		| Sergh
 Зареєстрований: 06.08.2005
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 21 Квітень 2008 15:24    Заголовок повідомлення: Давление масла |     |
				| Трабл с давлением! Раньше лампочка начинала мигать при температуре около 100 и стабильно гореть выше 100 на холостых. Последнее время при 80 лампочка стабильно горит на холостых. Грешил на маслонасос, так как в нем обнаружил раковинку в корпусе, заменил, особо нечего не изменилось
  Масло недавно сменил Mobil M. До этого было Castrol минералка. Течи сильной нет, хотя на движке подтеки имеються. Подскажите куда глядеть!!!! P.S. Кто то пользовался жидкостью "стоп течь" Она якобы че то с уплотнителями делает, но у меня сомнения насчет этого.
 Заранее благодарен за ответы.
 ЗАЗ 968М
		| petertuning
 Зареєстрований: 17.06.2004
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 21 Квітень 2008 15:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| видно износ двигателя полный..попробуй мс-20 влить
 тюнинг навсегда
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 21 Квітень 2008 15:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| Обнадежил
 ЗАЗ 968М
		| petertuning
 Повідомлення: 2557
				|  Додано: 21 Квітень 2008 16:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| а как по другому???
 тюнинг навсегда
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 21 Квітень 2008 16:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Полный износ, а по конкретней ..... не уж то пипец движку я сомневаюсь
 ЗАЗ 968М
		| X2-bec
 Зареєстрований: 09.12.2005
 Повідомлення: 3206
				|  Додано: 21 Квітень 2008 16:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Попробуй датчик сменить
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 21 Квітень 2008 17:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Разве датчик может плохо работать? Он или работат или нет. Иди я ошибаюсь?
 ЗАЗ 968М
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 22 Квітень 2008 11:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может-может. Особенно если он в возрасте.
		| Igorr
 Зареєстрований: 05.05.2007
 Повідомлення: 203
				|  Додано: 22 Квітень 2008 12:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Причина низкого давления масла в системе в 90% случаев - задроченные шатунные вкладыши.    Просто заменить номинал на номинал.    Мотор даже для этого снимать не стоит.
 Короче, алгоритм такой:
 Вывернуть датчик и проверить давление манометром на выходе.
 Если низкое, то
 Снять поддон, промыть и промыть грибок засасывающий.
 Заменить шатунные вкладыши.
 Поставить грибок на место с гарантией что место стыка грибка  с насосом не будет подсасывать воздух.
 Поставить поддон.
 Если лампа масла всё равно горит и давление всё равно низкое - снять мотор и сдать на свалку.    Купить новый незадроченный и поставить.
 Номер зачистить болгаркой.
 ALL TIME UNDER PRESSURE
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 22 Квітень 2008 12:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Какое-то время можно протянуть и на задроченном, особенно летом.
 Добавка МС-20 но не более половины объёма. Объясняется тем, что в 20-ке нет присадок.
 Даже помаргивания лампы аварийного давления желательно не допускать. Для этого подзадрать обороты ХХ.
 Химия стоп  течь размягчает резинки и часто до состояния сопливого  вазелина.
 Используется для "тюнинга" предпродажной подготовки. Надолго и всерьёз как правило не помогает. Для себя лучше привести в порядок двиг по штату.
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 22 Квітень 2008 13:06    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ок будем смотреть и при необходимости менять. А можно грибок садить на герметик, движку нечего не будет?
 МС20 это 20W40 ?
 ЗАЗ 968М
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 22 Квітень 2008 13:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| а от масляного радиатора может зависеть давление масла?
 А вот датчик дествительно старый 91 года
 ЗАЗ 968М
		| Gazirovannij
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 22 Квітень 2008 13:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Силикон там допустим, но в малых количествах "на ощущении".
 Если излишки в виде сопли оторвутся и попрут в движок, хорошо ему не будет.
 По соответствие МС-20 лямпорту сомневаюсь. Может в импортной шкале есть и гуще.
 Я имел в виду обозначение минерального моторного самого густого масла с советских времён.
 Оно совместимо практически со всеми мотрными кроме, пожалуй, полной синтетики. Тут просто нет информации.
 В полусинтетику сам подливал.
 Датчик проверить краткосрочной даже заменой - не проблема.
 Был бы доступен заведомо исправный.
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 22 Квітень 2008 14:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| это уж точно поди знай какой покупаешь. Ладно будем решать
 ЗАЗ 968М
		| Igorr
 Повідомлення: 203
				|  Додано: 22 Квітень 2008 21:23    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Sergh писав(ла): |
	  | Ок будем смотреть и при необходимости менять. А можно грибок садить на герметик, движку нечего не будет? МС20 это 20W40 ?
 Грибок можно, но аккуратно.    Хотя даже если излишек засосёт - он останется в центрифуге.
 МС20 - это наверно 30W40.
 Вообще, если лампа горит только на холостых - забей!!!    А при горящей лампе можно проехать не меньше чем полчаса не насилуя мотор.
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				| МС-20 ето авіционноє масло, достать не так уж і легко, еслі мотор діствітельно дряхлий то может можно і на дізільноє масло попробовать перейті, хотя там прісадкі не очінь...., а на щот масло насоса, то ребята, какой подсос воздуха, он відь весь в масло опущен, хто не веріт, пускай поддон сніміт і глянет на щуп, і где там меткі находятца, ето на 966 моторах вроді такая хрень била, ііщо может бить плохой контакт на датчіке, такоє у колег уже било, скорость 100 температура 80 а лампа подмігіваєт.....
		| Igorr
 Повідомлення: 203
				|  Додано: 22 Квітень 2008 21:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ха, ты счас написал и я вспомнил - действитиельно соединение грибка с насосом в моторе 1200 низкое.    Поэтому, может мой совет про герметик и грибок не актуален.
		| Igorr
 Повідомлення: 203
				|  Додано: 22 Квітень 2008 21:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| МС20 нелегко достать потому что это ГАВНО давно не выпускают.
 Торгуют запасами с разворованных армейских складов.
		| Vadim_K
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 22 Квітень 2008 21:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Кстаті ето гомно как ти виразілся у нас на авіо заводе іщо пріменяют..., ти думаєш откуда я доставал
		| Sergh
 Повідомлення: 39
				|  Додано: 23 Квітень 2008 01:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да че то про грибок не подумал
  он же в самом деле в масле полностью. Чуть было не раскрутил сегодня картер. А вот датчик надо проверить.
 ЗАЗ 968М
