Dmoto5
Додано: 25 Березень 2008 09:56 Заголовок повідомлення: |
как по мне.. то тема БАЯННН
...душевная машинка... |
Lagiga
Додано: 26 Березень 2008 08:16 Заголовок повідомлення: |
Господа знатоки, а после замены колец пропал холостой, так и должно быть или искать причину в другом месте, и вообще по-моему шумность повысилась.
Додано: 26 Березень 2008 19:35 Заголовок повідомлення: |
Естествінньшумность повисітца, ідьот пріроботка деталей-ето раз, а во вторих должна поднятца компресія, тоєсть спишка сельнеє будет... , а на щот холостого ето хз...
Igorr
Додано: 26 Березень 2008 19:45 Заголовок повідомлення: |
Какая нах приработка! Что там к чему прирабатывается да ещё с повышенной шумностью? Идеально круглые кольца к идеально круглому цилиндру, да?
Холостой ход к замене колец не имеет отношения, только если ты этой заменой компрессию до 3-4 очков не довёл!
_________________ ALL TIME UNDER PRESSURE |
Lagiga
Додано: 26 Березень 2008 19:50 Заголовок повідомлення: |
2 Vadim_k: Так, я згадв, що пiд час замiни кiлец перебирав свого солекса, напевно треба шукати там.
Lagiga
Додано: 26 Березень 2008 19:52 Заголовок повідомлення: |
Додано: 26 Березень 2008 19:57 Заголовок повідомлення: |
Igorr я незнаю чем ти мотівіруєшся, но вопервих откуда у тебя ідеально круглиє кольца, і откуда ідеально круглая гільза, прічом наскоко я понял б/у, почітай літературу про еліп циліндра после роботи, вот шас і ідьот режим обкаткі, кольца прірабатуютца к еліпсу циліндра, ілі по твоєму от чего после пріроботкі повишаєтца компресія...
Додано: 26 Березень 2008 20:08 Заголовок повідомлення: |
чиста правда. з нуля ідеального нічого нема. всьому треба обкатка, притірка.
новозібраний мотор завжди поки не притреться і димить трохи, і гріється, і шумить більше. компрессія менша.
хіба мало літератури в інеті про обкатку??
Lagiga
Додано: 26 Березень 2008 20:18 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
хіба мало літератури в інеті про обкатку??  |
да я не о том, я думал может ли пропасть хх из-за замены колец?
silver.shark цуко кулибин
Додано: 26 Березень 2008 20:29 Заголовок повідомлення: |
Запросто, чем обороты меньше, тем ошутимее повышенное трение
Lagiga
Додано: 26 Березень 2008 20:38 Заголовок повідомлення: |
2 Александр 965: так значит это со временем пройдет? И еще вопрос, у меня родного мануала нет поэтому не знаю как долго обкатывать?
Додано: 26 Березень 2008 20:44 Заголовок повідомлення: |
яж пісал што польца претіраютца в среднем на протяженії около 300км
упс, не пісал, пардон
Додано: 26 Березень 2008 20:51 Заголовок повідомлення: |
| Lagiga писав(ла): |
| 2 Александр 965: так значит это со временем пройдет? И еще вопрос, у меня родного мануала нет поэтому не знаю как долго обкатывать? |
Про сороковку точно не скажу, а про тридцадку камасутра глаголит следующее:
1. Обкаточный период автомобиля установлен в 2000 км про-
бега. В течение этого периода не перегружайте двигатель, избегайте
езды по тяжелым дорогам: глубокой грязи, песку, крутым подъе-
мам; не превышайте скорость движения выше:
10 км/час — на первой передаче;
25 км/час — на второй передаче;
40 км/час — на третьей передаче;
60 км/час — на четвертой передаче.
Для улучшения приработки продолжайте эксплуатировать
автомобиль по режиму обкатки до 5000 км, не превышая скорости
80 км/час.
2. Двигатель и моторный отсек содержите в чистоте. Продувать
и мыть двигатель нужно столь часто, сколько это требуется по
условиям эксплуатации.
Загрязнение поверхностей охлаждения двигателя ухудшает от-
вод тепла и приводит к его перегреву.
Не допускайте наружных подтеков масла и вовремя их ликви-
дируйте. При подтеках масла двигатель быстро покрывается слоем
пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку, что
вызывает перегрев двигателя, потерю мощности и усиленный износ
деталей.
