Ремонт амортизаторов
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2007 00:24    Заголовок повідомлення: Ремонт амортизаторов Відповісти з цитатою
Привет. Для начала вопрос: если хорошенько упереться ногами в тарелку пружины ПЕРЕДНЕГО и тянуть со всей дури вверх, то за сколько сек можно целиком вытянуть шток? У меня это получается за 1 секунду. Я на турнике раз 12 могу подтянуться, мой вес 70. Это слишком мало или нормально?
Теперь вопрос 2.
Есть ли в амортизаторе регулировочные приспособления, с помощью которых я бы мог довести характеристики до номинальных?
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2007 05:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в амортизаторах как таковых регулировок нету ты можешь просто ппромыть и залить свежее масло, если хочешь чтоб создавали большее усилие на отдачу то можешь поджать пружину клапона отдачи подложив под неё шайбу или взять более жёскую пружину на крайний случай обточить гайку чтоб она ниже села и при этом желательно поменять уплотнительное кольцо на поршне.
Я когда разобрал один амортизатор и померел зазор в кольце он был больше 1,2мм
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2007 07:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А текущая характеристика слишком слабая?
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2007 08:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кому как, мне в наших амотризаторах ненравится только то что они двухсторонние (ездиешь как на табуретке) остольное устраивает.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2008 15:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mickael-GT писав(ла):
А может у тебя просто торсион сломался и заклинил, а аморты вовсе ни при чем (или, скажем, стоят оригинальные высокопрофильные шины)? Wink
Shusha
Зареєстрований: 21.03.2008
Повідомлення: 20
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2008 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эта характеристика слабоватая, лучше купи новый амортизатор и не мучайся, он стоит то всего 25 грн.
ЗАЗ-FOREVER
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чёто намудрили блин Shocked
Илья, на твой вопрос ответ такой, амортизатор должен создавать бОльшее усилие. При разборке можешь проверить состояние клапана, поставить новое колечко на поршень, залить масло большей консистенции, особенно на лето.
а про двухсторонность первый раз слышу... у меня родные стоят, после того как перемыл и перебрал даже на родной 80й резине шириной около 145(кстати не совсем понял как она влияет на "табуретность"), эфекта табуретки не бывает. Советую довести их до ума и не спешить с такими выводами Wink
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
недавно ставил усиленные пружины на передок, следовательно осматривал амортизаторы - по ощущениям шток можно вытянуть за 3-5 секунд, уж очень туго его вытягивать.
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 14:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dmoto5 писав(ла):
такие на Ниве стоят Rolling Eyes
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2008 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точно, на Ниве стоят амортизаторы двухстороннего действия. Развивают одинаковое усилие как в одну так и в другую сторону. Многие берут на Тазы ставят, зачем не знаю. ИХМО родные односторонние работают не хуже, особенно Каяба и СС-20.
Искать и не сдаваться!
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 03 Квітень 2008 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Про передние амортизаторы я нечего не говорил и передняя подвеска работает нормально. я менял задние поставил новые. Сильно чувствуются удары из-за гидравлических ударов в амортизатое. для того чтоб их сделать по мягче можно перенастроить амортизаторы на сжатие (путём замены пружинок) и если будет при этом сильно мягко то можно просто задрать чашки повыше.
Dmoto5
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2008 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То, что на Ниве двусторонние аморты, то я в курсе, я имел ввиду на Зазе.
Кстати, оказывается на копейке моего папика тоже стоят нивские амортизаторы, только внутри не масло, а тормозная жидкость, скорее всего БСК или Нева. Воттакто Twisted Evil
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 05 Квітень 2008 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Резинки поразъест тормазуха.
я заливал дикстрон у него химический состав такой же как и у масда для амортизаторов.
zaporoj
аЦЦкий гонсчег
аЦЦкий гонсчег
Зареєстрований: 30.01.2010
Повідомлення: 1488
Моє авто: моя, подтверждаю!
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2010 12:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ, а в родные задние амортизаторы какое масло нужно заливать??? Embarassed
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2010 09:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МГП10
Akademik787
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2013 15:20    Заголовок повідомлення: підкажіть як розібрати Відповісти з цитатою
Недавно зіткнувся з проблемою розборки аморта...Підкажіть в двох словах як його розібрати
Ваші яйця в ваших руках!
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2013 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ключ нужен специальный.
Посмотри здесь : http://rudocs.exdat.com/docs/index-81140.html?page=15
Akademik787
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2013 22:26    Заголовок повідомлення: підкажіть як розібрати Відповісти з цитатою
ну гайку резервуара я открутил... а вытянуть все это дело не выходит....боюсь что-то порвать...может залить VD-40 чтоб попустило?
idem
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2013 07:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VD-40 там не поможет - там и так всё в масле. Просто "закусило" поршень.
Нужно взять что-то типа киянки (деревянного или алюминиевого молотка), и аккуратненько, постучав пробовать вытащить.
Так часто бывает.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2013 16:36    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Может кому интересно, в галерею кинул фотоотчёт по разборке заднего амортизатора.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=23347&a=5386
МАСТЕР
Сторінка 1 з 3
