Solex шаг за шагом
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 14, 15, 16  Наст.
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2004 11:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Ну как почему? Разве не ты говорил о смещении какой-то там кривой вправо? Именно ты, если память мне не изменяет, говорил, что воздушный жиклер поставил бы для себя чуть больше стандартного...
С точностью до наоборот Smile. Я советовал брать меньший воздушный. Именно поэтому и интересуюсь. Теоретически воздушный жиклер оказывает заметное влияние на высоких оборотах, скорее всего у тебя будет провал на 3000 оборотов или где-то в этом районе (обедненная смесь) поэкспериментируй какой подхват на этих оборотах. (Короче вруби третью и разгонись до 80 км/ч, если промежуток 60 - 80 проходит резво то попробуй до 90 км\ч, в идеале должно вдавливать в сиденье).
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2004 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос. А если Солекс ставить на 30-ку, у которой обьём недотягивает до 900 кубиков, то что тогда делать с жиклёрами? По идее 1100 даже великоват.
В идеале запаивать их под менший диаметр, но врядли какой карбюраторщик захочет с таким возится. Confused
А если брать карб от Корсы, какие у них были движки по обьёму?
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2004 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все понятно.
При возможности я попробую произвести такие тесты:
1) время разгона до 100 км/ч
2) ускорение в интервале 60-80 км/ч
3) время разгона от 60 до 80 км/ч
4) контрольный расход топлива по трассе
ЗЫ. На третьей до 90 не разгоняются Smile По-моиму 80 для третьей - это предел.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2004 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь, а что, если поставить на твою тридцатку набор жиклеров от Солекса Оки ВАЗ-1113 ? У нее объем в районе 900 кубов, кажысь, наверное будет ехать нормально... Или вообще целиком от нее карбюратор поставить?
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2004 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас Ока, такая же редкость как у вас наверное Таврия.
В нашем городе только две, а похоже что уже и одна их остались.
Я не спрашивал ещё, но врядли я найду ремкомплект на неё.
А Солекс у мя уже есть, но он от двухлитрового двигателя.
С такими жиклёрами Жуж наверное даже не заведётся Laughing
Хочю ещё и нащёт карба от Опеля Корсы пробить по разборкам. Мож тоже чтото стоящее.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2004 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У нас без проблем можно достать всякие жиклеры и запчасти на Оку. Приезжай к нам Smile
А если серьезно, то может стоить бандероль отправить?
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2004 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
У Корсы был двиг 1000, от него карб подходит идеально (там стоял однокамерный солекс). Видел его установленным на тридцатке(мужик уже год отъездил - очень доволен) становится на коллектор без переделок. Говорят такой же карб стоял и на старых Поло. Пытаюсь добыть такой для себя, но пока не везет (то продали, то разобрали, а последний раз предлагали купить вместе с корсовским мотором).
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2004 13:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
Да, Илья, спасибки. Если тут на месте ничего не решу, то воспользуюсь твоим предложением. Razz
То SIMON
Если были 1000 то это уже радует.
Буду искать у нас такой, сообщу о результатах, мож и не один найду.
Потому как двухкамерника для 30-ки шото наверно замного.
А тот Солекс мне ещё пригодится когда начну наконец складывать 40-вку для своего "первого".
Алекс_С
Зареєстрований: 13.09.2003
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2004 11:12    Заголовок повідомлення: Фото моей установки Солекса Відповісти з цитатою
https://sugak.photofile.ru/
Автор и исполнитель - Виктор Федорович
Останній раз редагувалося: Алекс_С (29 Тра 2004 16:54), всього редагувалося 3 раз(ів)
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2004 07:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При подключении гофра к родному воздушному фильтру можно обойтись без доработки последнего. Для этого нужно намотать полосу резины (например, от велосипедной камеры) на резиновый шланг воздушного фильтра до нужного диаметра. Между слоями промазать слегка резиновым клеем. А снаружи пару раз обмотать узким скотчем. И можно смело надевать гофр и стягивать металлическим хомутом. Все держится прекрасно и воздух не пропускает.
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2004 20:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу вышесказанного. У меня переход от ЗАЗовского маслянного фильтра на черепашку солекса был выполнен неподходящей гофрой, которая имела свойство несколько "схлопываться" при больших оборотах... пришлось внутри оставить зазовскую резиновую трубу, для жесткости:)
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2004 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понты понтами, а вот сегодня столкнулся с нехорошей проблемой, граблями если можно так выразиться. Короче что-то движое стал плохо тянуть и лайны как тряпки уже не рвутся, какой-то отстой. И "американский" завод не получается (когда руку через форточку к замку зажигания просовываешь)...
Стал париться. Дело дошло до карбюратора моего любимого. Ах, да, чуть не забыл. При заводе нужно несколько придавить газу, чтобы завести. Вот если чуть-чуть придавишь, то машина заведется, но не набрав должных оборотов заглохнет, а если разос*ать ее нажатием на газ раз так несколько хорошенько, то она работает потом нормально на оборотах ХХ. Непонятная ботва. Каким-то чудом я решил проверить клапан ЭПХХ. Скинул провод, но движок не заглох, а продолжал тарахтеть. Вот это номер. Я подумал, что накрылась обмотка клапана, как это бывает в подавляющем большинстве случаев. Снял его, подал напряжение - нихрена, работает (только жиклер выскочил и свободно болтался после извлечения клапана из карбюратора). Я в полном недоумении вкручиваю клапан обратно, но ху*кс и ключ проскакивает. Я думаю **сец! Расстроился, вот думаю блин, почти 900 рублей в трубу, типа новый карб придется покупать... И сгоря поехал на Raging Racing с другом на его 2141 Москвиче.
