Петрович
Статус: Offline Зареєстрований: 04.06.2006 Повідомлення: 124 Звідки: Сибирь-НСО
Додано: 12 Березень 2008 04:15 Заголовок повідомлення: Почистил карбюратор... |
Всем привет от Петровича! И заморочка...
Почистил я по осени карбюратор по последней моде - аэрозольным очистителем. Инструкция на английском. Кленер, или клеанер - короче, желтенький такой баллон - как с монтажной пеной, а в нем метанол, этанол, бензин "галоша" и разные эфиры. Снял воздухоочиститель и по инструкции пшикнул на рабочем движке прямо под заслонку. Движок аж захлебнулся, но снова заработал. И весь черный нагар изнутри карба смылся, и он теперь блестит. Только вот движок стал с перебоями работать - на регулировку зазоров клапанов почти не реагирует, как будто шпилька головки вылезла. Я так думаю, что вся эта мазута теперь сидит в клапанах, и их надо доставать и заново чистить, блин.
Англия Англией, но у них в карбах такого нагара нет, там автосервис за всем следит, не то, что у нас...
А карб если ИМХО и чистить такой штукой, то только снятый с движка, 100%, чтобы в масло чего не попало.
_________________ За иномарку надо платить! |
Додано: 12 Березень 2008 08:49 Заголовок повідомлення: |
у меня есть еще советский баллончик для чистки двигателя. Льется в масло. Можешь попробовать такое дело.
Додано: 12 Березень 2008 10:01 Заголовок повідомлення: |
Сомниваюсь я что б клапана могли засраться.
Скорее в карбе где-то мусор.
Додано: 12 Березень 2008 10:36 Заголовок повідомлення: |
Регулярно пользуюсь очистителем Hi-Gear, никаких проблем не заметил.
Додано: 12 Березень 2008 12:05 Заголовок повідомлення: |
В масло тот очиститель вряд ли попадёт.
Клапанам оно тоже пофигу. Грязь (сажа) там должна была пролететь.
На всякий случай можно померять компрессию.
Что скорее всего призошло.
При буржуйском ленивом способе чистки да наших карбов грязь могла засорить воздушные жиклёры.
Снимать карб, разбрасывать и с применением того же средства чистить.
Само по себе оно отличное.
Если на игле клапана присутствует крохотная шайба - её поберечь от средства. Могут не подружиться.
Петрович
Додано: 12 Березень 2008 18:27 Заголовок повідомлення: |
Карбюратор я после того случая 3 раза перебрал, все причину искал - и никак.
Наверное, все-таки шпилька...
Потеплеет - полезу искать.
Shusha
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2008 Повідомлення: 20
Додано: 31 Березень 2008 15:55 Заголовок повідомлення: |
У тебя по всей видимости засореные воздушные жыклеры, либо эта чистка сьела где-то резиновые прокладки.
orion_DM
Статус: Offline Зареєстрований: 20.01.2008 Повідомлення: 454 Звідки: Запорожье Моє авто: Заз-1103 2004г.в
Додано: 05 Квітень 2008 15:07 Заголовок повідомлення: |
Та кто ж так чистит?! Мг, пшакнул и получай всю грязь по всем жиклерам. Сам только что чистил свой 133 карб, так полностью весь разбирал. Токо вот шось обороты движок после этого прибавил. Подскажите пожалуйста, как правильно трегулировать!
Додано: 05 Квітень 2008 22:41 Заголовок повідомлення: |
В соседней теме писал - чистить полностью разобраный карб с использованием соляной кислоты: она хавает известь и прочую х-ню, а металл карба не трогает. Да и сам карб после чистки выглядит как новый
Forever... |
silver.shark цуко кулибин
Додано: 13 Квітень 2008 09:08 Заголовок повідомлення: |
решил тут написать чтоб тему не создавать
двиг 30(пробег 10 моточасов на стенде), зажигание БСЗ,карб 125, настройки не трогал, поплавок выставлен, залипание иглы исключено т.к. иглу давно связал скобкой с язычком поплавка.
