falcolion
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Сумы
Додано: 10 Квітень 2008 16:25 Заголовок повідомлення: Проставка под бензонасос для 30-ки. |
Собственно проблема: двигатель - 30-ка, треснула проставка бензонасоса, была куплена другая - б/у, так как новой найти не удалось. Через некоторое время после замены, начались проблемы с бензонасосм - бензин то поступает, то нет. Был снят бензонасос и проверен - с ним все нормально - работает. После этого бензонасос был установлен на место - все равно то качает, то нет. Опять снял бензонасос и проставку - оказалось отломалась направляющая штанги бензонасоса. Собственно вопрос - из-за увеличевшегося люфта штанги внутри привода бензонасоса перестал качать насос - так или может я ошибаюсь? Второй вопрос (ГЛАВНЫЙ) - ОТ ЧЕГО ПОДОЙДЕТ ПРОСТАВКА? Б/у покупать как то уже не хочется - да и в ужасном они состоянии, да и искать приходится днем со свечой. От 40-ки не подходит. Вобщем может кто сталкивался с проблемой замены проставки под бензонасос на 30-ке - подскажите пожалуйста.
Sharky
Додано: 11 Квітень 2008 07:44 Заголовок повідомлення: |
Насос не качает потому, что нужно подбирать толщину прокладки. Толстую прокладку возьмешь (или несколько тонких), качать не будет, слишком тонкую возьмешь, нансос сломается или просто погнется.
Смотри в мануале, нужно отрегулировать величину выступания штока привода бензонасоса, подбирая прокладки.
А насчет проставки, наверное придется старую клеить. Хорощо зачистить, обезжирить, залить трещину эпоксидкой...
ЗАЗ-965А Голубой 1967г |
