Манюня
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2008 Повідомлення: 6 Звідки: Киев, Троещина
Додано: 08 Квітень 2008 11:19 Заголовок повідомлення: Сколько может выдержать генератор |
Я хочу поставить магнитофон два усилителя 4 колонки Сабвуфер что надо зделать что бы вытянул генератор????
Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 08 Квітень 2008 11:22 Заголовок повідомлення: Re: Сколько может выдержать генератор |
Манюня писав(ла): |
Я хочу поставить магнитофон два усилителя 4 колонки Сабвуфер что надо зделать что бы вытянул генератор???? |
Поменять! )))))))))
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
Манюня
Додано: 08 Квітень 2008 13:18 Заголовок повідомлення: Re: Сколько может выдержать генератор |
Audi90 писав(ла): |
Манюня писав(ла): |
Поменять! ))))))))) |
на какой.... как туда другой станет??? туда даже от 40овки не станет...
Audi90
Додано: 08 Квітень 2008 13:30 Заголовок повідомлення: Re: Сколько может выдержать генератор |
Манюня писав(ла): |
на какой.... как туда другой станет??? туда даже от 40овки не станет... |
Уважаемый почитайте форум или хотябы научитесь размышлять логически прежде, чем создавать подобные топики.
Какой максимальный ток способен выдать родной генератор???
Какое потребление тока каждого усилителя + головного устройства?
А теперь ток генератора минус ток, потребляемый музыкой. Что получилось? Я думаю, что совсем невеселая цифра. А посему если уж сильно хочется, то проблема решается методом установки дополнительного генератора, тоесть ставится внешний генератор достаточной мощности, а от родного генератора остается только то, что необходимо для функционирования крыльчатки.
DEn Ноладчег
Додано: 08 Квітень 2008 18:34 Заголовок повідомлення: |
От 40 станет как родной.
Усилители класса D решат все проблемы по энергопотерблению (в разумных пределах).
leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 08 Квітень 2008 23:26 Заголовок повідомлення: |
а если усилок класа д кушает 80а в пике мошности и плюс мафон 10а, тоды наверно надо ставить от газели 110а или кто знает мошнее
Манюня
Додано: 09 Квітень 2008 10:54 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за инфу.....
Манюня
DEn Ноладчег
Додано: 09 Квітень 2008 17:09 Заголовок повідомлення: |
leo_donetsk_968 писав(ла): |
а если усилок класа д кушает 80а в пике мошности и плюс мафон 10а, тоды наверно надо ставить от газели 110а или кто знает мошнее |
для пиковой нагрузки ставится кондер, с таким током на усилке D класса уши свернутся
Audi90
Додано: 10 Квітень 2008 13:45 Заголовок повідомлення: |
DEn писав(ла): |
для пиковой нагрузки ставится кондер, с таким током на усилке D класса уши свернутся  |
Кста, куда и как правильно ставится кондер???
DEn Ноладчег
Додано: 10 Квітень 2008 20:40 Заголовок повідомлення: |
Параллельно аккуму + к +, - к -, желательно чтобы провода были покороче и потолще. При первом подключении или вообще при подключении после снятия аккумулятора его надо зарядить, сначала подключаешь +, минус подключаешь через лампочку, когда она погаснет - подключаешь напрямую к -.
leo_donetsk_968
Додано: 10 Квітень 2008 21:34 Заголовок повідомлення: |
ну насколько я знаю кондер надо ставить ближе к усилку - что бы не было потери- провалов напряжения в проводах. про лампочку - слышал, вроде правильно а вот при продолжительном басе кондер безсилен
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
Ботаник
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2005 Повідомлення: 123
Додано: 11 Квітень 2008 05:18 Заголовок повідомлення: Re: Сколько может выдержать генератор |
Манюня писав(ла): |
Если неохота переносить генератор или ставить дополнительный, можно просто поискать что-то подходящее взамен штатного. Существует много генераторов, кроме ЗАЗовских, ВАЗовских и АЗЛКовских и они вовсе не обязательно величиной с ведро и при этом со спорной производительностью. Например, генератор Мицубиши для двигателей объемом 0,6-1,3 л при своих 55А размером всего-то с чайную чашку.
Додано: 11 Квітень 2008 08:06 Заголовок повідомлення: Re: Сколько может выдержать генератор |
Ботаник писав(ла): |
Манюня писав(ла): |
Если неохота переносить генератор или ставить дополнительный, можно просто поискать что-то подходящее взамен штатного. Существует много генераторов, кроме ЗАЗовских, ВАЗовских и АЗЛКовских и они вовсе не обязательно величиной с ведро и при этом со спорной производительностью. Например, генератор Мицубиши для двигателей объемом 0,6-1,3 л при своих 55А размером всего-то с чайную чашку. |
Тут ведь штука такая, что штатный гена журжика в одном корпусе с кулером собран. В итоге количество варинатов замены стремется к нолю.
raed
Додано: 12 Квітень 2008 23:16 Заголовок повідомлення: |
на заз.ру есть статья про установку на 30ку генератора от трактора в родной кожух.
ездить учился в GTA |
Lis-il
Додано: 28 Тра 2008 20:52 Заголовок повідомлення: |
а если усилок класа д кушает 80а |
80*14=1120 Вт - потребляемая мощность. Если учесть, что кпд у D-класса около 90%, то выходная мощность такого УМЗЧ - киловатт...
Киловатт звука в запорожце... Однако!
leo_donetsk_968
Додано: 28 Тра 2008 23:17 Заголовок повідомлення: |
3 предохранителя по 30 А и того 90 написано - номинал - 430 максимум в пике - 1300 а киловатт в басе это не много, чуствительность уха в этом диапазоне низкая и постоянно приходится прислушиватся к глубине. а так проблем не будет
Alex
Додано: 29 Тра 2008 00:10 Заголовок повідомлення: |
"1300 а киловатт" ????
простите, а откуда такие цифры?
Lis-il
Додано: 29 Тра 2008 04:06 Заголовок повідомлення: |
AlexK писав(ла): |
простите, а откуда такие цифры? |
Он запятую забыл поставить
Имелось в виду 1300Вт, а киловатт в басе - это немного
leo_donetsk_968 то, что там написано - сродни надписям на заборе Сколько автомобильных УМЗЧ через меня прошло (ремонтирую) у всех паспортная мощность завышена в 2-5 раз (в зависимости от наглости производителя). В частности, недавно обмерял усилитель, у которого заявлена долговременная мощность 600 Вт... Ну никак он мне больше 180 Вт на синусоиде не дал! Но при этом поёт так, шопипец!
Додано: 30 Тра 2008 23:15 Заголовок повідомлення: |
как то я выкладывал фотку москвич-пирожок с соревнований, в кузове 20 акумов по 90 А/ч хватает на 30-40 секунд !!! замеров. двиг даже не заводят - безтолку. вот там усилки стояли - дай бог каждому скока не помню, но чтото типа 5000-10000 ват всего
