Zlobniy
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2004 Повідомлення: 31 Звідки: Crimea, Sevastopol
Додано: 27 Тра 2004 17:24 Заголовок повідомлення: Передние тормозные шланги на горбатый? |
Поделитесь опытом - от чего подходят передние тормозные шланги?
Современные запорожские короче, москвич 412 и газ24 не подходят по резьбе в цилиндр колеса. Пока вижу только один вариант - скрутить два задних шланга вместе и поставить вперед. Чем ето может быть плохо?
zaz-racer
Додано: 27 Тра 2004 17:50 Заголовок повідомлення: |
от москвича 2140 полность идентичные по резьбе с обоих сторон (12х1). но длинне шланга от 968м на 5 см. я его немного скрутил и прикрутил к кронштейнику - теперь он даже при максимальном повороте колеса не может притерется
Додано: 27 Тра 2004 22:45 Заголовок повідомлення: |
Буржуйские фирмы по выпуску универсальных тормозных трубок(медных) выпускают так называемые редукторы - это такая латунная муфта где с одной стороны(которая в колесный цилиндр) резьба 12х1, а с другой 10х1. Ставишь эту штуку и подходят любые современные шланги у которых резьба 10х1.
Кстати, между шлангом и рабочим цилиндром все равно стоит переходник(в стандарте) - можно его скрутитьи заказать такой же но с другой резьбой(под шланги подходящие по длине). А то всякие подвязывания штука стремная - вдруг(не дай бог) веревочка порвется.
Додано: 16 Липень 2005 01:16 Заголовок повідомлення: |
| zaz-racer писав(ла): |
| от москвича 2140 полность идентичные по резьбе с обоих сторон (12х1). но длинне шланга от 968м на 5 см. я его немного скрутил и прикрутил к кронштейнику - теперь он даже при максимальном повороте колеса не может притерется |
ПОДКОРРЕКТИРУЮ СЛЕГКА.
КАК ПОКАЗАЛИ НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, НЕ ВСЕ ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ ОТ МОСКВИЧА ПОДХОДЯТ ПО РЕЗЬБЕ. СКОРЕЕ ВСЕГО, К ЗАЗ ПОДХОДЯТ ШЛАНГИ ОТ МОСКВИЧЕЙ С БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗАМИ ВПЕРЕДИ, ТИПА 21406. ОТ 2140 С ДИСКОВЫМИ НЕ ПОДХОДИТ, ДРУГОЙ ШАГ РЕЗЬБЫ И РЕЗЬБА СИЛЬНО СМЕЩЕНА ОТ ТОРЦА ШТУЦЕРА.
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (19 Лютий 2011 00:17), всього редагувалося 1 раз |
Tebus
Додано: 16 Липень 2005 10:31 Заголовок повідомлення: |
| СКОРЕЕ ВСЕГО, К ЗАЗ ПОДХОДЯТ ШЛАНГИ ОТ МОСКВИЧЕЙ С БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗАМИ ВПЕРЕДИ, ТИПА 21406 |
Не "скорее всего", а точно подходят.
Можно называть еще Москвич-412 от АЗЛК и Ижевские Москвичи до 1984 г,в.
Вперед этот шланг почти тип-топ, назад конечно длинноват, но там он вроде ни за что не цепляется и не трется
_________________ (\__/)
(O.o )
Tebus
Додано: 16 Липень 2005 10:35 Заголовок повідомлення: |
| газ24 не подходят |
Это же касается и ГАЗ-24
Если это машина с дисковыми тормозами(ГАЗ-24-10 выпуск после 1986 г) тогда не подходят. А от классической "баржи" нормально подходят. Правда очень длинные, то же самое касается и ГАЗ-21
(O.o )
