		| Amigo
 Зареєстрований: 22.11.2007
 Повідомлення: 51
				|  Додано: 29 Березень 2008 18:28    Заголовок повідомлення: Замена РР-310 на электронное |     |
				| Комрады, не пинайте сразу ногами, да знаю, повторяюсь, НО- дано-РР-310 четыре клеммы на нем-верхняя, и три снизу под именами (слева направо) "Б" "ВЗ" "Ш"-и электронное от классики с клеммами "31" (масса) "67" "15" так вот, КАК из этих ЧЕТЫРЕХ клемм, соединяя их сделать ДВЕ
  Окуда и куда кидать провода ? Обьясните просто, как для чайника
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 29 Березень 2008 21:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Клемма "ш" на 67
 а на 15 от правого контакта катушки. А остальных у меня нет.
		| Amigo
 Повідомлення: 51
		| Amigo
 Повідомлення: 51
				|  Додано: 03 Квітень 2008 17:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Говорят такие на горбиках стояли, мож кто проводил замену-поделитесь. Или ссылку дайте, не могу найти ничего подходящего
		| Amigo
 Повідомлення: 51
				|  Додано: 17 Квітень 2008 14:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хоть пофлудите, чтоли.
  На форуме есть инфа по замене, только 2 клеммы снимаем, и на 2 других меняем(другого реле). А как же быть, когда клемм 4? Никто не знает?
		| ADVOKAT
 Зареєстрований: 19.04.2007
 Повідомлення: 651
				|  Додано: 17 Квітень 2008 15:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| если чёт поймёшь
		| Amigo
 Повідомлення: 51
				|  Додано: 17 Квітень 2008 21:01    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ооо! Вот то что нужно! (Без поллитра конечно, никак, но туман уже проясняется). Только еще такой вопрос- просто взял старое РР выкинул, это поставил и все, либо гдето диоды еще цеплял, либо что еще
		| ADVOKAT
 Повідомлення: 651
				|  Додано: 17 Квітень 2008 22:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| к сожалению, при установке не присутствовал.
 но из собственных наблюдений могу сказать,
 что нового ничего нигде не появилось.
 тока выкинули много старого
 p.s.: добавлю попутно в тему про "шоколадки":
 сей девайс хоть и выглядит обнадёживающе,
 работает нихрена не нормально
 с родным реле хотя бы понятно было всё, если глючит,
 разобрал, перетрусил, собрал, работает
 а шоколадки они мало того что при покупке из всей партии
 работает только половина, так ещё и глючить может
 недавно ехал, бортовое напряжение поднялось до красной зоны
 благо индикатор напряжения есть, я хоть был своевременно предупреждён
 и принял соответствующие меры.
 хотя больше в тот день реле себя никак не проявляло.
 так что сюрпризы ещё те.
 зато с ним проще в том плане, что снял и выкинул,
 поставил новое, а вот родные найти сложнее.
		| Motor
 Зареєстрований: 07.05.2007
 Повідомлення: 197
 Моє авто: 968
				|  Додано: 20 Квітень 2008 20:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тоже очень интересует етот вопроС!!!
 Люди!В клубе куча горбиков!Разве некто не знает?Напишите небольшой мануальчик плиииззз!!!Ведь потом много народа будет благодарнЫ!!!
 Помогите...
		| kubanoid
 Зареєстрований: 12.03.2006
 Повідомлення: 1058
				|  Додано: 20 Квітень 2008 21:10    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ADV0KAT писав(ла): |
 |  Да кроме самого реле, могла проводка (в том числе замок зажигания) глючить: если на реле подается пониженное напряжение, то оно должно подкинуть ток возбуждения.
 У меня стояло глючное реле 1993 года выпуска, элетронное, на куче дискретных элементов... судя по следам на кузове - аккум у предыдущего хозяина выкипал. Поставил вместо него новое от "классики" - и забыл. Уже давно лежит и ждет установки ТОРН (с терморегуляцией), но пока работает это - мало стимулов ковыряться в проводах
		| DED
 Зареєстрований: 30.05.2007
 Повідомлення: 339
				|  Додано: 20 Квітень 2008 21:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| а если генер 40А стоит то такое реле пойдёт?
 Заз 968м 1994 г/в
 Ваз 2111 2004 г/в
 ИЖ к-16 1991/в
 ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
		| slon
 Зареєстрований: 09.10.2007
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 20 Квітень 2008 23:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я вже це десь викладав, але не знайшов, тому ще раз.
 так я зробив на свому горбатому.
		| slon
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 20 Квітень 2008 23:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Схема
 (чомусь не хотіло в обне повідомлення вкладати два зображення)
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 21 Квітень 2008 09:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| slon це ти викладав на старому львівському форумі
		| Sergh
 Зареєстрований: 06.08.2005
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 21 Квітень 2008 15:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Установил данный девайс, горит красный светодиод, хотя по идее должны гореть красный и зеленый.
   В чем может быть проблема. На приборке лампа гены не горит.
 ЗАЗ 968М
		| Lnalex
 Зареєстрований: 21.04.2005
 Повідомлення: 795
 Моє авто: Camry SXV10
				|  Додано: 23 Квітень 2008 12:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Sergh У тебя случайно инструкции от чуда реле не осталось?
 Если есть отсканируй пжлста. А то я свою потерял теперь незнаю какой светодиод о чем говорит
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 23 Квітень 2008 23:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| сканер сейчас не у меня, так что я напишу
 Регулятор напряжения электронный с элементами диагностики
 59.3702 - (аналог РР-380, РР-362А, РР-310Б(В), РР-350Э, 121.3702)
 ДИАГНОСТИКА:
 1. красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма
 2. красый и зеленый (двигатель работает) - рабочий режим
 3. красный (двигатель работает) - неисправность
 а) проверить целостность цепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора
 б) заменить регулятор
 4. зеленый (двигатель работает) - неисправность - заменить регулятор (только для 58.3702)
 5. не горят (двигатель работает) - неисправность - проверить цепь: замок зажигания-регулятор
 ЗАЗ 968М
		| Ilya
 Зареєстрований: 29.09.2003
 Повідомлення: 1310
				|  Додано: 24 Квітень 2008 22:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Принцип действия РР основан на широтно-импульсной модуляции (если это так можно назвать) тока на обмотке возбужения генератора. Подавая ток на нее, генератор начинает вырабатывать ток. Если напряжение в сети меньше требуемого, ток продолжает поступать на обмотку. Как только напряжение превысит предел, напряжение откоючается и включается тогда, когда достигнет нижнего предела.
 Для механических РР напряжение скорее всего будет плавающим с силу большоге гестерезиса реле, а электронное будет давать более стабильное напряжение из-за работы на большей частоте.
 Отсюда следует, что РР подает + на обмотку возбуждения генератора. Чтобы его подать, оно должно его получать (брать оттуда, где есть + после включения зажигания, - для того, чтобы мозги шарили, и собственно провод вывод этого напряжения). В родном жгуте провод возбуждения называется шунтом и выполнен проводом желтого цвета.
		| Amigo
 Повідомлення: 51
				|  Додано: 25 Квітень 2008 08:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Спасибо всем,отписавшим в этом топике! Ilya, вот теперь то я понял что к чему, огромное спасибо!
		| Ilya
 Повідомлення: 1310
				|  Додано: 25 Квітень 2008 22:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Незачто.
