Не держит холостые
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 01:35    Заголовок повідомлення: Не держит холостые Відповісти з цитатою
Приехал в гараж, двиг немного поработал исправно, а потом стал гдохнуть - бензина мало. Я раскрутил карб (бензонасос без лапки) подлил туда этой гадости, еще решил заодно почистить воздушный жиклер и сделать насечки сверху на топливном (чтоб видеть положение отверстий).
После этого машина стала заводиться, но поработает немного и глохнет. Карб стал откликаться на регулировку винта качества.
На всякий пожарный проверил клапана - в норме (ну и немного увеличил зазор, на всякий случай).
Потом покрутил зажигание т.к. сдвинул при раскрутке карба трамблер. - не помогло ни в каком положении.
Еще несколько раз разбирал карб и крутил жиклеры - ни в какую не хочет держать холостые.
В общем, сейчас дела обстоят так: высокие холостые можно поддерживать заслонкой, но оочень расстраивает перспектива вылета большого количества бензина в выхлопную Sad
Подсосы воздуха исключены. Карб К133.
Посоветуйте что-нибудь. Я уже просто в отчаянии с этим карбом...
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Одной из причин такого дефекта может быть мембранка винта количества. Прохудилась. Проверить а лучше заменить. Годится материал мембраны бензонасоса.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
вряд ли в ней проблема - недели 3 назад разбирал карб так она была в очень даже хорошем состоянии, не думаю что за это время с ней что-то могло случиться.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 11:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На глаз часто и не заметить.
Трубочка к той мембранке просится свежая прозрачная и если при работе двига там наблюдается хоть одна капля бензина - мембрана дырява.
Недержание ХХ может быть и от подсоса воздуха под карбом.
В момент, когда двиг сбавляет обороты туда надо плюнуть топлива.
Я использую спрей очистки карбюраторов. Удобно.
О каких насечках и на каком топливном шла речь?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 15:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прозрачные, например, от капельниц часто и быстро дубеют от бензина и мороза. Посему решил отказаться от этого в пользу непрозрачных вечных бензостойких Wink
Все-равно проверю ту мембрану, вдруг лопнула.
Остальные подсосы воздуха маловероятны т.к. двигатель перестал нормально работать чуть ли не на глазах - не могли они образоваться за пол часа при том, что машина стояла.
Насечки сверьху на винте в средней части карба. Они не на что не влияют.. просто для себя, так сказать, чтоб визуально контроллировать положение отверстий в нем(вдруг раскрутится сам по себе, перетяну при разборке-сборке карба или что-то еще)
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имелась в виду пробка эмульсионной трубки карба.
У меня никогда не откручивалась.
От капельниц только для диагностики можно попробовать.
Вообще-то тут ясное дело, что вина на 90% в карбе.
Вопрос где.
Помочь может замер выхлопа.
Тут перекрёсток: смесь беднеет или богатеет?
Отсюда направление дальнейших раскопок.
Зажигание посоветовал бы вернуть на штат или градусов на пять раньше него.
Вообще-то, если проблема достала, можно обойтись и без системы ХХ.
Отойти и охолонуть частенько помогает.
На 133 стоящем на моторе абсолютно в штате недоступный существует упорный винт дроссельной заслонки. Сделать его чуток подоступнее и все дела!
Им выставляются обороты ХХ чуток повыше штата и вперёд!
Сам когда-то так ездил и повышенной жрачки не наблюдал.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Именно так и установил нормальные обороты двигателя раньше. Винт количества практически полностью закрутил. При этом двиг стал работать ровнее. Но сейчас не хочется еще больше упорный винт заслонки откручивать повышая тем самым холостые. Надо разобраться с этой проблемой и устранить ее.
Вообще-то уже давно подумывал об установке другого карба, например, от ВАЗ, но как-то раз заинтересовался их ценой и все желание резко отпало.. уж лучше я с этим повожусь или попробую у кого-то из знакомых достать.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 15:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ищи 125.
Самый надёжный и беспроблемный по моему опыту.
Кушать процентов на пять больше будет.
За надёжность стоит и заплатить.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ищи 125.
А что по поводу тех же Солексов? может лучше сразу их ставить? заодно и мощность немного подпрыгнет Smile
И вообще, какой бы ты ставил из всех возможных вариантов? (экономичность явно не помешает, но +5% потребления - вполне терпимо)
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 17:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если бы был под руками, 125.
С теми же СОЛЕКСАМИ проблем тоже хватает.
Капризны до бесстыдства и очень не любят грязного бензина. Где чистый то найти?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а фильтры? Rolling Eyes
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А смолы?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за приятную переписку!
Завтра, скорее всего, зайду в гараж и посмотрю что к чему.
Кстати, глупый вопрос, но все-же: возможно ли превратить 133 в 125? Если да, то что для этого можно сделать? Embarassed
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где-то на форуме кто-то ставил низ 125 на 133.
Они как раз и отличаются системой ХХ и чуток диаметрами жиклёров.
Кстати, в 125 имеет смысл ввернуть главную пару с 133.
Сам такого не делал.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у 125, и 127 система отсутствует система автономного ХХ, что есть +, так как у 133 при износе оси дроссельной заслонки появляется небольшой подсос воздуха который делает неработоспособной АСХХ.
ставить жиклер на 210 вместо 225 в 125й при сохренении воздушного я бы рекомендовал только на хорошем исправном моторе, изношенный на обедненной смеси нормально ездить не будет.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Система принудительного ХХ мне нормально работающая не попадалась даже на новых тогда машинках.
Все и я в том числе выбрасывали её на фиг.
По изношенности двига и обеднению смеси замечал обратную закономерность - чем больше изношен тем более бедную смесь способен кушать. Всё это при нормальной компрессии.
Объясняю потерями на трение. У поношенного они поменьше.
У всех штатных карбов главная дозирующая система одинакова, так что от перекрутки этих жиклёров ждать каких-то приключений не стал бы.
zaz-racer
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2008 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня были и новые 133 (заводские а не современные), АСХХ проблем не доставляла, это характерно только для изношенных либо неправильно собранных карбюраторов (в последнее время как правило первое).
а за 125, 127ми карбами у меня очередь стоит...
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 127 в своё время помучился с клапаном стояночной разбалансировки пока не заглушил его. Фактически он стал 125.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отличия там заключаются лишь в заглушке вместо винта качества или что-то еще?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2008 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Они отличаются системой ХХ - нижней частью.
Винты качества есть на всех.
Сторінка 1 з 3
