		| DED
 Зареєстрований: 30.05.2007
 Повідомлення: 339
				|  Додано: 04 Березень 2008 23:37    Заголовок повідомлення: не большой воздухозаборник на М-ку |     |
				| сегодня ходил в автолюбитель и приметил воздухозаборники для нивы : из гладкого пластика -довольно аккуратные и  высотой около 5 см  а отверстие для входа воздуха отделано сеточкой . выглядит довольно таки красиво и закроет всю площадь решетки моторного отсека. вот я и задумал :когда машину  красить буду- заодно и его покрасить . получится что  воздухозаборник сольётся с капотом . в то же время хочу сохранить внешний вид машины без каких либо серьёзных изменений . вот и думаю не попортит ли этот заборник всей красоты машинки ? реально ли установить сей девайс -не в ущурб внешнему виду?-думаю да.
 и будет ли толк от такого низкого воздухозаборника?
 Заз 968м 1994 г/в
 Ваз 2111 2004 г/в
 ИЖ к-16 1991/в
 ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
		| raed
 Зареєстрований: 17.10.2006
 Повідомлення: 2237
 Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
				|  Додано: 04 Березень 2008 23:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| там где решеточка на капоте подобный воздухозаборник ставить не советую. это нарушит циркуляцию воздуха. если я не ошибаюсь там воздух ВЫДУВАЕТСЯ
 тюнить пока не развалится
 ездить учился в GTA
		| Alex
 Зареєстрований: 23.04.2007
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 05 Березень 2008 02:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нифига там воздух не выдувается. Ездит куча зазиков с алюминиевыми воздухозаборниками оверх этой решётки. И,кстати, по их мнению это помогает.
 Дед, я тоже себе так хочу сделать, а то эта решётка попсово смотрится.
		| Nazgul
 Зареєстрований: 14.05.2004
 Повідомлення: 2090
				|  Додано: 05 Березень 2008 09:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| А мож просто мотор помыть и зажигание навтроить.
 На мойках щас  чудеса творят.
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 05 Березень 2008 11:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Со всеми штатными воздуховодами чистый, отрегулированый двигатель не перегревается. У меня прошлым летом после установки кожухов температура не поднималась выше 80 градусов даже в +30* за бортом. В т.ч. и в горной местности. Москвич коллеги закипал, а Зазику всё похЪ.
 Без кожухов же приходилось часто останавливатся для охлаждения (перегонял в гараж и многие детали были в багажнике и салоне).
 А хлебницу лучше не ставить. Еффекта будет мало, аеродинамика пострадает сильней
		| Vadim_K
 Зареєстрований: 16.02.2008
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 06 Березень 2008 19:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Повністю згодний з Hell-Racer......
		| Lagiga
 Зареєстрований: 10.04.2007
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 06 Березень 2008 20:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Эти воздухозаборники не фига не дают
  они только уменьшают пространство для забора воздуха вентилятором, и смотрется будет уйопищчно
		| Lagiga
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 06 Березень 2008 20:03    Заголовок повідомлення: |     |
		| DED
 Повідомлення: 339
				|  Додано: 06 Березень 2008 20:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| речь идёт не сколько об улучшении охлаждения сколько о внешнем виде. лишь бы не в ущерб охлаждению. в принципе поток воздуха будет при попадании в мот.отсек через воздухозаборник(маленький) - слегка препятсвует аэродинамике. - но по идее количество холодного воздуха в мотроном отсеке - должно увеличиться.
 кстати в книге какой - то по запорожцам читал  что : установка воздухозаборника ни сколь не улучшит охлаждение автомобиля.  только вот в какой книге - не помню (но точно что не фучаджи и стрюк)
 Заз 968м 1994 г/в
 Ваз 2111 2004 г/в
 ИЖ к-16 1991/в
		| Voytik
				|  Додано: 06 Березень 2008 20:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| нафига в том месте воздухозаборник если там воздушного потока то почти нет?
   на скорости там вообще "тень".
 понимаю там у Нивы спереди, встречный поток, у Ушастика или Горбатого встречный побокам. а у Мыльницы в том месте безполезно. не делать же его аж выше крыши?
		| Add.Mor.
 Зареєстрований: 28.09.2007
 Повідомлення: 215
				|  Додано: 06 Березень 2008 21:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Чесноговоря,но эт лично моё мнение,эти воздухозаборники-ПОЛНОЕ(извените) ГОВНО,мало того ,что они охлаждению не помогают (и без них всё хорошо придумано),дык они ещё и внешний вид портят! Тем более ,что ты хош оставить Жужку таким как есть!
 AlexK,если эта решотка попсово смотрицца,то тогда получаецса,что Весь Жужик(если он без изменений) тоже смотрицца попсово????
