в 4 раза меньше, чем на центральном. У вас ведь 4-цилиндровый 4-тактный "Запорожец"? Very Happy И если, опять-таки, искровой промежуток на атмосфере 5-7 мм и искра фиолетовая, то вообще класс!
А вообще, запрещается проверять "на искру" такие системы зажигания, потому как можете потерять коммутатор (если тот без зашиты).
optic
Зареєстрований: 30.05.2006
Повідомлення: 60
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2006 00:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проверь трамблер, Проверь контакты на ВВ Проводах, может какой из проводов периодическа на массу замыкает, у меня такое было. Может графитовый стержень стерся.Я думаю ето все причины которые могут быть
Дыр -ДЫр..... эду я, все смотрят на меня!!!
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2006 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
optic писав(ла):
ДУМАЕШЬ ОН С НОЯБРЯ ЖДЕТ ТВОЕГО СОВЕТА?
О.Хайям
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2006 09:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Представил себе, как Spais c криками "Ну наконец-то!" побежал в гараж! Laughing
leo_donetsk_968
Зареєстрований: 08.02.2008
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2008 07:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вот не знаю Question у меня трамблер легко крутится по оси - это так и должно быть или где то что то раскрутилось и может из-за этого нет холостых и ниже 1200 об глохнет
с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р.
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2008 08:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно раскрутилось! Там хомут в самом низу трамба отпустился, из-за этого у тебя зажигание постоянно гуляет. Выставь зажигание и закрути хомут!
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2008 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вот и удевляюсь как он еше ездит, с карбом проблемы, зажигание гуляет и еше коромысла на клапанах открутились и он(запорожец) еше вез 6 человек
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 08:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Машину не жалко
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Машину не жалко
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2008 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я смотрю что т двиг не совсем тянет и потом все причины и выяснились когда за провода подергал , да крышку снял
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вот вопрос вроде по трамблеру понял, сунул бумагу, нашел такт сжатитя первого целиндра- бумага выпрыгивает , сравнял риску ВМТ МЗ и начал крутить трамб по часовой до замыкания контактов(загорание лампочки -- правильно?) но рисок то 2?! и одна от другой в 8-10 мм от первой и по какой ставить и еше есть одна надпись ВМТ гдето на 45 градусов по ходу от первой
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 09:21    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Мануал слабо читать?
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а там непонятно, я двоешником был
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 21:56    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Тада купи копейку
Веталь
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2008 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лео, ты неправ!
В букваре всё очень доступно написано. Не ленись почитать время от времени Wink
slon
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2008 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ти розшифруй абревіатури ВМТ і МЗ, і всьо буде ясно(може).
leo_donetsk_968
Повідомлення: 303
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2008 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вмт и ежу понятно Very Happy , а вот мз - не очень Confused и вторая надпись вмт - типа поршень идет вниз?? в принцепе уже понял , толлько надо попрактиковатся
