		Lagiga
				 Додано: 01 Березень 2008 21:55    Заголовок повідомлення: Куда копать? |
				 Помогите советом, двиг жутко колбасит(вибрация) на холостых и на рабочих оборотах, в салоне как вибромассажер?!
		zaz-racer
				 Додано: 01 Березень 2008 22:07    Заголовок повідомлення:  |
				 если появилось неожиданно - скорее всего не работает какой-то цилиндр.
		ALEK
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
				 Додано: 01 Березень 2008 22:34    Заголовок повідомлення:  |
				 А как при этом двигатель работает? чихает? слышны ли какие-нибудь посторонние шумы?
  _________________ ЗАЗ 968М 92г.в.   Ремонт нельзя закончить, его можно только преостановить!!! |
		Lagiga
				 Додано: 02 Березень 2008 07:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Не чихает, тянет нормально, на счет посторонних звуков, не знаю, т.к. Пробил глушак.
				 Додано: 02 Березень 2008 11:49    Заголовок повідомлення:  |
				 ти попробуй подушку мотора , чи вона не розлетілась на дві частини, чи не розклеїлась
		DED
				 Додано: 02 Березень 2008 12:55    Заголовок повідомлення:  |
				 а может чё с балансировочным валом?
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
		ALEK
				 Додано: 02 Березень 2008 18:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Вибрация идёт, когда машина стоит на месте со включеным мотором?
		Lagiga
				 Додано: 02 Березень 2008 19:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | ALEK писав(ла): |
	  | Вибрация идёт, когда машина стоит на месте со включеным мотором? |
Да.
				 Додано: 02 Березень 2008 19:49    Заголовок повідомлення:  |
				 А кидає мотор більше з ліва на право, чи знизу у верх
		BUg
				 Додано: 02 Березень 2008 20:32    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Копать надо четко вниз!
                              VW Transporter T2 electric |
				 Додано: 02 Березень 2008 21:39    Заголовок повідомлення:  |
				 При таких симптомах прямой путь на замер состава выхлопа, иначе версия агрессоров - марсиан, поселившихся в двиге тоже может быть обсуждаема.
		Dmoto5
				 Додано: 02 Березень 2008 22:31    Заголовок повідомлення:  |
				 Газированный, ты со своим замером выхлопа  и к девушке своей пристаёшь тоже?
...душевная машинка... |
				 Додано: 02 Березень 2008 23:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Тут вообще-то разговоры о технике и с техническми критериями.
Девушки, ежели смогут помочь - к ним!
		ALEK
				 Додано: 02 Березень 2008 23:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Даже не знаю нужно двигло смотреть. возможно слизало зубья на шестернях ГРМ(газо-распределительный механизм)
				 Додано: 02 Березень 2008 23:34    Заголовок повідомлення:  |
				 ALEK
Начинай с зажигания.
Там вероятнее всего засада.
Капиталка может и подождать.
И всё же инструментальные методы могут сократить путь.
Без девушек. Они ПРОФИ в другом...
		ALEK
				 Додано: 03 Березень 2008 00:24    Заголовок повідомлення:  |
	  | Gazirovannij писав(ла): |
	  ALEK
Без девушек. Они ПРОФИ в другом... |
Первый раз слышу чтоб от зажигания котбасило двигло, и движок при этом нормально работал
				 Додано: 03 Березень 2008 01:03    Заголовок повідомлення:  |
				 работу цилиндров можно проверить путем отключения каждой из свеч - если двигатель не теряет оборотов при отключении, то ищи проблему там
при не выставленном зажигании двигатель может работать достаточно устойчиво, но на завышенных оборотах и при этом его может порядочно дергать.
Для проверок дырку в глушителе можешь просто заткнуть тряпкой или замазать термостойким герметиком.
		Тёма Инженер-рационализатор
				 Додано: 03 Березень 2008 01:47    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
	  | Для проверок дырку в глушителе можешь просто заткнуть тряпкой или замазать термостойким герметиком. |
		Lagiga
				 Додано: 03 Березень 2008 07:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем большое пасибо за советы, вчера поменяли кольца, сегодня полезу смотреть ГРМ, если ключ найду? Как все соберу отпешусь.
				 Додано: 03 Березень 2008 10:52    Заголовок повідомлення:  |
				 Удачі....