Приехав с гонок, я естественно пошел к своей машине. Пердо мною предстал карбюратр. Я решил на всякий случай замерить размер старого клапана ЭПХХ (который убитым стоял при его покупке (12V, type F, E, 02, жиклер 42)) и новым (который типа фирмен. ДААЗ 21083 (жиклер 39, 12V, type F, 03, P)). Короче замеры меня порадовали и обнадежили: диаметр резьбы старого ЭПХХ равен 7,60 mm, нового 7,07 mm, измерения произведены штангенциркулем. Визуально по штанген-циркулю новый ЭПХХ болтается конкретно.
Так вот я и думаю, мог ли неплотно прилегающий ЭПХХ служить причиной малой мощности, и второе, откуда взялся этот клапан с хрен знает какой резьбой? Какова могла быть история расхождения диаметров?
У меня есть гипотеза, что дело было так: купил чурка машину, сорвал резьбу в карбюраторе, взял метчик на 8 мм, прохреначил новую резьбу и воткнул туда клапан от классики, предварительно заменив жиклер на старый от 08. Ну а потом мне продал. Я правда не знаю, какой диаметр резьбы у классического клапана, но гипотеза остается гипотезой.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2004 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya, на классике вообще другой клапан стоит, пневмоэлектрический и его органически нельзя всунуть в Solex. Возникла идея - А ТЫ УВЕРЕН ЧТО У ТЕБЯ ВАЗОВСКИЙ СОЛЕКС? Может у тебя иностранный какой-то? А вообще надо было купить новый солекс. Rolling Eyes
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2004 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все разрешилось благополучно. Оказалось, что я поставил на свой Solex клапан ЭПХХ с резьбой хрен знает от чего. Вылечилось покупкой нового клапана боченочного типа ДААЗ (так сказали) за 45 рублей, у которого резьба имеет нужный диаметр 7,8 мм. Он вкрутился нормально. Важным делом является ввертывание клапана в отверстие до плотной осадки жиклера в седло. С одной стороны не нужно переусердствовать, так как можно загубить жиклер и карбюратор, а с другой при слабой закрутке будет происходить переобогащение смеси, ведузее к нестабильному пуску, плавному падению оборотов на ХХ вплоть до полной остановки, перерасход топлива и полное отсутствие всякой динамики.
Полномасштабные испытания еще не проводил, но вроде все устоканилось. Теперь даже "американский завод" можно сделать.
ПовідомленняДодано: 31 Тра 2004 03:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я один раз так завёл мамкину "семёрку", а она на передаче стояла Laughing Laughing Laughing
Что дальше было чтото писать уже и не хочется Wink
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2004 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня устранил один дефект - плохой контакт на клемме низкого напряжения трамблера (открутилась гайка). Этот баг не давал вчера мне спокоя - я перепробовал много всяких фич: от замены свеч до продувки карбюратора! А обнаружил отвернувшуюся гайку случайно - газовал сильно и увидел проскакивающие искры на клемме. Одновременно с затяжкой я подложил шайбочку Гровера, дабы неповадно было раскручиваться.
Радости небыло предела, однако все же некоторый неприятный осадок на душе еще есть: в работе двигателя можно уловить периодические хаотические попердывания. То они слабые, то вдруг довольно отчетливо перданет что-то. Говорят, что такие звуки бывают тогда, когда случается перебой в работе цилиндра. Из-за этого молниеносное открытие дроссельной заслонки оканчивается по-разному: быстрым набором оборотов двигателя или же напротив, провалом, булулюканьем в течение 0.3-0.5 с, а затем набором оборотов.
Что может мне помочь? Как стабилизировать работу двигателя и каждого цилиндра в частности? Может ли тут быть вина карбюратора Solex?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2004 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот только что сделал наблюдения. На оборотах холостого года (ХХ) смотрел на электронный цифровой тахометр и делал замеры. Короче, обороты двигателя "плавают": обороты изменяются от 920 до 560 и обратно с периодичностью около 10 секунд. И эти измерения подтверждены моими ощущениями: двигатель начинает трястись больше, когда обороты падают, звук несколько меняется при изменении оборотов и так далее... Напоминает на отказ цилиндра.
Для точности отмечу, что измерения сделаны на почти остывшем двигателе, бывшем в эксплуатации 2,5 часа назад. На прогретом до рабочей температуры двигателе колебания частоты вращения на глаз и ухо определить сложнее, поскольку двигатель вращается быстрее, с частотой около 1200 Гц. Однако баги выплывают при резком нажатии на акселератор...
Что бы это могло значить??? Свечи новые, на стенде проверяли, вроде были хорошие (свечи А-23-3 по 20 рублей за штуку). Провода силиконовые "Хорс".
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2004 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
...двигатель вращается ... с частотой около 1200 Гц...
Сорри за оффтопик.
Но 1200 Гц = 1200 об./сек. = 72000 об./мин. Wink
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2004 10:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, NAPALM, признаю, что я облажался. Двиг вращается с частотой не 1200 Гц, а 1200 об./мин. Но ты облажался еще сильнее – 1200 Гц это отнюдь не 20 об./мин., а 72000 об./мин. (Из соображения, что 1200 Гц = 1200 об./сек.).
Ну ладно, смысл ясен. Вот в чем может быть дело – вопрос!
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2004 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты компрессию замерял? Падение компрессии в одном из цилиндров может быть причиной сего бага. Цилиндр то работает, то не работает.
Сторінка 7 з 16
