slon
Додано: 27 Квітень 2008 23:18 Заголовок повідомлення: |
Kostyany4 писав(ла): |
привет всем! помогите разобрать, плииз!!
вообщем такая ситуация: ехал было всё нормально, потом вдруг чувствую- движок не справляется с нагрузкой- глохнет...отжимаю сцепление- газку- орёт, нормально вроде...только сцепуху отпускаю- начинает глохнуть... ну еле еле на 1й проехал километра 1.5... потом стал, проверил свечи, бензин- всё вроде в норме... поехал опять еле еле...и потом бац! и всё нормально заработало! и 1я и 2я .... вот собственно и вопросик: что это может быть? (мне кажется с карбом что-то...- сцепление новое, бензин был, машинка 12 тыщ проехала всего...ехал до этого и после этого случая нормально...)??? |
В мене було таке саме тільки так і не ожив, прийшлось на буксирі тягнути до дому. довго не міг зрозуміти в чому проблема поки не поміняв трамбльор і машина поїхала.......
Додано: 02 Тра 2008 13:22 Заголовок повідомлення: |
Если зажигание штатное, то похоже умер конденсатор на трамблере.
Додано: 02 Тра 2008 15:34 Заголовок повідомлення: |
Іщо может бить неправільний зазор в преривателе, і не отрегуліровано время замкнутих контактов.
Sergh
Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2005 Повідомлення: 39 Звідки: Киев
Додано: 04 Тра 2008 18:48 Заголовок повідомлення: |
А если карб 133 на сороковке, поможет ли транзисторный ключ чем то? Или это только к Солексам относится?
_________________ ЗАЗ 968М |
Irbis
Додано: 04 Тра 2008 19:37 Заголовок повідомлення: |
Sergh писав(ла): |
А если карб 133 на сороковке, поможет ли транзисторный ключ чем то? Или это только к Солексам относится? |
Дык то зажигание, а то карбюратор
Sergh
Додано: 05 Тра 2008 16:01 Заголовок повідомлення: |
Сорри протупил все уже понял...
