Стеклоподьемник на 965.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2008 23:44    Заголовок повідомлення: Стеклоподьемник на 965. Відповісти з цитатою
сегодня поднимал стекло в двери, уже почти закрылось, трос захрустел и стекло провалилось в дверь.
Интересует : от чего подходит механизм (заводской с тросом) стеклоподьемника на 965 ?
Подойдет ли с мыла ? хигулятора? Москвича ?
Поиск юзал, чесслово ничего такого там нет.
П.С. а вдруг кто знает от чего электроподьемник поставить ? у меня стоят родные троссовые, а на них вместо ручек моторы с редукторами.
Украина Едина!
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2008 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сам механизм ни от чего не подходит - но трос можно взять на метраж, намотать и закатать. но скорее всего у тебя просто трос из-за отсутствия натяжки соскочил с одного из роликов.
если ставить электро то я использую в виде рельсы с зубьями по которой ходит двигатель и стекло - с таким приводом стекло ходит вертикально даже при отсутствии направляющих. производство - россия (говорят по крайнем мере).
использовать универсальные тросовые ЭСП - бред. плюсовать все проблемы двух тросовых механизмов...
slon
Зареєстрований: 09.10.2007
Повідомлення: 238
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2008 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я собі поставив механічні від Опель Рекорд задні, по конструкції такі самі як рідні тільки крутити лекше Smile .
Трохи вкоротив трос, і дірки кріплення не співпадають, але це не проблема. Я цілком задоволений.
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2008 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
А почем у вас такие ??
Мне на нашем местном авторынке загадали в райное 450 грн за один комплект.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2008 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тему можно закрывать, просто трос был пожеваный и слабонатянутый - следствие - слетел с ролика. Трос заменен, все работает. Кстати такой вопрос: Когда стекло до конца вверх - обе части троса от "крутилки" к роликам сильно натянуты, а когда стекло внизу - они же болтаутся.
П.С. Рейсеру спасибо, прям по фотографии лечит Smile
Украина Едина!
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2008 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это из-за изогнутого троса и неравномерной укладки на барабане - покрутил туда-сюда, подтянул немного. за несколько раз удастся нормально натянуть
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2008 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На ушане недавно точно такая же трабла была. Вскрытие показало, что трос около барабана, на который наматывается, распушился, запутался и слетел. Запасного троса под рукой не было - просто обрезал его с распушённой стороны на длину одного витка. Теперь на барабане не 3,3 витка, как требует мануал, а 2,3. Работает отлично.
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2008 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мб я немного опоздал с ответом, но механизм подходит он 966)))
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
ЗАЗ968М2010
Зареєстрований: 18.04.2010
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А есть ли разница между стеклоподёмниками968М,тоесть они все одинаковые или есть правые и левые???Проблема такая,с водительской стороны его небыло совсем,пытаюсь поставить,но никак неполучается,тупо нихватает троса чтобы одеть его на натяжной ролик Crying or Very sad Опробовал уже по-моему все варианты.Может кто хоть схему скинет как должен идти трос,хотя вроде и так понятно
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в цветном альбоме все намалевано а разные они или нет можно в каталоге запчастей самому глянуть.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миша, ну, что сказать...
Если решишь ставить ЭСП, вот не помню "Гарант" или "Гранат" для 04,05,07 Тазов, реечный, но тебе думаю и от первых моделей пойдет, если форточку убирать не будешь. Просто эти от них отличаются шириной планки захвата стекла. Трохан доработки был по ЭСП, но дверь осталась целая...
зовут меня- Веталь Wink2
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кому пригодится инфа по теме.
Я на свой 965-й ставил от ВАЗ класики, механизм один в один только все наоборот (зеркально). Пришлось пересверлить дырки в двере - там их много, лишние три никак на оригинальность не влияют. Длину троса убрал петлей у креплении к стеклу. Все работает много лет.
ЗАЗ968М2010
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
OgeN13 писав(ла):
Спасибо за ценный совет!!!проблему вроде решыл Wink А цветного каталога у меня отродясь небыло,в интернете скачал один правда,но там неочень хорошо видны рисунки.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2011 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
коллега, вот как бы от 08 2008
поставил сегодня "нормальный" сткклоподьемник.
коротко:
покупаем по интернету за 2000 руб комплект от 2101 на два стекла (цена уже радует)
вырезаем окно в двери, по другому он просто туда не влезет, и выкидываем весь заводской механизм.
отрезаем г-образный кронштейн там где мотор (у нас получается мотором вверх, а на жигулях мотором вниз) привариваем новую крепежную планку, перпендикулярно рейке. на другом краю отрезаем низ рейки (это все делаем на разобранном механизме) и привариваем еше одну пластинку.
изготавливаем такие вот крепежки и варим их чуть правее от заводского верхнего ролика
вот так крепим низ
вот так получается верх, крепим стекло.
вот так получилось
вот снаружи. Кстати "бархотки" от ОКИ, 3 штук хватает на 2 двери.
все полусилось просто замечательно, ходит стекло плотно и быстро, не шатается не в верхнем не в нижнем положении, в двери все тихо, и ничего теперь не звинит.
Украина Едина!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2011 08:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Embarassed Embarassed Embarassed
Миша, извини, не посмотрел, что тема поднята из глубин Wink
