Fisher
Статус: Offline Зареєстрований: 03.05.2005 Повідомлення: 90 Звідки: Харьков Моє авто: TAZ
Додано: 29 Тра 2005 20:57 Заголовок повідомлення: |
to Vitalik:
так выкладывай: очень хочется посмотреть, а то я уже 2 недели мучаюсь - какую бороду прикручивать!
Vitalik
Статус: Offline Зареєстрований: 23.06.2004 Повідомлення: 10 Звідки: Cherkassy
Fisher
Додано: 09 Червень 2005 00:50 Заголовок повідомлення: |
А за сколько брал шухлядку эту?
Vitalik
Додано: 10 Червень 2005 09:58 Заголовок повідомлення: |
| Fisher писав(ла): |
| А за сколько брал шухлядку эту? |
Блин не помню. По моему за 12 грн.
_________________ Легко по снегу босиком - если души чисты.
(с)БГ |
nemo2580
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2005 Повідомлення: 12
Додано: 16 Липень 2005 21:49 Заголовок повідомлення: |
а ногам мешать не будет?
Жужикоман Стритрейсер
Vitalik
Додано: 18 Липень 2005 22:57 Заголовок повідомлення: |
| nemo2580 писав(ла): |
| а ногам мешать не будет? |
при моем росте 187см. мне не мешает ни грамма (сидушки родные).
(с)БГ |
Сысуев Алексей
Додано: 19 Липень 2005 10:30 Заголовок повідомлення: |
Что то как то немного топорновато получилось.
Вообще нормально подходит борода от 412 космича, там где у них пепельница с ручками печки, так вот ту часть где ручки выкидываешь и туду магнитолку.
Но себе я купил какую то странную бороду, как потом выяснилось к оке, неделька шаманства и... народ видит только магнитолу, бороду не видит в принципе, на столько удачно вписал в интерьер. Фоты как сделаю сразу выложу.
Fisher
Додано: 19 Липень 2005 22:04 Заголовок повідомлення: |
И шо это за гэ?
От оки, если от новой так всю торпеду брать надо!
Додано: 31 Серпень 2005 00:03 Заголовок повідомлення: |
Честно говоря долго дума что да как.
Пришел друг и поставил все точки над И.
К мафону шла родная шахта, на ней монтажніе отверстия и лепестки для крепления. Основной критерий не мешать водиле, а пасажирам и не обязательно ноги раздвигать. Поставили из расчета левый край мафона сровняли с левым краем пепельницы (в моем случае поворотника), установили под углом, вплотную к торпеде. Сзади кстати прикрутили монтажной лентой к какой-то скобе на кузове. В итоге мафон выпер буквально на 1 см. дальше нижнего края торпеды. Поскольку там наращивается скос вверх так вобще как родная стала.
Правда как оказалось в торпеде внутри местами метал, из-за чего пришлось прикрутить болтами с гайками. Из-за отсутствия с плоской головкой взяли выпуклые, и пожалели, мафон то всунули, а вот вытащить уже будет нереально. Да и зазор сверху появился в пару нежеланных милиметров.
ПЫСЫ: Пасажиры все равно раздвигают ноги, мешая мне переключать передачи, и мафон не мешает даже для уебанов за 190
А видеале конечно лучше искать бороду, или сделать ее самому из МДФ и фанеры. Но тут для любителей глубокого гемотюнинга. Для меня пока быстрота и функциональность на 1 месте.
Если интересно могу сделать фоты.
Додано: 31 Серпень 2005 09:01 Заголовок повідомлення: |
| Anton[SS] писав(ла): |
Если интересно могу сделать фоты. |
Делай, делай... ждёмс
Boris Малыш клуба
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2004 Повідомлення: 227 Звідки: Киев
Додано: 22 Вересень 2005 20:19 Заголовок повідомлення: |
Тут Денис на Славуте говорил, чтоо у него от Кадета последнего стоял!!!! Почти идеально становитса!!!!! И прикольно!!!!!
_________________ No motorsport, no life.
Моб: 80507438757 |
Сысуев Алексей
davis Авторитет в ЗАЗе
Моє авто: Shevrolet
Додано: 19 Березень 2008 10:14 Заголовок повідомлення: |
А че на место пепельницы никак?
Додано: 19 Березень 2008 23:41 Заголовок повідомлення: |
mr. davis место пепельніци нікак, в том месте за торпедо находітца мотор і редуктор от щоток, мафон просто напросто туда не влезет...
Kostyany4
Додано: 06 Квітень 2008 20:03 Заголовок повідомлення: |
под торпедой закрепил болтами(именно теми, что сама торпеда крепиться) доску из фанеры(0.5 см), к которой прикрутил сделанные подиумы для динамиков, а по центру магнитолу. доделаю- выложу фото
думаю, это самый оптимальный вариант, и сзади не долбит, а в двери чёта влом ставить, всё таки туда и вода может просачиваться, да и если закрывать- то динамики страдать будут... хотя это лично моё мнение
Додано: 07 Квітень 2008 00:33 Заголовок повідомлення: |
| Kostyany4 писав(ла): |
думаю, это самый оптимальный вариант, и сзади не долбит, а в двери чёта влом ставить, всё таки туда и вода может просачиваться, да и если закрывать- то динамики страдать будут... хотя это лично моё мнение  |
В задних картах присутствует закрытый акустический объем, динамики очень просто врезаются, провода ничему не мешают и шансы на намокание динамиков минимальные. А откуда ты возмешь объем под парпризом? Будут только средние и высокие частоты, потом начнешь думать откуда "низы" взять и городить новый огород. У меня в Паджере штатные передние динамики никаких низов не дают, а динамики такого же примерно размера и мощности в жужике очень приятно играют в задних картах.
Додано: 07 Квітень 2008 09:35 Заголовок повідомлення: |
Звук сзади - фуууу.
Моє авто: Shevrolet
Додано: 07 Квітень 2008 15:03 Заголовок повідомлення: |
Ну хорошо , а где у тебя динамики стоят?
Додано: 08 Квітень 2008 00:04 Заголовок повідомлення: |
вклинюсь и я в ваш разговор.
У меня будут 2 сзади на полке в малых закрытых объемаах для создания эфекта окружения, саб там же (уже собран в тестовом режиме)
Еще 2 будет под торпедой с ВЧ где-то в области переднего стекла-торпедо.
Динамики "в ногах", как и в задних картах как основные источники звука - гавно! Ставят туда лишь изза удобства установки и "шарового объема".