3. При затяжке болтов и гаек двигателя не следует применять
слишком больших усилий, которые могут привести к срыву резьбы,
так как корпусные детали двигателя изготовлены из легких спла-
вов. Гайки крепления головок цилиндров двигателя подтягивайте
только на холодном двигателе в порядке, указанном в разделе
«Головка цилиндров».
4. Систематически прослушивайте работу двигателя. Нормаль-
но отрегулированный двигатель работает ровно, без перебоев. По-
старайтесь запомнить шум нормально работающего двигателя и
при появлении постороннего стука обязательно выясните причину
и устраните ее.
Следует иметь в виду, что на двигателе воздушного охлаждения
вследствие отсутствия водяной рубашки и наличия интенсивного
оребрения хорошо прослушивается работа поршневой группы, при-
вода распределения, клапанного механизма и др. Поэтому не сле-
дует считать признаком неисправности:
а) равномерный стук двигателя, сливающийся в общий шум;
б) периодический стук клапанов и толкателей при нормальных
зазорах между клапанами и носками коромысел;
в) выделяющийся стук в двигателе, исчезающий или появляю-
щийся при изменении числа оборотов;
г) ровный, но нерезкий шум высокого тона от работы привода
механизма распределения.
5. Заправляйте двигатель и коробку передач только чистым
маслом, рекомендуемым руководством.
Lagiga
Додано: 26 Березень 2008 21:05 Заголовок повідомлення: |
Всем огромное спасибо! Буду обкатывать.
Додано: 26 Березень 2008 21:16 Заголовок повідомлення: |
На здоровя
Mickael-GT
Додано: 27 Березень 2008 15:13 Заголовок повідомлення: |
40-ку написано надо обкатывать на протяжении 3000 км и после первого запуска прогреть двигатель до рабочей температуры и дать ему с пол часа поработать на холостых оборотах (в этот момент ни в коем случае нельзя нагружить мотор)
Во время обкатли мотор лучше не глушить по возможности, чтоб стоял работал на холостых, и после того как только приехал мотор сразу не глушить дать ему ещё поработать без нагрузки миут 5.
Igorr
Додано: 27 Березень 2008 16:52 Заголовок повідомлення: |
Ещё раз для тех кто в танке!
Если на моторе менялись только кольца никакой обкатки не нужно - нечего обкатывать, всё уже обкатано до вас. Обкатка нужна только после хонинговки цилиндров конусовершинным методом. Ради справедливости надо заметить, что цилиндры Мемза именно таким образом и хонингованы, но хонинговка обкатывается только один раз.
Ещё к слову: не забывайте, что МеМЗ выпускал поршни и цилиндры трёх групп и несовпадение группы поршня и группы цилиндра нежелательно.
Mickael-GT
Додано: 27 Березень 2008 19:03 Заголовок повідомлення: |
Если сравнить новые кольца и обкатаные то разница видна невооружённым глазом, видно насколько новые кольца корявые.
Для того чтоб не было локальных перегревов надо уменьшить трение и чтоб была нормальная компресия надо чтоб кольца хорошо прилегали (притёрлись) к цилиндру без микрозазоров (они хоть и останутся но будут не столь существенными).
К примеру у новых японских моторов нормальное зеркало на цилиндрах набивается только к 80000 км.
Додано: 05 Квітень 2008 10:02 Заголовок повідомлення: |
Эт точно, японка которая стояла у знакомго в сервисе на приколе, пробег почти 200 тыс. а при диагностике комп выдал что износ ЦПГ всего 37%...
Кстати (Не пинайте маленько не в тему ), с этой же японкой прикол был. Старый хозяин решил ее продать, а пред этим километраж сбросить, долго искал, махинаторов, нашел, тока они сразу предупредили что "сматывать" не умеют, могут только намотать. Ну хозяин грит, добро,мотайте. Накрутили они с помощью компа и какойто хитрой проги километраж, а как перешли порог 999 999 км. Автомобильные мозги выдали сообщение что автомобиль подлежит утилизации, и для езды не пригоден
Мозги автоматически заблокировали систему зажигания, подачи топлива. Бились над машиной трое суток и в итоге поменяли ВСЮ СУД, что естественно влетело хитрому хозяину "в копеечку"