после акуратной промывки, появился жук: если влючить зажигание, и попробовать стартануть, двиг запускается в первую секунду -две. если этого не прозошло, то дальше стартер можно вращать хоть вечность - все без толку. раньше до промывки стартовал по обычному.
т.к. это семейство карбов для меня темный лес, сижу в раздумьях...
Додано: 13 Квітень 2008 20:05 Заголовок повідомлення: |
Карб тут навскидку вряд ли.
Когда крути сколько хочешь, искру надо проверить на центральном проводе и свече хотя бы одной.
Далее при прокрутке и незапуске три - четыре энергичных нажатия на педаль до пола. Вывернуть свечи. Мокрые - ускорительный насос работает и бензин в карбе есть. С ним одним запуск должен быть при наличии нормальной искры.
По симптомам неконтакт в цепи искры.
Додано: 14 Квітень 2008 09:58 Заголовок повідомлення: |
не.. зажигалка маслает буть здоров с другим карбом попробовал, заводится нормольно, грешу либо на воздушный жиклер, либо на ускоритель не знаете может мануал по 125-му где лежит?
Додано: 21 Квітень 2008 08:24 Заголовок повідомлення: |
сегодня установка карба солекс 21083, с жиклерами 97,5/97,5 (для 1300), избавила от всех головняков
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 23 Квітень 2008 08:51 Заголовок повідомлення: |
только недавно чистил карбратор и опять забился чем то? в поплавковой камере опять много мелких ржавых опилок, а ведь на перед топливным есть фильтр
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
zaz968m:)
Статус: Offline Зареєстрований: 29.02.2008 Повідомлення: 38 Звідки: Днепропетровск
Додано: 23 Квітень 2008 09:52 Заголовок повідомлення: |
| leo_donetsk_968 писав(ла): |
| только недавно чистил карбратор и опять забился чем то? в поплавковой камере опять много мелких ржавых опилок, а ведь на перед топливным есть фильтр |
присоединяюсь к вопросу.
Веталь
Додано: 23 Квітень 2008 11:51 Заголовок повідомлення: |
Если в карбе именно опилки, то меняй фильтр (у меня стоит два, один грубой после бака и один тонкой после насоса) , так в карбе не опилки, а хрень как сахарная пудра.
На авторынке видел фильтр очень тонкой очистки, его цена 12 грн и продавец говорит, что нужно менять, через 300-500 км
leo_donetsk_968
Додано: 23 Квітень 2008 23:28 Заголовок повідомлення: |
у меня обычный - за 3 гр, видел за 2 гр но помойму это сильно круто! раньше стояло 2 фильтра потом обнаружив в топливной еше один фильтр решил от одного избавится- меньше пластиковых фильтров - выше пожаробезопасность.
Веталь
Додано: 23 Квітень 2008 23:54 Заголовок повідомлення: |
Интиресно какой ты фильтр обнаружил, тот, что в кабе или тот, что в баке?
Так эти фильтры годятся разве-что "брёвна" ловить
Sharky
Додано: 24 Квітень 2008 07:22 Заголовок повідомлення: |
| Hell-Racer писав(ла): |
В соседней теме писал - чистить полностью разобраный карб с использованием соляной кислоты: она хавает известь и прочую х-ню, а металл карба не трогает. Да и сам карб после чистки выглядит как новый  |
Можно подробнее про кислоту? Какая концентрация кислоты была, нужно ли водой разбавлять. Долго мыть? Действительно ничего не стало с алюминиевым сплавом?
А еще концентрироанная соляная кислота так сильно воняет, что даже на улице ей что-то вымыть сложно.
ЗАЗ-965А Голубой 1967г |
leo_donetsk_968
Додано: 25 Квітень 2008 06:21 Заголовок повідомлення: |
какой никакой а раньше и сеточка за счастье была вот и смысл второго если через такой мелкий фильтр ничто не должно пройти.