   ЖУЖИК-сам по-себе не попсовая машина,тем более в наше время
		| DED
 Повідомлення: 339
				|  Додано: 06 Березень 2008 22:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| значит смысла в установке сего девайса нет может что то уже придумали с боковыми решетками? . на м-ке боковые решетки выгнуты в разные сторны что то вроде одна  забирает воздух , вторая выпускает. а ведь тёплый воздух выходит под двигателем. тогда почему обе боковых решеточки не сделаны на впуск? забор воздуха турбиной идёт через решетку что за номером и через верхнюю решетку-ведь так? где то ведь в мануале было описание системы охлождения
 Заз 968м 1994 г/в
 Ваз 2111 2004 г/в
 ИЖ к-16 1991/в
		| Voytik
				|  Додано: 06 Березень 2008 22:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| боковые так стоят чтоб вентилировать мотоотсек, не больше.
		| Vadim_K
 Повідомлення: 1863
				|  Додано: 06 Березень 2008 22:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| DED на мильниці це зроблено для ВЕНТИЛЯЦІЇ моторного відсіку а не охолодження його, з правого боку по ходу машини решітка забирає повітря і створює зону підвищеного тиску, а з лівого за рахунок деякого розрідження яке створює повітряний потік який проходе повз машину і витягує повітря за собою, а жабра на капоті і на задній стінці роблять забір повітря (для охолодження самого двигуна) і видуває його під авто.
		| Lagiga
 Повідомлення: 1141
				|  Додано: 07 Березень 2008 10:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| В какой-то книге описана установка изогнутого металлическо листа под верхний багажник. Функция того листа - направлять воздушный поток на решетку, написано для уставших движков.
		| Alex
 Повідомлення: 1496
				|  Додано: 07 Березень 2008 19:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Что-то я запутался в этой теме. Всё по порядку.
 Add.Mor., ты сделал не правильные выводы из моих слов. Вообще-то я представляю себе не дэганский алюминевый воздухозаборник, а нормальный, по типу такой как на импрезе вешают на капот. ИМХО, с ним зазик будет смотрется лучше, чем с решёткой. И тем более, эта решётка тупая ещё и потому что под ней нету банальной сеточки, которая бы улавливала грязь, которая летить прямиком в вентилятор. На вкус и цвет товарища нет.
 П.С. Серёга, а ведь сидухи у нас плохие, значит жужка тоже голимый?
		| kent 911
 Зареєстрований: 09.12.2006
 Повідомлення: 566
 Моє авто: ВАЗ 21063
				|  Додано: 08 Березень 2008 14:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я на м-ку буду ставить крышку капота без решетки, посередине вырежу отверстие, плавно уходящие вниз, сверху натяну сеточку мелкую...
  В фотошопе подставил, вроде не плохо смотрится, ИМХО мне понравилось..
		| DED
 Повідомлення: 339
				|  Додано: 13 Березень 2008 19:46    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Vadim_K писав(ла): |
	  | DED на мильниці це зроблено для ВЕНТИЛЯЦІЇ моторного відсіку а не охолодження його, з правого боку по ходу машини решітка забирає повітря і створює зону підвищеного тиску, а з лівого за рахунок деякого розрідження яке створює повітряний потік який проходе повз машину і витягує повітря за собою, а жабра на капоті і на задній стінці роблять забір повітря (для охолодження самого двигуна) і видуває його під авто. |  ээээ... я понимаю что украинский сродни русскому . вот что я понял: решетки по бокам особой роли не играют - они служат для вентиляции моторного отсека .  а дальше не совсем ясно...
 Заз 968м 1994 г/в
 Ваз 2111 2004 г/в
 ИЖ к-16 1991/в
		| DED
 Повідомлення: 339
				|  Додано: 13 Березень 2008 19:50    Заголовок повідомлення: |     |
	  | kent 911 писав(ла): |
	  | Я на м-ку буду ставить крышку капота без решетки, посередине вырежу отверстие, плавно уходящие вниз, сверху натяну сеточку мелкую...  В фотошопе подставил, вроде не плохо смотрится, ИМХО мне понравилось..    |  уж лучше сеточку под родную решетку натянуть . за одно и крупный мусор попадать не будет . а твой ИМХО не катит:все эти сеточки и  типа "гоньщики" ставят
 Заз 968м 1994 г/в
 Ваз 2111 2004 г/в
 ИЖ к-16 1991/в
		| davis Авторитет в ЗАЗе
 Зареєстрований: 17.10.2007
 Повідомлення: 851
 Моє авто: Shevrolet
				|  Додано: 02 Квітень 2008 12:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| Посмотрите галерею Gooozzz'a. Главное, чтобы было изящно и лаконично. Дело очень субьективное, решать только тебе.
 З.Ы.: Знаю, что не раз видели, сам не налюбуюсь
 «ZAZ - más que el coche, él el Amigo» © - «Запорожский ЗАЗ Клуб»
